Page 196 sur 198
Re: Plugin Abeille
Publié : 06 déc. 2019, 18:32
par Rvitch
oui je tente et e ferai un retour.
Merci beaucoup .
Re: Plugin Abeille
Publié : 07 déc. 2019, 00:00
par Asyrah
La ruche de ma Pizigate tombe régulièrement en timeout, au contraire des modules qui lui sont rattachés qui eux fonctionnent normalement.
Une idée de comment régler ce problème à part modifier dans la ruche le champ "timeout" (défaut 15 min) ?
Re: Plugin Abeille
Publié : 07 déc. 2019, 00:05
par kiwihc16
Essayes de passer le timeout a 60 min si tu es sur la bêta car j ai changé le poll timing.
I ll open an issue pour ne pas oublier de faire le changement.
Re: Plugin Abeille
Publié : 07 déc. 2019, 00:33
par Asyrah
kiwihc16 a écrit : ↑07 déc. 2019, 00:05
Très bien, je te tiens au jus
Re: Plugin Abeille
Publié : 08 déc. 2019, 18:33
par cyrildomotique
Bonsoir a vous,
Je viens vers vous car j'utilise ce plug-in depuis peux (je n'ai qu'un appareil connécté sur ce protocole):
J'utilise une sonde de température AQAR de Xiaomi qui fonctionne parfaitement, cependant, je souhaiterai piloter ma chaudière avec Jeedom, je cherche du coup un relais qui mette en route ou arrête ma chaudière selon la température que donne la sonde, je ne trouve pas de relais zigbee...
Merci par avance de votre aide
Re: Plugin Abeille
Publié : 08 déc. 2019, 19:22
par kiwihc16
cyrildomotique a écrit :Bonsoir a vous,
Prise xiaomi fera très le boulot.
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 07:43
par cyrildomotique
Merci de ta réponse, je vais regarder ça.
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 10:49
par cyrildomotique
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 11:06
par kiwihc16
Le premier je ne connais pas et semble être wifi et pas zigbee.
Le second est dans Abeille.
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 11:24
par cyrildomotique
tu as raison pour le premier...
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 14:51
par Blum95
Bonjour les bzzzbzzz
J'ai un soucis alors je m'explique
Je suis plutôt bien équipé en Zigbee
(7 ouvertures aquara, 4 présence aquara, 4 prises connectées ikea, 3 tradfi)
J'ai un module dans ma BAL qui est perdu souvent 24h après l'inclusion (il est pourtant à 5m de la zigate)
J'ai un module dans mon jardin sur la porte de mon abri de jardin qui lui est à ne quinzaine de mettre de la Zigate (et on va dire a une 10ene de m d'une prise ikea)
Comme l'abri de jardin à l'air d'avoir une portée plus importante... j'ai fait l'échange avec celui de la BAL mais le constat est le même, il perd la communication quelques heures après que celui ci fonctionne correctement.
Une idée?
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 14:57
par Rvitch
Il y'a tellement de paramètres qui rentres en jeu..
1 es tu ondulé ? Les zigate n'aiment pas les pertes ou chutes de tension.
2 de quelle puissance 5v disposes tu pour alimenter ton matériel ? Pi/ SSD/ zigate et autres.
3 qu'en est il des lqi? C'est eux qui sont de bons indicateur sur la qualité du lien.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 15:06
par Blum95
1/ Oui je le suis
2/ C'est un ESXI donc c'est une alim 350W pour une charge de 45W max
3/LQI? j connais pas désolé
C'est toujours le même module que je perd (en terme de positionnement pas de matériel vu que l'échange à permis d'exclure le module je pense)
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 15:37
par bou-fon
Bonjour à tous
souhaitant essayer un module detection de fumée autre que du Zwave, j ai cherché une compatibilité sur Zigbee. j ai trouve le module HEIMAN, j en ai commandé 1 pour test et ... le HS1SA ne semble pas s inclure. Dans la doc d Abeille il est ecrit qu il faut entrer un trombone dans le trou de coté et rien
j ai donc demonté le module pour savoir et en face du trou il n y a absolument rien, je doute que cela fonctionne (:-))
ou bien il y a une autre procedure d inclusion ou bien ce n est pas cette reference qui fonctionne
tant pis
Phil
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 16:11
par kiwihc16
Salut bou-fon,
Les detecteurs de fumée Heiman sont très nombreux sur le net avec des noms différents.
Celui que j'ai inclus dans Abeille porte la référence HS1SA-E sur une étiquette dans le local pile.
As tu une référence ?
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 16:14
par kiwihc16
Blum95 a écrit : ↑09 déc. 2019, 14:51
Une idée?
BAL = Boite aux lettres ?
Ou est il placé sur cette BAL ?
Est ce un module d'ouverture xiaomi ?
Je ne suis pas sure de comprendre, est ce bien celui qui est placé avec la BAL qui pose probleme ? Je veux dire si tu mets celui de l abri avec la BAL tu aussi le probleme ?
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 16:26
par Rvitch
Clairement la portée qui pose soucis.
Un capteur dans un cage de fer..ça aide pas.
Le lqi c'est le link quality indicator, si tu vas sur les commandes de ton capteur, tu en une link quality.
Quelle est sa valeur?
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 16:38
par Rvitch
Kiwi, j'ai une question sur les devices Legrand.
J'ai comme l'impression qu'elle ne routent pas ou pas correctement, as tu fait des tests dans ce sens?
En gros, j'ai ajouté des prises dans une zone où j'ai des end device Xiaomi qui marchaient très bien depuis au mois 1 an, depuis l'ajout des prises je perd les capteurs de la zone toutes heures .
J'ai l'impression qu'elles me perturbe mes end devices plutôt qu'autres choses.
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 16:43
par kiwihc16
Aucune idée. Je n'ai jamais fait ces tests.
Peux tu partager des captures d ecran de "Graphique du réseau" et "Network Graph" ?
Je peux imaginer mettre en place cette configuration mais ca va me prendre du temps.
Regardons d'abord tes captures d'écrans.
Re: Plugin Abeille
Publié : 09 déc. 2019, 16:50
par Rvitch
Voici,
En fait les end devices (ouverture Ben et ouverture olivia) apparaisent dans graphique reseau puis disparaissent au bout de quelques minutes.
Les prises legrand sont prise chauffage ben et olivia.
Et quoi qu'il en soit, les end devices ne communiquent plus du tout au bout d'une heure .
Cad que si j'appuie sur le bouton de réveil, elle clignotent juste un seul coup.
Les prises Legrand et.les capteurs sont a un petit mètre les un des autres.
- 2.png (555.02 Kio) Consulté 1804 fois
- 1.png (133.51 Kio) Consulté 1804 fois
