A très bientôt !
Plugin RFlink
Kaiz3r63
Plugin RFlink
Message par Kaiz3r63 » 23 août 2019, 23:11
Bonjour a toutes et tous. Je me permet de laisser ce message ici car je rencontre un problème avec mon Jeedom et mon RFLink et son plugins.
J'ai effectué des recherches de mon coté, mais rien trouvé... je m'en remet a vos connaissances donc :) Merci par avance de votre intérêt pour mon problème.
J'utilise Jeedom sur Rpi 3B. Tout fonctionnais bien, puis d'un coup, plus de mises a jours des données récoltés par RFLink sur l'ensemble des équipements reliés au RFLink (un OWL-180, et des sondes de température)
Quand je me rends dans le LOG du NODE RFLINK, je vois bien que RFLink capte le signal de mon OWL-180 ou des capteurs
Fri Aug 23 2019 22:04:58 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;2D;OWL_CM180;ID=00A6;WATT=03a5;KWATT=00041349;
Fri Aug 23 2019 22:04:58 GMT+0100 (BST) - Got response Value : 200
Fri Aug 23 2019 22:05:01 GMT+0100 (BST) - 20;2E;Alecto V4;ID=5868;TEMP=00f4;HUM=46;
Fri Aug 23 2019 22:05:01 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;2E;Alecto V4;ID=5868;TEMP=00f4;HUM=46;
Fri Aug 23 2019 22:05:01 GMT+0100 (BST) - Got response Value : 200
Fri Aug 23 2019 22:05:06 GMT+0100 (BST) - 20;2F;Alecto V4;ID=5bea;TEMP=00ff;HUM=50;
Fri Aug 23 2019 22:05:06 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;2F;Alecto V4;ID=5bea;TEMP=00ff;HUM=50;
Fri Aug 23 2019 22:05:06 GMT+0100 (BST) - Got response Value : 200
Fri Aug 23 2019 22:05:10 GMT+0100 (BST) - 20;30;Alecto V4;ID=583a;TEMP=00d7;HUM=36;
Fri Aug 23 2019 22:05:10 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;30;Alecto V4;ID=583a;TEMP=00d7;HUM=36;
Fri Aug 23 2019 22:05:10 GMT+0100 (BST) - Got response Value : 200
ect.....
Mais aucunes valeur n'est prise en charge par Jeedom. Par exemple si je vais dans un de mes équipements RFLink et que dans l'onglet Commandes je clique sur "Tester", Jeedom me répond normalement la valeur, et bien la il me répond :
Résultat de la commande :
Mais suivi d'aucune valeur.
J'ai par la suite activé le mode INCLUSION. et mon RFLINK ne créée par de nouveau matériel mais il reçoit quand même le signal (voir C/C du LOG plus haut).
Avez vous une idée du problème ?
J'ai tenté d'ajouter une télécommande DIO a mes matériels, même procédure, Mode INCLUSION, j'appuie sur le bouton de la télécommande, le LOG voit bien le signal, mais aucun nouveau matériel ajouté par le mode inclusion, alors qu'avant que le problème apparaisse, un nouveau matériel etait ajouté a chaque détection. J'ai donc exclu un problème avec le OWL-180 ou les périphériques RFLINK. De plus, quand j'utilise mes commandes d'alumage de mes prises DIO déja dans Jeedom, les prises s’allument bien. Cela veux dire que RFLink envoi bien les signaux 433Mhz mais quand il en reçoit, il n'en fait rien.
Jai essayé de mettre a jour (quand une nouvelle sort) le plugin et/ou Jeedom, idem. Je suis dans une impasse.
J’espère avoir été clair dans mes explications. :) Merci a vous.
Rpi 3b
Version JEedom : 3.3.24
Version plugin RFLink : 2019-07-23 01:55:59
rol-rider
Re: Plugin RFlink
Message par rol-rider » 23 août 2019, 23:24
il me semble avoir eu ce problème (fonctionnement en émission mais pas en réception)
par contre ? je ne sais plus comment j'ai résolu le problème ?
peut être avec une mise hors tension (propre) et rallumé ? ou re sauvegarder la configuration du plugin ?
sinon, la dernière version jeedom, c'est 3.3.29, une mise à jour ne lui ferait pas de mal.
RPI3 avec mSATA
Kaiz3r63
Re: Plugin RFlink
Message par Kaiz3r63 » 23 août 2019, 23:28
Bonsoir rol-rider, Merci pour ta réponse. J'ai tenté a plusieurs reprises une extinction propre (depuis l'interface) puis un rallumage. Sans effet.
J'ai tenté suite a une visite sur le site du Plugins, de vérifier les paramètres réseau de Jeedom (URL Interne) mais rien ne cloche.
J'ai même supprimé le plugin, pour le réinstaller, idem, j'ai donc par la suite restauré une backup de Jeedom, car je n'avais plus de périphériques RFLink et pas moyens d'en ajouter car le mode INCLUSION ne crée rien.
Je lance une mAJ et poste ici si cela résous quelque chose. Je continue aussi de chercher de mon coté :)
Kaiz3r63
Re: Plugin RFlink
Message par Kaiz3r63 » 23 août 2019, 23:39
Voila, mise a jour appliquée. Rien de mieux ;(
Le plugins RFLink a bien redémarré, voici son LOG a son boot si ça peut aider.
Fri Aug 23 2019 22:29:48 GMT+0100 (BST) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=fwhJtihiRh6KCAfQkEc1V21rAAPGTAKK, gwAddress : /dev/ttyACM0
Fri Aug 23 2019 22:29:48 GMT+0100 (BST) - server bound on 8020
Port open
Fri Aug 23 2019 22:29:48 GMT+0100 (BST) - Send Value : ;ID=00A6;WATT=0395;KWATT=000414c4;
Fri Aug 23 2019 22:29:49 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
Fri Aug 23 2019 22:29:51 GMT+0100 (BST) - Server connected
Fri Aug 23 2019 22:29:51 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;01;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Fri Aug 23 2019 22:29:58 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;02;OWL_CM180;ID=00A6;WATT=0395;KWATT=000414d4;
Fri Aug 23 2019 22:29:59 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;03;Alecto V4;ID=52da;TEMP=0100;HUM=50;
Fri Aug 23 2019 22:30:06 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;04;Alecto V4;ID=5868;TEMP=00f1;HUM=46;
Fri Aug 23 2019 22:30:11 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;05;Alecto V4;ID=5bea;TEMP=00ff;HUM=50;
Fri Aug 23 2019 22:30:15 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;06;Alecto V4;ID=583a;TEMP=00d2;HUM=37;
Fri Aug 23 2019 22:30:34 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;07;Alecto V4;ID=52da;TEMP=0100;HUM=50;
Fri Aug 23 2019 22:30:41 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;08;Alecto V4;ID=5868;TEMP=00f1;HUM=46;
Fri Aug 23 2019 22:30:46 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;09;Alecto V4;ID=5bea;TEMP=00ff;HUM=50;
Fri Aug 23 2019 22:30:50 GMT+0100 (BST) - Send Value : 20;0A;Alecto V4;ID=583a;TEMP=00d1;HUM=37;
rol-rider
Re: Plugin RFlink
Message par rol-rider » 23 août 2019, 23:50
sinon pour recréer un équipement, peut être que la méthode par "envoie de données" fonctionne
tu mets ça dans "envoie de données" en mode inclusion
ça doit te recréer ton équipement.....mais pas résoudre pas ton problème !
RPI3 avec mSATA
Kaiz3r63
Re: Plugin RFlink
Message par Kaiz3r63 » 23 août 2019, 23:53
Ah merci pour cette info, c'est bon a savoir :) Mais en effet, ça ne résoudra pas mon problème.
Kaiz3r63
Re: Plugin RFlink
Message par Kaiz3r63 » 24 août 2019, 00:31
J'ai trouvé la source du problème, surement suite a une mauvaise manipulation de ma part, j'ai desactivé l'acces API de RFLink ici :
Configuration > Onglet API
Sur la ligne "Clef API RFLink", a droite de l'écran, le champs déroulant "Accés API" était sur "Désactivé", je l'ai passé en "Localhost", Sauvegardé, puis redémarré le plugin RFLink, et Tada!!!! tout semble refonctionner :)
Merci a rol-rider pour ton interet pour mon post :)
Belle soirée et bon weekend a toutes & tous !
johndoe2011
Re: Plugin RFlink
Message par johndoe2011 » 27 août 2019, 07:34
Je suis en version 3.3.29 et n'arrive pas à mettre à jour sans erreur le plugin RFLINK
[2019-08-27 07:29:30][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-08-27 07:29:30][ALERT] : Début de la mise à jour de : rflink
[2019-08-27 07:29:30][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-08-27 07:29:30][ALERT] : OK
[2019-08-27 07:29:30][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-08-27 07:29:30][ALERT] : Téléchargement de rflink...
[2019-08-27 07:29:30][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/ ... _type=sha1
--2019-08-27 05:29:30-- https://www.jeedom.com/market/core/php/ ... _type=sha1
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 78 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/rflink.zip'
0K 100% 40.8M=0s
2019-08-27 05:29:31 (40.8 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/rflink.zip' saved [78/78]
[2019-08-27 07:29:31][ALERT] : OK
[2019-08-27 07:29:31][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être du à une non connexion au market (verifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market, etc.
[2019-08-27 07:29:31][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Quelqu'un a t il eu cette erreur ?
lunarok
Re: Plugin RFlink
Message par lunarok » 27 août 2019, 08:39
Tu as lu log ? Tes réponses sont dedans.
Et squatter un sujet résolu c'est pas joli
Mon Blog | Xiaomi Home
johndoe2011
Re: Plugin RFlink
Message par johndoe2011 » 27 août 2019, 23:35
Ben oui, ca marche ...juste retour de vacances :)
Merci Lunarok
xavax
Re: Plugin RFlink
Message par xavax » 30 août 2019, 08:21
J'ai supprimé mon message car je me suis trompé de sujet.
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
