Partage réalisation - Niveau Citerne
Re: Partage réalisation - Niveau Citerne
ok merci !
ma configuration sera légèrement différente, je souhaite faire la mesure du niveau dans dans une cuve IBC : https://aude-plastique.fr/wp-content/up ... c1000p.jpg
au centre de la cuve en haut j'ai déjà une ouverture, mais un tuyau de pompe passe par là, du coup je pensais percer le haut de la cuve pour le capteur.
j'espère juste que le capteur soit fiable, la lecture des liens cités plus haut ne m'inspire pas confiance
J'ai adapté mon truc en faisant un virtuel car trop d'incertitudes.
En gros, je stocke la hauteur que j'ai mesuré dans une variable.
A chaque lecture du capteur, je compare avec la valeur de la variable. S'il y a + ou - 10cm, je mets à jour cette valeur dans la variable.
Et je n'affiche que ma variable.
Biensur, j'ai pris soin avant de regarder au maximum la fluctuation possible du niveau en fonction du laps de temps pour la remontée d'info de la part du capteur. Pour moi, 10cm c'est confortable.
c'est une bonne idée ça, merci pour ton partage !
quelle est la fréquence d'envoi de valeur du capteur ?
J'ai mis le capteur toutes les minutes (arrosage auto, donc je dois savoir souvent ou j'en suis, bien que je n'arrose que tous les 2 jours...)
merci
vivement que le capteur arrive que je galère avec ça
La vraie galère c'est surtout de comprendre que dans certain milieux, les valeurs recues ne sont pas forcément cohérentes.
Une fois que tu as passé cette étape où il ne faut pas jeter le capteur par la fenetre et l'ayant écrabouillé au rouleau compresseur, c'est simple.
J'ai meme branché un écran sur le NodeMCU pour avoir ma valeur
Dans mon domaine d'activité nous utilisons des capteurs de niveau de différents type.
La puissance d'émission de ce type de capteur doit normalement être calibrée en fonction de la distance à la paroi d'en face et du volume de la capacité pour éviter des rebonds des ondes.
Pour celui ci je ne connais pas si c'est possible ni comment faire et ce sont nos fournisseurs qui réalisent ce réglage donc...
Dans votre cas le plus facile cela serait selon moi une sonde conductimétrique. L'eau étant un conducteur....
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
@macdow, effectivement ce serait le top.
Cependant, avec un capteur a 99cts, difficile d'imaginer qu'on ait ces possibilités là...
hello !
j'ai reçu mes composants et réaliser le montage et l'installation de test, et ça fonctionne
y'a plus qu'à le placer sur la cuve maintenant et espérer ne pas avoir de soucis
merci aux différentes personnes pour les informations précieuses ici
Un petit retour pour ma part : la réalisation du montage n'a pas posé de soucis, l'installation dans jeedom non plus grâce au forum et j'ai réalisé quelques tests pour vérifier le bon comportement avant de le poser sur la citerne.
Evidemment je me suis rendu compte que je ne captais pas le wifi là ou je souhaitais l'installer.... du coup j'ai pris une borne wifi pour étendre mon réseau, c'est limite mais ça passe maintenant, et les tests réalisés ce soir sont positifs, la valeur relevée correspond bien et avec un virtuel j'ai la conversion en L c'est parfait, merci à vous
Le boitier avec le capteur
Posé sur la citerne au centre :
Et enfin les résultats dans Jeedom :
Wahouu super tuto, pour ma part je cherche à récupérer le niveau d'eau de ma piscine via le skimmer donc je pense
que le capteur infra ne vas pas marcher vue que je suis à moins de 20cm...
Je vais partir sur le flotteur je pense.
