Modules testés sur ESPEASY
Re: Modules testés sur ESPEASY
le second , pour ma part, ne marche pas impossible de faire fonctionner le relais, si tu as plus de chance.
Une nouvelle carte de testée et fonctionnelle sous ESPeasy
viewtopic.php?f=185&t=33708
RPI3 avec mSATA
Bonjour,dcjona a écrit : ↑12 janv. 2018, 08:31Moi j'ai pu tester ceux ci a base d'esp donc flashable et fonctione sous esp easy :
galère quand meme avec l'esp01 :
https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... 0.0.Pp01XD
Celcui ci pas de soucis :
https://www.aliexpress.com/item/ESP8266 ... 0.0.DjHxMc
je suis à la recherche d'un relais contact sec pas cher et facile à flasher. Pouvez-vous me dire si votre 2ème lien concerne ce type de relais ?
merci.
le deuxième lien ? Sonoff S20, non c'est une prise connectée.
le troisième oui, le module Electrodragon.
RPI3 avec mSATA
@rol-rider
J'ai enfin réussi à flasher le module ESP12 dont tu parles. Un peu galère, je ferai un retour dès que j'ai fini de tout paramétrer.
Par contre, à quel GPIO correspond le relais et l'entrée opto stp ?
rol-rider a écrit : ↑14 janv. 2018, 16:17j'ai commandé deux cartes que je testerai dès réception.
celle-ci utilise un ESP12 (comme sur l'Electrodragon)
--elle s'alimente en DC 7/30V
--1 relais sortie contact sec SPDT
--une sortie indicateur d'état
--une entrée indicateur d'état (sur opto)
celle-ci utilise un esp01
--elle s'alimente en 5v
je te mets le schéma du relais.
le relais sur le gpio4
l'opto est sur le gpio5 avec la led D4
RPI3 avec mSATA
Merci @rol-rider
J'arrive effectivement à activer le relais avec le GPIO4
Mais impossible de faire changer l'état sur l'entrée.
As tu réussi à le faire?
Je peux commander le GPIO 5 à partir de jeedom, la LED bleu s'allume et s'éteind.
Mais impossible de le faire avec l' entrée.
Comment as tu raccordé l'entrée opto?
Mais du coup, si tu as commandé le gpio en output la commande input ne peut plus fonctionner, ça m'est déjà arrivé, je ne sais plus comment j'avais résolu le problème, en supprimant le device sans doute avant de le recréer.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
C'est justement mon problème @rol-rider. je ne sais pas comment raccorder l'entrée opto.
J'ai trouvé ça comme doc sur ce module:
https://ucexperiment.wordpress.com/2016 ... ay-module/
Sur le bornier opto (F, G, H), il y a l'entrée, + 5v et masse.
Si je relie l'entrée au +5V ou masse, rien ne se passe. Je m'attendais à ce que la LED bleu s'allume.
Coté GPIO, j'ai programmé le GPIO-5 de la même manière que j'ai fait sur une entrée de Sonoff qui fonctionne bien lui:
Je te remettrai le sujet sur ce module qui a été supprimé faute de messages, il me semble que le gnd de l'opto est indépendant, tu as un Jumper a côté, je regarde ça ce soir.
PS: sujet republié ici viewtopic.php?f=185&t=47730
RPI3 avec mSATA
C'est top @rol-rider.
C'était ça qui me manquait, le grnd de l'opto est indépendant.
En le reliant au grnd de la carte ça fonctionne nickel en amenant le +5V sur l'entrée opto:
- LED passe bien bleu
- détecté dans Jeedom
Un grand merci @rol-rider, l'autre topic m'a décoincé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
