A très bientôt !
Partage réalisation - Niveau Citerne
Patdec
Re: Partage réalisation - Niveau Citerne
Message par Patdec » 24 juin 2019, 11:24
gun1705 a écrit :
24 juin 2019, 08:39
Testé et fonctionnel. A+ et merci pour le tuto.
Merci pour toutes ces photos et explications.
Perso, sans gros travaux, impossible de passer un câble d'alimentation.
Je n'ai que la solution piles envisageable.
As-tu une idée de ce que serait la consommation ?
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
gun1705
Message par gun1705 » 24 juin 2019, 11:27
Sur piles... aucune idée.
Ca consomme maxi du 5V, faible ampérage je pense, mais apres je ne sais pas. Oriente toi plutot vers une solution solaire peut etre ? y a des chargeurs comme ca...
Patdec
Message par Patdec » 24 juin 2019, 11:34
gun1705 a écrit :
24 juin 2019, 11:27
Merci, mais j'aurai toujours un problème de câbles cause robot tondeur et trottoirs.
Débutant Jeedom.
Xistof
Message par Xistof » 24 juin 2019, 11:37
super merci !!!
gun1705
Message par gun1705 » 25 juin 2019, 10:32
Peut etre que quelqu'un qui suit la conversation pourra me répondre.
Mon capteur, que je pensais fonctionnel, m'affiche une valeur pour l'eau de mon puits qui ne correspond pas.
En effet au début, il m'affait l'eau a 83cm, ce qui semblait correct à quelques centimètres près.
Sauf que depuis, le puits s'est vidé et il affiche toujours 83.
J'ai bien essayé de le déplacer mais la valeur ne bouge pas. (quelques fluctuations quand meme, donc il fonctionne)
Tout semble ok a part ca...
Le capteur semble être mis correctement à la verticale pour refleter l'eau.
Je ne sais pas pourquoi il ne donne pas la bonne valeur du coup.
La surface est un cercle de 85cm de diametre, donc normalement on est bon ...
Si quelqu'un a une idée...
Patdec
Message par Patdec » 25 juin 2019, 11:10
J'essaierai avec un seau ou une bassine rempli tenu au bout d'une corde et regarderai si des variations s'affichent.
Débutant Jeedom.
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 25 juin 2019, 13:00
Ce genre de capteur a une fâcheuse tendance à capter les bords de la citerne ou du puit. Essaie en air libre contre un mur. Si ca marche, ça vient de ça.
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 25 juin 2019, 13:02
Voici ce que je considère être le St Graal du capteur de niveau d'eau sur piles + LoRa:
https://www.hackster.io/Amedee/low-powe ... ork-96c877
Ma présentation
ioBoard
gun1705
Message par gun1705 » 25 juin 2019, 13:46
Loic74 a écrit :
25 juin 2019, 13:00
Je pense effectivement que ca vient de la parce qu'en plein air ca fonctionne, et si j'oriente pas mal de fois différemment le capteur dans la citerne, j'obtiens la bonne valeur.
Il faudrait un capteur avec un angle plus fin, si qq1 a une idée...
Patdec
Message par Patdec » 25 juin 2019, 13:58
gun1705 a écrit :
25 juin 2019, 13:46
Loic74 a écrit :
25 juin 2019, 13:00
Est-ce que tu connais la longueur focale de ton objectif actuel ?
Débutant Jeedom.
gun1705
Message par gun1705 » 25 juin 2019, 14:03
Le HC-SR04 a un angle de 15°. Pas de longueur focale connue me semble t il.
Apres, il faut juste le mettre pile poil vertical, mais sans laser c'est impossible...
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 29 juin 2019, 16:40
Lien intéressant vers un autre type de système de mesure de niveau d'eau: http://howmuchsnow.com/waterlevel/
Ma présentation
ioBoard
gun1705
Message par gun1705 » 02 juil. 2019, 10:40
Bon... quelques nouvelles :
- J'ai changé de capteur pour remettre un autre HC-SR04 au cas où...
- Vérification des soudures, des isolations, pas de souci
- A priori, et je dis bien à priori, en plein air, les mesures se font bien.
- Dans le puits, les mesures se font globalement bien, mais pas tout le temps, c'est à dire que si mon niveau est a 2.50, j'ai par exemple 8 mesures à 2.50~, 1 mesure à 75cm et 1 mesure a 1.50. Puis tout redevient normal pendant quelques heures et rebelotte.
J'ai vérifié, aucun mouvement du capteur, aucune vibration ou autre.
Ce que je peux préciser :
- Puits rond de 85cm de diamètre
- Parois en plastique
- Le tout est recouvert d'une plaque d'acier de 3 ou 4 mm.
J'ai rallongé les délais de mesure à toutes les 5min, j'observe un poil plus de stabilité mais c'est pas fameux non plus.
Ce qui m'énerve, c'est surtout cette instabilité grotesque sans savoir pourquoi. Qu'il capte une paroi ok, mais ca devrait etre stable... J'accepte bien les variations de quelques dizaines de cm, je ne suis pas à ca près, mais 1.50m ca fausse tout quand meme...
On voit parfaitement ici les instabilités... sans raison.
Quelqu'un a une idée ? Ou une autre solution ? capteur plus précis par exemple, mais comment se configurera t il... ?
Sankyou
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 02 juil. 2019, 14:03
Y'a pas une bestiole dans le puits ? Genre une araignée ou un truc qui vole devant le capteur ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
gun1705
Message par gun1705 » 02 juil. 2019, 14:21
J'ai rien vu non, et faudrait quelle passe devant le capteur toutes les X secondes lors des mesures... peu probable
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 02 juil. 2019, 15:34
Une recherche rapide sur Google montre que tu n'es pas le seul à avoir un comportement instable sur ce capteur. Plusieurs personnes indiquent des problèmes lorsqu'ils mesurent un objet 'non solide' (est-ce qu'un niveau d'eau correspond à cette définition ? à voir...) et surtout des phénomènes d'échos (rebond du signal sur les parois). Par ailleurs il semble que la durée de vie du capteur soit faible en environnement humide.
Autre piste : la stabilité / puissance de l'alim 5V.
-- TD38 --
gun1705
Message par gun1705 » 02 juil. 2019, 15:41
J'avais pourtant cherché sur le net, mais j'avoue qu'à force de bidouiller j'en avais réellement plein le c...... Le capteur a failli se prendre un bon coup de tatane.
Bon, si les gens ont des pbs, ca me rassure, je suis pas le seul et j'ai pas fait n'importe quoi.
Reste à voir avec un autre capteur, ou avec un capteur d'immersion comme l'auteur l'avait fait au début, apres tout ca fonctionne bien, c'est moins précis forcément mais 0 / 1, c'est efficace.
Pour l'alim, c'est un bon chargeur que j'ai mis, ca ne vient pas de là...
Merci de ton aide en tout cas :)
Ps : si tu as un lien pour les gens qui ont ce souci, je suis preneur.
Xistof
Message par Xistof » 11 juil. 2019, 14:12
dans le cablage proposé ici je vois que le capteur HC-SR04 est relié en direct sur le nodemcu, pourtant j'ai lu à quelques endroits qu'il fallait réaliser un pont diviseur sur le echo.
Ca marche sans ?
gun1705
Message par gun1705 » 11 juil. 2019, 14:23
Chez moi oui. Instable, mais ca marche. Je pense que c'est instable du fait du liquide et le peu de largeur de mon puits.
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
