A très bientôt !
Plugin Abeille
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 mars 2018, 20:48
jdkart a écrit :
01 mars 2018, 20:43
J'ai des capteurs de mouvement à l'extérieur (cabane de jardin...), s'il y a une solution alternative qui permettait d'actualiser un objet, sans être obligé de supprimer une abeille et d'appuyer sur le bouton ça pouvait être utile. Rien de bloquant, je ferai ça demain
Le probleme de ces capteurs c'est qu'ils sont sur piles donc ils dorment 99,999% du temps donc on ne peut pas leur parler.
On pourrait leur laisser un message pour quand ils se reveillent mais ca ne marche pas actuellement (Je ne sais pas si c est possible).
Petite sortie dans la neige ce soir ?
jdkart
Re: Plugin Abeille
Message par jdkart » 01 mars 2018, 20:49
> Avec un plugin neuf, la batterie affichée est à 3.1, donc pas soucis de batterie qui se décharge rapidement. C'est un problème d'affichage ou de >widget ? il est possible de paramétrer la jauge pour avoir une valeur max à 3.1 par exemple ?
Il n'y a pas de pb d'affichage, je n'avais pas compris le code couleur de la jauge. ça marche parfaitement.
jdkart
Re: Plugin Abeille
Message par jdkart » 01 mars 2018, 20:50
ça attendra demain pour la neige :-)
strown
Re: Plugin Abeille
Message par strown » 01 mars 2018, 20:54
kiwihc16 a écrit :
01 mars 2018, 19:57
Ce n'est pas si simple car il faut envoyer des chaines hex vers la zigate pour qu'elle interprete et réponde. Je n'ai pas de solution sur étagère.
Ca donne quoi un ls -l /dev/ttyUSB* ?
Pas de pb de ce côté là : j'ai 2 ttyUSB, 1 pour RFXcom et l'autre pour la zigate. Pas de souci non plus avec dmesg. Et puis je recois sans pb les trames zigbee, et elles sont bien décodées dans AbeilleParser. C'est juste l'émission qui coince. Super étrange ...
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 mars 2018, 20:56
strown a écrit :
kiwihc16 a écrit :
01 mars 2018, 19:57
Write access on ttyUSB ok ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 mars 2018, 21:27
jdkart a écrit :
01 mars 2018, 20:50
En fait il y a une solution mais pas toute simple. Si tu as un client MQTT (Moi j'ai MQTTBox sur Mac) tu peux publier un message comme sur cette capture d'écran. Il te faut l'adresse de l'équipement (ici AAAA) et son nom/type que tu mets dans payload:
Capture d’écran 2018-03-01 à 21.23.55.png (48.1 Kio) Consulté 643 fois
edgd1er
Re: Plugin Abeille
Message par edgd1er » 01 mars 2018, 21:31
strown a écrit :
kiwihc16 a écrit :
01 mars 2018, 19:57
Bjr,
Ton user appartient t il au groupe dialout ?
Dans le log Abeille, les start deamon ont ils les mm paramètres en particulier l info du port usb ?
Ta zigate serait elle defini en /dev/ttyUSB1?
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 01 mars 2018, 21:34
En fait il y a beaucoup plus simple. Tu ouvres la ruche, tu trouves la commande qui n'est pas visible pour ton equipement. Tu mets l'adresse entre les '/' ici ZZZZ tu sauvegardes et tu fais tester comme sur la capture d'écran. Même plus besoin d'aller dehors. Je vais ajouter cette méthode dans la docs !!!
Capture d’écran 2018-03-01 à 21.30.25.png (45.3 Kio) Consulté 639 fois
edgd1er
Re: Plugin Abeille
Message par edgd1er » 01 mars 2018, 21:34
kiwihc16 a écrit :
strown a écrit :
kiwihc16 a écrit :
01 mars 2018, 19:57
Salut Ben,
Pour répondre a ta question sur les logs, je passe bien par les logs jeedom. Dans la classe Tools, lors du dev j ai faits des echo mais ils devraient être commentés ou supprimés.
strown
Re: Plugin Abeille
Message par strown » 02 mars 2018, 07:14
edgd1er a écrit :
01 mars 2018, 21:31
strown a écrit :
kiwihc16 a écrit :
01 mars 2018, 19:57
Bjr,
Oui elle est en /dev/ttyUSB1 mais j'ai essayé de la mettre seule sur l'USB, elle prend le ttyUSB0 (et ca marche pas non plus). Pourquoi ? il y a un pb avec le 1 ?
Niveau droit ca devrait être bon au pire j'ai fait un chmod pour m'en assurer, et ca change rien. Y compris le changement de groupe en dialout (de toute facon je travaille en root en attendant de comprendre mieux ce qui cloche.
J'ai fait la manip linux avec la zigate branchée sur un RPi => Ca fonctionne
J'ai essayé de faire la même chose sur le syno en ssh (donc sans le docker et jeedom) => Ca marche pas.
Conclusion, mon problème vient du syno et pas du plugin ou jeedom.
Au fait je répond à ma question plus haut pour causer à Zigate dans linux :
stty -F/dev/ttyUSB0 115200
echo -ne '\x01\x02\x10\x49\x02\x10\x02\x14\xb0\xff\xfc\xfe\x02\x10\x03' > /dev/ttyUSB0
La première ligne met le port série à la bonne vitesse (le reste était bien configuré chez moi mais sinon il faut rajouter les arguments cs8 -parenb ou autre
le echo envoie en hexa un getversion. Si ca fonctionne on voit la led de la carte série flashouiller, puis la carte zigbee clignoter
Pour voir le résultat, dans un autre terminal faire la manip suivante qui permet de voir ce qu'on recoit et le convertit (plus ou moins bien) en hexa.
cat /dev/ttyUSB0 | hexdump -vC
Je continue à grater du côté syno.
Merci de votre aide !
edgd1er
Re: Plugin Abeille
Message par edgd1er » 02 mars 2018, 08:29
strown a écrit :
edgd1er a écrit :
01 mars 2018, 21:31
strown a écrit : Pas de pb de ce côté là : j'ai 2 ttyUSB, 1 pour RFXcom et l'autre pour la zigate. Pas de souci non plus avec dmesg. Et puis je recois sans pb les trames zigbee, et elles sont bien décodées dans AbeilleParser. C'est juste l'émission qui coince. Super étrange ...
Bjr,
Je ne connais pas syno, mais c basé sur du linux et ça utilise docker. Ton jeedom est il bien dans un container ? Le démarrage du container contient il le -privilieged ou -device /dev..... Pour donner le controle de la zigate au container. Mais tout ça tu le sais, c est juste pour en savoir plus sur syno ;)
Le plugin utilise une fonction jeedom pour lister les ports usb sur lesquels sont connectes des périphériques. Au démarrage des demons as tu le bon port indiqué ? /dev/ttyUSB1 pour les 3, dans ton cas ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 02 mars 2018, 09:35
strown a écrit :
02 mars 2018, 07:14
edgd1er a écrit :
01 mars 2018, 21:31
Bjr,
Merci pour la ligne de commande, j ai ajouté cela dans la doc. Ce n'est pas un getVersion mais Inclusion la commande ce qui est encore mieux car la LED Bleue se manifeste.
Bonne chance avec sync. Je ne connais pas alors je ne peux aider ;-(
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 02 mars 2018, 09:42
Pas de difference pour Abeille entre ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2,... il faut juste choisir le bon.
Perso je n'utilise pas Docker mais VM et dans certains cas quand j'ai plusieurs convertisseurs USB/TTL de la meme famille, le host qui distribue les tty au VMs se mélange les pinceaux. Dans ce cas je suis obligé de tout débrancher, de rebrancher les USB un a un en le affectant aux bonnes VM une à une.
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 02 mars 2018, 14:30
Après une réinstallation du plugin via le Market, j'ai réussi à inclure une sonde de température.
mais il n'y a aucun information qui remonte !
Ci-joint le log :
[2018-03-02 14:24:36][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:24:36][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:24:36][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:24:36][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:24:37][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:24:37][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:24:37][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:24:37][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:24:37][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:24:37][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:24:37][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:24:37][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:24:37][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:24:37][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:24:42][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:24:42][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:24:42][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:24:42][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:24:42][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:24:42][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:24:42][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:24:42][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:24:42][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:24:43][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:24:43][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:24:43][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:24:43][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:24:43][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:24:43][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:24:43][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:24:48][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:24:48][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:24:54][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:24:54][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:24:59][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:24:59][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:24:59][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:25:00][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:25:00][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:25:03][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:25:03][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:25:03][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:25:05][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:25:05][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:25:05][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:25:08][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:08][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:08][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:08][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:25:08][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:25:08][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:25:08][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:25:08][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:25:08][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:25:08][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:25:11][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:11][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:11][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:11][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:25:11][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:25:11][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:25:11][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:25:13][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:13][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:13][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:13][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:25:13][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:25:13][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:25:13][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:25:16][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:16][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:16][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:16][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:25:16][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:25:16][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:25:16][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:25:16][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:25:16][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:25:17][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:17][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:17][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:18][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:25:18][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:25:18][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:25:20][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:20][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:20][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:20][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:25:20][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:25:20][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:25:21][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:25:21][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:25:21][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:25:22][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:22][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:22][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:22][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:25:22][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:25:22][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:25:22][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:25:27][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:25:27][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:25:32][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:32][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:32][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:32][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:25:32][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:25:32][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:25:33][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:25:33][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:25:33][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:25:33][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:33][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:33][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:33][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:25:33][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:25:33][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:25:33][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:25:38][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:38][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:38][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:38][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:25:38][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:25:38][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:25:39][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:25:39][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:25:39][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:25:39][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:39][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:39][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:39][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:25:39][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:25:39][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:25:39][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:25:44][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:25:44][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:25:50][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:25:50][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:25:56][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:25:56][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:26:01][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:01][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:01][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:01][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:26:01][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:26:01][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:26:02][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:02][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:02][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:02][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:26:02][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:26:02][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:26:02][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:26:02][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:26:02][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:26:02][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:26:08][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:26:08][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:26:13][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:13][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:13][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:13][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:26:13][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:26:13][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:26:14][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:26:14][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:26:14][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:26:14][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:14][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:14][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:14][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:26:14][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:26:14][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:26:14][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:26:19][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:26:19][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:26:25][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:26:25][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:26:30][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:30][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:30][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:26:31][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:26:31][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:26:36][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:26:36][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:26:42][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:26:42][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:26:47][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:47][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:47][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:26:48][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:26:48][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:26:53][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:53][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:53][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:53][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:26:53][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:26:53][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:26:53][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:26:53][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:26:53][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:26:53][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:26:54][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:26:54][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:26:54][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:26:59][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:26:59][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:27:04][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:27:04][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:27:04][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:27:06][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:27:06][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:27:06][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:27:06][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:27:06][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:27:06][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:27:06][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:27:06][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:27:06][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:27:06][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:27:10][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:27:10][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:27:10][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:27:10][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:27:10][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:27:10][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:27:10][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:27:11][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:27:11][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:27:11][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:27:11][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:27:11][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:27:11][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:27:15][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:27:15][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:27:15][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:27:15][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:27:15][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:27:15][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:27:35][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:27:35][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:27:35][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:27:40][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:27:40][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:27:40][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:27:40][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:27:40][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:27:40][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:27:40][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:27:44][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:27:44][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:27:44][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:27:44][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:27:44][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:27:44][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:27:44][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:27:44][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:27:44][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:27:48][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:27:48][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:27:48][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:27:48][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:27:48][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:27:48][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:27:48][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:27:53][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:27:53][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:27:53][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:27:53][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:27:53][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:27:53][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:27:58][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:27:58][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:27:58][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
[2018-03-02 14:28:03][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:28:03][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:28:03][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:28:03][DEBUG] : dependancy_info: ok
[2018-03-02 14:28:03][DEBUG] : deamon_info: les dependances sont Ok
[2018-03-02 14:28:03][DEBUG] : serialPort value: ->Prolific_Technology_Inc. USB-Serial_Controller<-
[2018-03-02 14:28:03][DEBUG] : deamon_info: J ai les parametres
[2018-03-02 14:28:08][DEBUG] : Status du service mosquitto (géré par service): 1
[2018-03-02 14:28:08][DEBUG] : Status du service mosquitto: (géré par systemctl): 1
[2018-03-02 14:28:08][DEBUG] : Status du service mosquitto: (global = consolidation resultat service et systemctl): 0
[2018-03-02 14:28:08][DEBUG] : deamon_info, nombre de demons: 3
[2018-03-02 14:28:08][INFO] : deamon_info: 3/3 running, c est ce qu on veut.
[2018-03-02 14:28:08][DEBUG] : **deamon info: OUT**  deamon launchable: ok deamon state: ok
[2018-03-02 14:28:13][DEBUG] : -
[2018-03-02 14:28:13][DEBUG] : **deamon info: IN**
[2018-03-02 14:28:13][DEBUG] : deamon_info: J ai trouve le cron
Tristan35
Re: Plugin Abeille
Message par Tristan35 » 02 mars 2018, 14:45
Essaye d'appuyer sur le bouton du capteur pour forcer l'envoi de données. Les capteurs n'envoies leurs données que quelques fois par heure.
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 02 mars 2018, 15:22
Je vais essayer, mais il devrait au moins y avoir une première valeur, non ?
Tristan35
Re: Plugin Abeille
Message par Tristan35 » 02 mars 2018, 15:41
J'en suis pas certain.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 02 mars 2018, 15:44
Oui mais j'ai une "issue" sur ce sujet. La premiere valeur meme si elle est injectée dans Jeedom elle n'apparait pas.
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/113
Donc pour l instant un appuie sur le cote doit mettre a jour l objet.
strown
Re: Plugin Abeille
Message par strown » 02 mars 2018, 20:10
edgd1er a écrit :
02 mars 2018, 08:29
Oui il est bien dans un container, il contient bien le -privileged. J'ai bien les bons ports affichés (ttyUSB 0 (rfxcom) et ttyUSB1 (zigate)) mais uniquement si je démarre le container après avoir branché la clé (le container ne gère pas les ports usb qui deviennent actifs)
strown
Re: Plugin Abeille
Message par strown » 02 mars 2018, 20:18
kiwihc16 a écrit :
02 mars 2018, 09:35
En effet c'était l'inclusion, mauvais copier coller ;-) Mais tant mieux, en effet c'est plus "visuel" !
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
