Ok, c'est juste que je ne trouve pas ou rentrer ces infos:kerdale a écrit : ↑14 oct. 2018, 21:07J'ai un sonoff r2 POW. une fois flashé,et configuré (wifi) il est remonté directement dans le plugin ESPeasy sans rien avoir à faire, tout y est, infos commandes, comme tous les modules ESPeasy . L'avantage c'est que si on créé une cde supplémentaire sur le module, ça remonte automatiquement dans le plugin.
Il suffit de déclarer un controleur Générique http avec l'adresse de Jeedom et le port 8121 et en Controller Publish:.Code : Tout sélectionner
device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value%
c'est tout
Nouveaux Sonoff R2 ! !
Re: Nouveaux Sonoff R2 ! !
ce firmware est dédié à mqtt il y a d'autre firmware qui laisse le choix du contrôleur (jusqu'à 3 dont un mqtt). pour mon pow j'ai utilisé le firmware de Signalou (lien sur le fofo) autrement pour les esp j'utlise les firmwares ESP_Easy_mega-20180809_normal_ESP8266_1024.bin ou 4096 suivant les models
pour espeasy pour le pow:
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
merci
j'ai beau chercher, je ne trouve pas le lien Signalou dans le forum![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Shakto a écrit : ↑16 oct. 2018, 09:43Tout est là
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... T-Features
Merci !
Merci, en effet ça a marché sur mon basic R2 PUYA.bl83 a écrit : ↑20 sept. 2018, 21:10Bonsoir,
SONOFF BASIC R2 v1.0 2017-10-11 --> Flash réussi
Comme tout le monde je me suis cassé les dents avec ces modules puis je suis tombé sur https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/issues/650
Aprés examen de mes sonoff il posséde bien un chip "PUYA" circuit intégré entre la led et le bouton sur le module sonoff basic R2.
J'ai essayé de flasher les fichiers "puya" dans les packages espeasy et les versions ESP_Easy_mega-20180915_dev_ESP8266PUYA_1024_VCC.bin
et ESP_Easy_v2.0-20180322_dev_ESP8266PUYA_1024_VCC.bin fonctionne parfaitement. les fichiers sans "_VCC" ne fonctionne pas pour moi.
A vous de tester.
Cordialement
Je vois bien le réseau par contre impossible de se connecter "nous n'avons pas pu nous connecter à ce réseau" le mot de passe entré est "configesp"
ce mot de passe est peut être différent ?
merci
Non, c'est le même.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
après plusieurs essais j'ai réussi a me connecter au réseau
par contre quand je tape 192.168.4.1 je n'arrive a rien...
bon problème résolu, j'ai reflashé avec la version sans "VCC"
- Timide
J'ai déjà flashé des Sonoff Dual sans problèmes mais aujourd'hui je galère avec un Sonoff Basic R2.
J'ai suivi plusieurs tuto différents dont le dernier : https://sebw.info/index.php?article77/h ... motique-fr
mais toujours le même problème : Le relais s'active bien depuis Espeasy et/ou Jeedom mais je n'ai pas de retour d'état du relais (reste toujours à zéro)
Peut-être pas le bon fichier ... j'ai utilisé celui-ci en dernier test: 20181130_dev_ESP8266_1024.bin
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée
Cordialement
Bonne soirée
Cordialement
ça me semble plutôt être un problème de configuration d'ESPeasy et sans voir la configuration de tes devices et autres on ne pourra pas faire grand chose.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Depuis ESPEasy, le relais gpio 12 s'active bien (depuis Tools) mais je n'ai pas le retour d'état : la "value" de Switch reste à zéro. Pour le Bouton RAS
Avez-vous besoin d'autres captures d'ESPEasy ?
Cordialement
Cordialement
- Timide
Les "Devices" en détails
Bonsoir essai de mettre un autre IDX que 0
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Timide
Bonsoir, j'avais déjà testé (en voyant le point d'exclamation à côté du (0)) mais pour confirmer je viens de remettre IDX 1 et pas de changement d'état du Switch.
Merci quand même pour le coup de main
Bonne soirée
- Timide
J'ai ça dans les logs ESPEasy après avoir passé le gpio 12 à 1
178324: HTTP: gpio,12,1
178328: SW : GPIO 12 Set to 1
182060: WD : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 12864
212060: WD : Uptime 4 ConnectFailures 0 FreeMem 12864
Le sonoff est un "Sonoff Basic R2 V1.0 2017-10-11"
Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème de flash ? pas le bon fichier .bin ?
Cdlt
Cdlt
l'IDX ne sert que pour domoticz et le 0 ne pose pas de problème si le controller est http generic d’où le !
et l'info bouton? elle remonte sur jeedom?
sinon regarde ton controller et le Controller Publish
regarde quand même si ta puce mémoire n'est pas une PUYA, mais si c'était le cas normalement tu n'aurais pas d'ESP_Easy_0 sur ton réseau wifi.
Non, je pense pas !Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème de flash ? pas le bon fichier .bin ?
RPI3 avec mSATA
- Timide
C'est bien "PUYA" le problème ... J'ai dû retirer une sorte de trait de peinture blanche sur la puce pour le voir.
Flashage à l'instant avec le fichier PUYA.bin et j'ai bien le changement d'état du relais.
Merci pour le temps passé à me répondre.
Bonne continuation
Bonne continuation
J'ai plusieurs module SONOFF flashé en espeasy, mais là je viens de recevoir un 4CH R2 v1.0 et je n'arrive pas à le flasher.
Quelqu'un sait quel version de firmware il faut prendre ?
D'avance merci
D'avance merci
