Re: Plugin Abeille
Publié : 13 sept. 2019, 23:01
Merci beaucoup !
Salut,HorizonSteph a écrit : ↑12 sept. 2019, 19:32Alors j'ai réussi a crée un groupe de mes 4 ampoules (ikea) mais impossible de mettre mon bouton (aqara) dans le groupe avec la manip montré dans la doc abeille. :/
Sa peut provenir des différente marque utilisé?
si j'arrive a grouper il faut crée une scène via jeedom ou via abeille?
Salut,Bernardo59 a écrit : ↑13 sept. 2019, 15:21Bonjour,
Je me permets de vous solliciter car j'ai des phenomenes bizarres avec le plugin Abeille sous Jeedom...
Je suis sous une VMware sous EsXi (Debian 9.9 et Jeedom à jour) avec le dongle Zigate (sans wifi). L'ensemble fonctionne correctement, car j'ai l'ensemble des remontées des capteurs de température, d'ouverture de porte, des détecteurs, etc... Sauf, que je rencontre des soucis avec les lampes XIAOMI LED Bulb.
En effet, une fois incluse, j'arrive correctement à les piloter. Puis 1 mois après et sans raison apparente, je retrouve l'ensemble des lampes en OFFLINE et impossible de les supprimer du réseau (via remove) et impossible de les ré-inclure une nouvelle fois.
La première fois que ça me l'avait fait, j'avais flashé le dongle Zigate et tout était reparti mais j'ai du réinclure l'ensemble des mes capteurs ce qui m'avait pris un week-end complet.
La j'ai plus de 25 capteurs et je me vois mal refaire l'ensemble des inclusions... :/
Je vous sollicite pour ça et aussi pour remonter des bugs, car quand je vais sur Jeedom et sur l'onglet Abeille PARSER, j'obtiens le message suivant:
PHP Warning: Missing argument 2 for Tools::deamonlogFilter(), called in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/Tools.php on line 174 and defined in /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/Tools.php on line 64
Idem pour AbeilleSerialRead, j'ai le même message...
J'ai regardé un peu sur GitHub ou ça pouvait venir, mais je sèche car ça n'a aucun rapport avec mes lampes XIAOMI LED Bulb.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Vous remerciant par avance,
Benoit
Salut,Wink a écrit : ↑13 sept. 2019, 20:48Salut à tous,
Je fais appel à votre aide après avoir ajouté à Jeedom mon interrupteur Xiaomi sans fil (double bouton) via le plugin Abeille.
Je précise que j'ai une foulitude d'autres devices Xiaomi et qu'ils fonctionnent parfaitement avec ce plugin.
Cependant pour cet interrupteur je n'ai aucune commande on/off ou toggle, comme c'est le cas pour le même interrupteur en version filaire (sans neutre).
Je n'ai que des états (3 au total, correspondant à bouton gauche, droit, et les 2 en même temps), qui reviennent à 0 au bout d'une minute si j'ai bien compris en cherchant.
Je me bats avec les scénarios avec lesquels je débute d'ailleurs, pour l'instant je n'arrive à rien
Auriez-vous déjà mis en place quelque chose avec cet équipement ?
Voici les commandes qui remontent :
Bonjour Kiwi,kiwihc16 a écrit : ↑10 sept. 2019, 23:07Salut,timon a écrit : ↑09 sept. 2019, 22:01Bonjour,timon a écrit : ↑06 sept. 2019, 17:14Bonjour,
depuis quelques temps, j'ai l'erreur "200 : SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data" dans chaque vue contenant un équipement XIAOMI DOOR SENSOR AQARA 2.
Mon plugin Abeille est à jour. Jeedom aussi.
J'ai réinstallé les dépendances et toujours rien.
Lorsque je désactive la visibilité de l'équipement, je n'ai plus l'erreur dans la vue.
Que puis-je faire (à part tout réinstaller) ?
J'ai trouvé l'origine du problème.
J'ai désactivé les commandes une à une et c'est la commande "Spécific" qui me créé cette erreur JSON et me plante toute la vue de son Objet Parent.
En désactivant cette commande, je retrouve tous mes équipements. J'ai activé toutes les autres commandes et aucun souci.
Si besoin d'aller fouiner dans des logs dites-le moi.
Oui c'est un "vieux" probablement, tu peux effacer/supprimer ces commandes qui ne sont plus utilisées de toute façon.
kiwihc16 a écrit : ↑14 sept. 2019, 11:53
Sources d'info:
http://kiwihc16.free.fr/Xiaomi.html
http://kiwihc16.free.fr/Tuto.html
Est ce que tu trouves ton bonheur la dedans ?
Oui la commande existe mais n est plus alimentée en data qui provoquent le plantage.timon a écrit :Bonjour Kiwi,kiwihc16 a écrit : ↑10 sept. 2019, 23:07Salut,timon a écrit : ↑09 sept. 2019, 22:01Bonjour,
Ok pour les commande, je les désactive en attendant un update.
Par contre, je viens de recréer un nouveau detecteur d'ouverture, même modele XIAOMI AQARA, et je me retrouve encore avec la commande "Specific" remontée et affichées par défaut
Je n'ai aucun update du module Abeille en cours donc à priori à jour (version Stable du 16 aout 2019).
Ai-je loupé quelque chose ?
Voir l’autre sujet sur ton scénario, c’est le principe de la répétition qui fait que tu peux déclencher même si la valeur ne change pas
Gestion de la répétition des valeurs : En automatique si la commande remonte 2 fois la même valeur d’affilée, alors Jeedom ne prendra pas en compte la 2eme remontée (évite de déclencher plusieurs fois un scénario, sauf si la commande est de type binaire). Vous pouvez forcer la répétition de la valeur ou l’interdire complètement.
ok donc si je comrpend bien je dois crée une télécommande qui sera activé par mon bouton aqara qui va alors géré le groupe de lampe?kiwihc16 a écrit : ↑14 sept. 2019, 11:38Salut,HorizonSteph a écrit : ↑12 sept. 2019, 19:32Alors j'ai réussi a crée un groupe de mes 4 ampoules (ikea) mais impossible de mettre mon bouton (aqara) dans le groupe avec la manip montré dans la doc abeille. :/
Les boutons aqara ne prend pas en compte les groupes.
Dans abeille tu peux créer/utiliser une télécommande depuis le bouton telecommande (meme si tu n'en a pas une physiquement). Elle enverra les commandes de groupe.
Les scenes sont au dessus des groupes, pas obligatoire.
Regardes ici:
http://kiwihc16.free.fr/Groups.html
et la:
http://kiwihc16.free.fr/Scenes.html
Par ailleurs je viens de penser, c'est pas pratique dans un design, puisque la commande état ne reflète pas l'état réel de l'interrupteur :'(Wink a écrit : ↑15 sept. 2019, 18:28C'est tout bon j'arrive enfin à un truc fonctionnel.
Niveau déclencheur je me base sur l'état = 1, pour éviter déclencher quoi que ce soit quand ça revient tout seul à 0.
@kiwihc
Par contre le problème c'est qu'il n'y a que ces 3 états qu remontent, aucune commande ON/OFF comme sur le même interrupteur mais en version filaire par exemple.
Du coup au lieu d'avoir 7 fonctions à associer à cet interrupteur, je n'en ai plus que 3.
Sais-tu si c'est possible d'y remédier ?
