Module Shelly
Re: Module Shelly
Pas sur ! mais il faut tester.
c'est pas le même câblage que pour un electrodragon (voir le module volet)
si tu regardes le schéma (la première photo) le switch est soit entre SW et la phase ou SW et le -
sur electrodragon, on était directement sur les gpio en 3.3v
il y a donc plus de chance que ça fonctionne (sans interférence dû à la longueur de câble)
RPI3 avec mSATA
Re: Module Shelly
Bon ben je vais tester...
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
Re: Module Shelly
Pour retirer le cavalier "bridge"; il faut soit une pince (d'électronicien) à becs ronds pointus
Soit utiliser un grip fil
soit se faire un petit crochet avec bout de fil de cuivre mais là attention, pas facile à remettre en place, en ne pas le faire tomber dans le boitier (opèrer de préférence dans ce cas boitier tete (fente) en bas
Pour les 2 Premières méthodes il faut pincer entre les deux parties noires du strap.
Soit comme le dit Rol-rider, décoller le boitier
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Module Shelly
Bon c'est reçu et flashé.
1/ Plus simple d'ouvrir le boitier pour avoir un accès simple au bornier. Sinon galère pour brancher les cables wire male... Suffit de forcer un peu avec un couteau, il n'y a pas de colle et ça sort tout seul, par contre ca tient plus très fort après...
2/ J'ai fait un backup du firmware origine car je ne sais pas s'il est dispo sur le site du fabriquant. Je doute... C'est bien un fichier de 1024 KO
4/ Bien croiser TX / RX ( pas toujours le cas sur Sonoff)
Phil
3/ Pour le flash, penser à ponter le Gpio0 et le GND avant de brancher pour passer en mode flash. On peut le laisser comme ça.C:\esptool>esptool.py --port COM4 read_flash 0x00000 0x100000 image1M.bin
esptool.py v2.5.1
Serial port COM4
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: cc:50:e3:12:c6:ac
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
1048576 (100 %)
1048576 (100 %)
Read 1048576 bytes at 0x0 in 93.8 seconds (89.4 kbit/s)...
Hard resetting via RTS pin...
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
- Actif
Re: Module Shelly
Et ça rentre bien derrière un interrupteur français ça ?
Envoyé de mon Redmi 4X en utilisant Tapatalk
Re: Module Shelly
Tout dépend du boitier que tu as dans le mur, mais il faut le neutre !
RPI3 avec mSATA
- Actif
Re: Module Shelly
Arf dommage ^^
- bronche
- Modérateur
Re: Module Shelly
Re-bonjour,
Je suis allé voir dans la doc développeur et Je viens de configurer Mosquitto sur un module non flashé. Franchement ça marche super bien et en activant MQTT on coupe l'accès cloud. Que demander de plus ?
Je pense faire un tuto la dessus. Votre avis ?
Phil
Phil
Re: Module Shelly
@bronche
oui pour un tuto avec Mosquitto MQTT
Merci d'avance.
@bronche
Merci d'avance.
Re: Module Shelly
Si tu peut nous faire un tuto sa serait avec plaisir merci d’avancebronche a écrit : ↑29 nov. 2018, 10:37Re-bonjour,
Phil
- bronche
- Modérateur
Re: Module Shelly
Re: Module Shelly
Vous l avez vu celui la. Pour 15 euros c est très intéressant.
Pré commande pour le 15 janvier![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20181209/873c2423c8b68a039070e1fdd85df518.jpg)
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
![Image](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20181209/873c2423c8b68a039070e1fdd85df518.jpg)
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Re: Module Shelly
Je viens de batailler pour en faire rentrer un derrière un inter Legrand Celiane dans une boite de 40 ça ne passe pas, il faut impérativement une boite de 50 (c'est d'ailleurs dit quelque part sur le site Shelly) et si le boites en 50 simple sont en grande diff, les doubles ou triples en 50 sont plus difficiles à trouver ou en ligne, mais fret élevé.
Re: Module Shelly
Tu les commandes sur le site du constructeur ?kerdale a écrit :Je viens de batailler pour en faire rentrer un derrière un inter Legrand Celiane dans une boite de 40 ça ne passe pas, il faut impérativement une boite de 50 (c'est d'ailleurs dit quelque part sur le site Shelly) et si le boites en 50 simple sont en grande diff, les doubles ou triples en 50 sont plus difficiles à trouver ou en ligne, mais fret élevé.
Re: Module Shelly
Oui , j'en ai cdé 1 pour voir, fret dans ce cas élevé par rapport au prix modique du shelly1. J'attends que le module RGBW et la Shelly Plug S soit dispo pour faire une cde plus groupée. Dans le cas des plugs, il semble que pour l'instant elles soient au format Schuko côté utilisation, donc prévoir un adaptateur ou une fiche Schucko pour récupérer la terre
Re: Module Shelly
Bonjour, si je mets des spots GU10 dimmable, le Shelly est capable de contrôler la variation, ou il fait juste on/off?
- bronche
- Modérateur
Re: Module Shelly
Non, pas de variation sur le shelly 1.
Phil
Phil
Re: Module Shelly
J'avais pour projet de remplacer mon fibaro en boitier rail Din dans mon armoire électrique par le shelly pour gérer ma chaudière (contact sec).
j'ai réalisé un petit PCB avec connecteur d'alimentation et sortie relais.
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/17//19011704032315377716080224.png)
mise en boitier
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/17//19011704003215377716080221.jpg)
fixation du shelly sur les broches
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/17//19011704003215377716080222.jpg)
boitier fermé avec l'inter pour commande manuelle du relais.
![Image](https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/17//19011704003315377716080223.jpg)
mise en boitier
RPI3 avec mSATA
Re: Module Shelly
Belle réalisation rol-rider, c'est sympa. Et bonne idée le switch manuel. En taille ça donne quoi, deux emplacements DIN ?
Personnellement, j'ai craqué pour un Shelly 4 Pro histoire d'avoir 4 relais sans que ça prenne trop de place (3 emplacements DIN je crois, pas encore reçu, mais pas le même prix).
Je me demandais aussi : pourquoi avoir enlevé le Fibaro ? ça ne fonctionnait pas bien ?
Re: Module Shelly
Oui, ça prend deux emplacements DIN.
pour le fibaro, j'ai un fgs 221 (double switch première génération)
mon controleur Zwave c'est un RaZberry (première génération aussi)
j'ai augmenté la porté avec une antenne filaire (un simple fil rigide) mais il y a quelque jour, mon FGS était Dead !
j'ai déplacé ma box d'une dizaine de centimètre et il à l'air de tenir, mais il contrôle le chauffage et je dois m’absenter quelques jours............s'il se retrouve dead pendant mon absence......c'est moi qui va être dead au retour !
en en faite je n'utilise pas trop le zwave, je n'ai que ce fibaro, deux contact de porte et un œil fibaro qui n'a plus de pile !
faut que je me trouve une vrais antenne Zwave. pour voir !
RPI3 avec mSATA
