Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Salut j'ai acheté les nouvelles tradfri style vintage LED1842g3, kiwiHC16 puis-je te donner quelconques info pour l'ajout du modèle.
Si jamais je peux aider hésite pas.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Bonjour kiwihc16,kiwihc16 a écrit : ↑19 nov. 2019, 00:57Salut à tous,
Je viens de mettre une Jeedom V4 sur Debian 10 et faire 3 ou 4 corrections sur Abeille.
Tout semble ok maintenant.
Je vais continuer les tests pour voir si des bugs existent.
Si des utilisateurs avancés peuvent tester avec le master et remonter les soucis ... (Je suis preneur).
Je viens d'installer la version master, et je n'arrive pas a inclure mes sondes température xiaomi, ni le répéteur TRÅDFRI. Je lance l'inclusion, la led du zigate clignote normalement mais n’inclue aucun appareil.
Re: Plugin Abeille
Je vous fais partager mon installation de ce weekend :
J'ai détourné un on/off Ikea avec deux virtuel, il me sert de double interrupteur j'ai soudé 4 fils sur les deux poussoirs pour les relier à l'Inter physique et je l'ai encastré dans le placo.
Merci pour ce plugin qui est le plus complet.
Re: Plugin Abeille
Merci pour ce retour Jeeda. Bonne installation.
Re: Plugin Abeille
désolé je n'ai pas eu de notification de ton message et plus moyen ensite de retrouver mes identifiants github :'(kiwihc16 a écrit : ↑18 nov. 2019, 10:08Salut,
Peux tu poster dans https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/825 les information que tu as pour qu'on regarde ensemble.
toujours l'envie de m'aider ? (le problème est toujours là)
Re: Plugin Abeille
Oui bien sure. Tests avec la beta.... ou ouvres une issue dans github...
Re: Plugin Abeille
Bonjour Kiwihc16
Si j'achète une serrure Xiaomi Vima Smart, pourrais tu l'intégrer ?
Cdt
Cdt
Re: Plugin Abeille
Il y a deux étapes pour intégrer. Au niveau zigbee avec la zigate et au niveau applicatif avec Abeille.
Les deux étapes peuvent être simple ou très complexe. Pas moyen de savoir à l avance. Ensuite il faut du temps ...
as tu des docs techniques pour avoir un premier appercu du possible ?
Re: Plugin Abeille
Non, mis à part dans le descriptif :
https://s.click.aliexpress.com/e/TKj5t0rQF
Ce qui me paraît intéressant dans ce produit, c'est qu'il peut facilement remplacer le RFID Z-Wave zipato (arrêt de fabrication).
Et puis le tout en zigbee.
Ce qui me paraît intéressant c'est qu'il à 5 clefs qui peuvent remonter pour savoir qui a ouvert la porte.
Et puis, pour celles et ceux qui ne souhaitent pas faire le pas sur une serrure connectée, celle-ci à cet autre avantage de poivoiules rassurer.
Et puis la batterie tient très longtemps.
PS: je passe a autre chose, mais en sirène zigbee... Tu n'en as pas contrôlés ?
Tiens moi au courant pour la serrure. Ça m'intéresse++
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Salut Kiwihc16.
Après si tu me garantis de pouvoir l'intégrer, je l'achète et on se met au boulot.
Cdt
Cdt
Re: Plugin Abeille
https://www.youtube.com/watch?v=AJELKiDOXCc
En gros elle gère l utilisation des clefs et ajoute un niveau de clef électronique.
Ca doit être jouable si tu as un sniffer zigbee.
As tu un sniffer zigbee ?
Re: Plugin Abeille
J'ai dépoussiéré mon vieux Raspberry pi 2B et lui ai collé au fesse un PiZigate afin d'avoir une 2e antenne chez moi. J'ai suivi les tutoriels sur zigate.fr/documentation/ et sur jeedomiser.fr en passant par la doc de Abeille pour son installation sans soucis.
Le module PiZigate est fonctionnel (testé et paramétré sans erreur) et est supervisée par le plugin Abeille sous Jeedom v4. Mais j'ai besoin d'aide car je n'arrive pas à inclure de module dessus...
La Platerforme :
- RPI2B sur Raspbian 10 avec Jeedom v4
- PiZigate en firmware 031a
J'ai observé sur la ruche que la commande "Network Status" retourne "Failed (ZigBee event codes ) : 06". Log Abeille : Par ailleurs j'ai aussi remarqué que lorsque je clique sur le bouton "Start Network", j'obtiens "Network Channel : lumi.sensor_ht". Le bon numéro est récupéré après avoir cliqué sur le bouton "get Network Status".
La Platerforme :
Re: Plugin Abeille
Non, je n'en ai pas. On peut trouver ça où ?kiwihc16 a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=AJELKiDOXCc
Re: Plugin Abeille
Hello à tous
Sauriez vous si il existe des ampoules gérées par "Abeille" qui aient une memoire de réglage, ex le dimmer qui ne redemarre pas au max à chaque allumage à l interrupteur
Jeedom (RFX433E, Zwave Razberry, Blea, Abeille) + Zimeteo2
Re: Plugin Abeille
Et si je te l'envois avec un bon de retour prêt.kiwihc16 a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=AJELKiDOXCc
Ainsi, quand tu l'as fini tu me l'a renvoie.. Qu'en penses-tu ?
Re: Plugin Abeille
Est ce qu'avec ça tu peux faire quelque chose ?
Xiaomi A6121
Model A6121
Vendor Xiaomi
Description Vima Smart Lock
Supports inserted, forgotten, key error
Picture Xiaomi A6121
Manual Home Assistant configuration
Although Home Assistant integration through MQTT discovery is preferred, manual integration is possbile with the following configuration:
sensor:
- platform: "mqtt"
state_topic: "zigbee2mqtt/<FRIENDLY_NAME>"
availability_topic: "zigbee2mqtt/bridge/state"
icon: "mdi:lock"
value_template: "{{ value_json.inserted }}"
sensor:
- platform: "mqtt"
unit_of_measurement: "-"
value_template: "{{ value_json.linkquality }}"
source : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A6121.html
Xiaomi A6121
Model A6121
Vendor Xiaomi
sensor:
- platform: "mqtt"
icon: "mdi:lock"
sensor:
- platform: "mqtt"
Re: Plugin Abeille
J 'ai fait le mien qui s'appelle Butineuse mais qui n'est pas simple a utiliser sans un minimum de connaissances.ymer66 a écrit : ↑01 déc. 2019, 16:47Non, je n'en ai pas. On peut trouver ça où ?kiwihc16 a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=AJELKiDOXCc
https://github.com/KiwiHC16/Butineuse
Pour le reste je ne sais pas ce qui existe et facilement utilisable.
Re: Plugin Abeille
Perso, je ne pense pas que d'éteindre électriquement un équipement zigbee est une bonne idée surtout si il est routeur et relai les messages.
Sinon je ne sais pas répondre à a ta question ;-(
Re: Plugin Abeille
Cela serait une bonne solution. Mais je ne peux te promettre que de mettre le sujet en prioritaire et pas te remettre de réussir. J'ai une gateway xiaomi et un sniffer donc on doit pouvoir faire des trucs. Si tu es preneur alors on peut échanger par MP pour s'organiser.ymer66 a écrit : ↑01 déc. 2019, 20:46Et si je te l'envois avec un bon de retour prêt.kiwihc16 a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=AJELKiDOXCc
