Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Super super !!!
- Timide
Re: Plugin Abeille
Pour le E27 OSRAM SMART + il est reconnue d'office comme un CLA60RGBWOSRAM donc un simple renommage commerciale Lightify -> Smart +. Tout est fonctionnel.
Re: Plugin Abeille
Icone dans le master.
- Timide
Re: Plugin Abeille
Petites questions?
1.
Je galère un peu avec la gestion des groupes, si j'ai bien compris il te faut une télécommande pour qu'elle soit vu comme un équipement et après ajouter les arguments dans la ruche :
du type :
DestinationEndPoint=03&groupAddress=A0A0
puis faire un get membership
Est-il possible de le gérer sans télécommande ou je me sers d'un virtuel qui exécute les commandes en simultané?
2.
Pour les couleurs je comprends que tu as un X=#### et un Y=####
As tu une idée comment sont codées ses couleurs pour développer un genre de pipette qui peut changer la couleur ou imaginer pourquoi pas une scène lightify : un enchaînement de couleur du genre ambilite de chez philipps.
en tout cas Abeille est un plugin incontournable pour le réseau zigbee sur jeedom.
1.
du type :
2.
Re: Plugin Abeille
le WAF en quelque sorte est l'esthétique vue par les dames !
je reviens sur mon affaire de détecteur de porte avec une portée trop grande...
le fait de mettre un feuillard n'est pas évident à régler...
je veux diminuer l'écart.
à part écarter les 2 pièces, difficile et peu fiable...
Re: Plugin Abeille
1) connais tu cette doc:
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... _Tele.adoc
2) X et Y sont les valeurs attendues par l ampoule. Pour nous humains ca ne veut rien dire. Il faut faire une conversion. J'ai fait le truc sur l ampoule Ikea TRADFRIbulbE27CWSopal600lm.json, commandes: Colour RGB, colorRouge, setRouge, colorBleu, setBleu, colorVert, setVert.
Peux tu regarder le json et le mettre dans ton JSON ?
Mais il faudra certainement ajouter du code pour la version OSRAM. J'ouvre une issue: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/436
Sinon sur l ampoule Ikea ca donne: J'ai une OSRAM Couleur en stock donc je vais pouvoir tester.
Re: Plugin Abeille
Ca doit être Wife Acceptance Factor de cette page: https://www.abbreviationfinder.org/fr/acronyms/waf.html
"le fait de mettre un feuillard n'est pas évident à régler... je veux diminuer l'écart. à part écarter les 2 pièces, difficile et peu fiable...": Si tu mets un feuillard sur le module radio, alors ... donc pas une bonne idée. En plus d un capteur à l autre la distance doit être differente. Si capteur de porte, tu dois pouvoir régler la distance en te placant tres proche des charnières ou très loin (merci Thales). Quelle genre de distance tu cherches ? mm ?
Re: Plugin Abeille
Tout est revenu à la normale, merci pour ton support.Gonet49 a écrit : ↑01 nov. 2018, 13:29Impeccable ! L'image des capteur est bien repassée à 0 (j'ai rectifié de moi même la commande pour le passage à 0: mosquitto_pub -t "Abeille/69a1/0406-0000" -m "0", tu voulais voir si je suivais...).
Maintenant Il va falloir que je teste la mise à jour des capteurs, mais là, il faut que je me déplace physiquement sur les lieux.
Je te tiens au courant. Merci !
Re: Plugin Abeille
En voilà une bonne nouvelle.
- Timide
Re: Plugin Abeille
Après essai :
J'ai repris les fonctions déclarées de ton Json et les intégrées sous le json OSRAM
suppression de l'équipement et réintégration auto avec le nouveau json, voici le résultat. Je n''ai pas de réaction côté ampoule.
côté log :
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : Envoi du message 42 vers CmdAbeille/3f97/setVert
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/3f97/colorVert<- Value ->42<-
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0001<-
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1541432823<-
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2018-11-05 16:47:03<-
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030D<-
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0000bfcd40<-
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0000bfcd40;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->3c17<-
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->8483b2707ff485e8<-
[2018-11-05 16:47:03][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->15<-
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:47:03[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/3f97/setVert} => 42
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:47:03[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: 3f97 avec Action: setVert
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:47:03[DEBUG]rouge: 60 vert: 61 bleu: 35
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:47:03[DEBUG]processCmd call with: setColourRGB-1-address-3f97-R-153-G-107.1-B-89.25-destinationEndPoint-01-
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:47:03[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:47:03[DEBUG]colourX: 665b colourY: 5b4b
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:47:03[DEBUG]Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:00B7 len:000B datas:023f970101665b5b4b0001
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:47:03[DEBUG]len data: 22
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:47:03[DEBUG]checksum computed: 58
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/getVersion} => Version
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: getVersion
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]processCmd call with: getVersion-Version-
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]Get Version
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0010 len:0000 datas:
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]len data: 2
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]checksum computed: 16
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus} => getNetworkStatus
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: getNetworkStatus
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]processCmd call with: getNetworkStatus-getNetworkStatus-
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]Dest:/dev/ttyUSB0 cmd:0009 len:0000 datas:
AbeilleMQTTCmd 2018-11-05 16:48:03[DEBUG]checksum computed: 9
AbeilleParser 2018-11-05 16:47:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-11-05 16:47:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-11-05 16:47:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 03
AbeilleParser 2018-11-05 16:48:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-11-05 16:48:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-11-05 16:48:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2018-11-05 16:48:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2018-11-05 16:48:05[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 16; Src Addr : be16; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 07df
AbeilleSerialRead 2018-11-05 16:47:03[DEBUG]2018-11-05 16:47:03 -> 8000000531000300b700
côté log :
Re: Plugin Abeille
"Je n''ai pas de réaction côté ampoule.": c est normal, il faut que je fasse un petit ajout dans le code. D'ici qq jours.
Re: Plugin Abeille
oui c'est ça le WAF...kiwihc16 a écrit : ↑05 nov. 2018, 15:48Ca doit être Wife Acceptance Factor de cette page: https://www.abbreviationfinder.org/fr/acronyms/waf.html
Re: Plugin Abeille
donc je n'ai plus de message d'erreur, mais je n'ai plus de connexion avec la Zigate !!!
Quand je regarde la page sante, je suis en time out last communication.
Voici le log Abeille Et si j'essaie une inclusion, rien ne se passe !!!
Est-ce que j'ai cramé la zigate avec le module USB-TTL ??
Re: Plugin Abeille
Es tu sure d avoir Tx sur Rx ?
Re: Plugin Abeille
Le jumper est bien sur 3V3 position
Re: Plugin Abeille
Clic sur le bouton Version de la ruche et les Time doivent être mis à jour. C est facile et rapide pour verifier qu'Abeille discute avec Zigate.
Re: Plugin Abeille
La commande Version fonctionne.
Apparemment plus de message d'erreur, ni de changement d'adresse de la Zigate.
Ce soir je teste les inclusions !
Re: Plugin Abeille
Toujours plus fort !guims78 a écrit : ↑06 nov. 2018, 09:10La commande Version fonctionne.
Re: Plugin Abeille
Bon , Bilan de la soirée inclusion :
3 Capteurs de T° carré + 1 capteur de T° rond ==> RAS pour le moment.
1 inter Simple à pile : Retour d'etat OK, mais temps de passage de 1 à 0 assez long : 2min.
Inter Mural sans neutre => commandes non fonctionnantes
le log :
le log :
- Pièces jointes
Abeille20181106.txt
- (52.48 Kio) Téléchargé 4 fois
