Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
RPI3 avec mSATA
La led bleue soudée sur le wemos clignote toutes les deux secondes et celle qui est censée clignoter avec les trames scintille en permanence et s'éteint quand je débranche les fils de la teleinfo. Normalement quand la teleinfo est désactivée sur le compteur je devrait quand même avoir l'étiquette avec le Numero de compteur, j'avais pourtant bien demandé au mec d'enedys d'activer la teleinfo après est ce qu'il l'a fait ...
Oui, mais est-ce suffisant pour avoir les données de téléinformation?? je sais pas? j'ai jamais eu ce cas.Normalement quand la teleinfo est désactivée sur le compteur je devrait quand même avoir l'étiquette avec le Numero de compteur
si tu as un arduino uno, tu peux tester un sketch simple pour voir si tu as des infos comme ici:http://www.domotique-info.fr/2014/05/re ... n-arduino/
tu as quoi dans les données système? le Uptime....il tourne ?
RPI3 avec mSATA
Oui uptime de 25h tout à l'air normal, je vais essayer le montage avec le nano pour voir si la teleinfo est active...
[EDIT] Avec le montage de test Arduîno Uno ça fonctionne j'ai les toutes les trames qui apparaissent, donc ça vient de mon montage wemos
[EDIT2] Problème de faux contact sur le bornier débrochable ! Un point de soudure et hop ça marche nickel
Merci à tous pour l'aide et le super boulot d'intégration
- IMG_0290.PNG (90.64 Kio) Consulté 1427 fois
Super DIY...
Merci beaucoup pour le partage.
J'ai essayé de refaire un peu pareil avec un nodemcu. Est-ce que le d7 du nodemcu correspond au d7 du wemos. Si non, comment peut-on renseigner le gpio sur lequel le signal arrive ?
Oui, c'est la même broche (gpio13)
j'avais d’ailleurs fait mes premiers test sur Nodemcu
RPI3 avec mSATA
Super tout fonctionne.. Merci beaucoup !!!
Merci à tous pour ce post très utile. J'ai néanmoins des soucis pour intégrer les infos dans Jeedom. J'accède bien aux info de la téléinfo avec mon Wemos mais je n'arrive pas à les récupérer sous Jeedom.
je vous joins 2 copies d'écran pour que l'on puisse me donner des pistes. J'ai déjà essayé de réinstaller le plugin, enlever et remettre l'API.. mais pas de résultats. Je me doute que cela doit être une c.... Mais là je suis bloqué.
Merci d'avance.
Herigs
J'ai un Rpi 2.
Merci d'avance.
Herigs
J'ai un Rpi 2.
- Wemos.PNG (27.28 Kio) Consulté 1340 fois
- Log.PNG (30.16 Kio) Consulté 1340 fois
votre copie d'écran montre que jeedom reçoit, mais des données vides. Montrez nous une copie d'écran de ce que vous avez mis sur le wifinfo, dans le champ dédié à jeedom.
Ci joint la copie d'écran de la partie Jeedom du WifInfo.
J'ai masqué l'@ IP de Jeedom et la clé API.
Herigs
Herigs
- Wifinfo Capture.PNG (21.83 Kio) Consulté 1325 fois
Sur le wifinfo, ça m'a l'air bon.
Et sur le plugin téléinfo ?
RPI3 avec mSATA
Bonjour rol rider
Desolé je suis novice sur Jeedom. Les logs de Jeedom sur le premier post ne sont pas explicites ?
Où dois je aller voir ?
Heu c'est pour moi que c'est pas explicite, et je ne suis pas devant mon jeedom.
Une chose sur le plugin, tu as vu qu'il ne fallait pas lancer le démon.
RPI3 avec mSATA
Non en effet j'ai bien fait attention à ne pas le lancer. Je te fais une copie d'écran des que je peux et je te pousse cela.
Rebonjour rol rider,
Comme promis les copies d'écran du plugin Téléinfo.
- Capture d’écran 2017-06-15 à 20.45.12.png (119.49 Kio) Consulté 1288 fois
- Capture d’écran 2017-06-15 à 20.40.38.png (196.85 Kio) Consulté 1288 fois
Ba non, ça me semble bon !
Tu as bien la télé info de branché ?
Tu as essayé de faire un reset sur le wifinfo ?
RPI3 avec mSATA
La téléinfo est bien branchée et j'y accède par l'@IP sans pb.
J'ai déjà testé reset sur Wifinfo et par l'@IP aisni qu'une mise hors tension. Même résultat.
Je te donne les copies d'écran du Wifinfo.
- Capture d’écran 2017-06-15 à 22.28.11.png (173.04 Kio) Consulté 1286 fois
- Capture d’écran 2017-06-15 à 22.28.25.png (202.9 Kio) Consulté 1286 fois
bonjour,
depuis votre PC, dans un navigateur, pouvez-vous saisir l'url suivante (en mettant l'IP de jeedom):
http://192.168.x.y/plugins/teleinfo/cor ... &IINST=789
histoire de voir si ça apparait bien dans les logs jeedom. Si c'est le cas, c'est que c'est le wifinfo qui ne transmet pas de données
PS: chez moi, j'ai laissé vide l'API Key
Je vois pas trop le problème !
Pour l'IP dans la configuration du wifinfo, tu as bien renseigné celui de ta box Jeedom et pas celui du wifinfo ?
RPI3 avec mSATA
Merci pour vos conseils.
J'ai bien vérifié l'@IP. C'est bien celle de Jeedom.
J'ai aussi testé le lien de mjeanne. Voir Log en dessous. Je crois bien que c'est le Wifinfo qui ne transmet pas les infos. Mais alors pour quelles raisons j'accède à Wifinfo et que je vois bien passer les données téléinfo ?
- Capture d’écran 2017-06-16 à 06.59.42.png (232.75 Kio) Consulté 1272 fois
- Capture d’écran 2017-06-16 à 07.02.24.png (149.29 Kio) Consulté 1272 fois
