Module relais ESP01
Re: Module relais ESP01
sur esp easy ca passe et sur l'interface jeedom aussi mais pas de click , j'approfondirai demain
Pour ceux que ça intéresse, je vous mets à disposition la version avec le plug-in P165 x4 relais.
Tsuu
Tsuu
- Pièces jointes
- ESPEasy_R147RC8_P165_1M_64kS.zip
- (287.47 Kio) Téléchargé 129 fois
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
160 modules gérés
J'ai écrit un firmware alternatif pour ces modules relais ESP01 de LCTech.
Il fournit une api HTTP REST plus pratique que l'originale.
On peux piloter les relais avec un simple curl : https://github.com/nagius/remoterelay
Bonjour a tous je déterre ce post pour vous informé de ma trouvaille
pour ceux qui utilise le module esp01s et le relais V1 il y a une petite soudure a faire ...
je m'explique en fait le flashage du esp01s fonctionne très bien avec les dernières version de ESPEASY
mais une fois connecter sur son module relais V1 plus de wifi bizarre NON.
Et bien après recherche sur notre ami GOOGLE j'ai trouvé un site https://andrologiciels.wordpress.com/ma ... lais01s V1
Comme expliqué les modules v1 on besoin d'une soudure sur la broche CH_PD (enable) pin au Vcc pin
et pour finir une résistance de 100 Ohms entre GPIO0 et Vcc (la résistance fait au démarrage ou reset une résistance d'appel donc réveil ESPEASY)
j'ai essayer avec une résistance dans un tiroir mais faisait 1kOhms et ne fonctionnait pas parfaitement il fallait que je la connecte déconnecte moi même.
Si toute fois vous ne savez pas quel est votre version ( incrit sur la carte du modle relais) ne tenté pas la soudure sous peine de destruction de votre matériel.
Pour finir les module V4 non aucune modification de soudure ou autre
Voila voila j’espère que j'aidé
Ok, ça peut toujours servir, mais il ne me semble pas avoir eu ce problème sur le module en photo ?
mais.....ça reste des modules "gadgets" et pour pas beaucoup plus cher (shelly) tu as quelque chose de beaucoup plus fiable.
RPI3 avec mSATA
