A très bientôt !
433 MHz toujours utilisable avec ESPEASY (SONOFF 4CH PRO R2) ?
christlep
Re: 433 MHz toujours utilisable avec ESPEASY (SONOFF 4CH PRO R2) ?
Message par christlep » 02 févr. 2019, 11:17
Laurent_R a écrit :
31 janv. 2019, 22:16
Malheureusement même en tapant le code suivant je n'arrive pas a actionner mes relais en appuyant sur les boutons.
C'est peut-etre pour la même raison que mes relais ne s'activent pas avec ma telecommande (je vois la led bleu mais rien ne se passe)
On Statut1#Statut1 do
  if [Relais1#Relais1]=0
    gpio,12,1
  else
    gpio,12,0
  endif
endon
On Statut2#Statut2=0 do
  if [Relais2#Relais2]=0
    gpio,5,1
  else
    gpio,5,0
  endif
endon
On Statut3#Statut3=0 do
  if [Relais3#Relais3]=0
    gpio,4,1
  else
    gpio,4,0
  endif
endon
On Statut4#Statut4=0 do
  if [Relais4#Relais4]=0
    gpio,15,1
  else
    gpio,15,0
  endif
endon
Comment as-tu paramétré tes 4 devices ?
pour ma part c'est :
type = Switch input - Switch
Internal PullUp = 0
Inversed Logic =0
Switch Type=switch
Switch Button Type=normal switch
Send Boot state=0
Send to Controller=1
IDX=0
Interval:=0
Merci par avance
Quel nom a tu donné aux boutons ? Car dans tes rules je vois "Statut", je suis sur que c'est pas le nom de tes boutons.
Chez moi ca donne ca :
les boutons :
les relais :
et pour les rules :
On System#Boot do
 gpio,12,0
 gpio,5,0
 gpio,4,0
 gpio,15,0
endon
On Bt1#Bt1=0 do
  if [Rl1#Rl1]=0
    gpio,12,1
  else
    gpio,12,0
  endif
endon
On Bt2#Bt2=0 do
  if [Rl2#Rl2]=0
    gpio,5,1
  else
    gpio,5,0
  endif
endon
On Bt3#Bt3=0 do
  if [Rl3#Rl3]=0
    gpio,4,1
  else
    gpio,4,0
  endif
endon
On Bt4#Bt4=0 do
  if [Rl4#Rl4]=0
    gpio,15,1
  else
    gpio,15,0
  endif
endon
Laurent_R
Message par Laurent_R » 02 févr. 2019, 17:39
    gpio,12,1
  else
    gpio,12,0
  endif
endon
    gpio,5,1
  else
    gpio,5,0
  endif
endon
    gpio,4,1
  else
    gpio,4,0
  endif
endon
    gpio,15,1
  else
    gpio,15,0
  endif
endon
Internal PullUp = 0
Inversed Logic =0
Switch Type=switch
Send Boot state=0
IDX=0
Interval:=0
Merci par avance
les boutons :
les relais :
et pour les rules :
On System#Boot do
 gpio,12,0
 gpio,5,0
 gpio,4,0
 gpio,15,0
endon
On Bt1#Bt1=0 do
  if [Rl1#Rl1]=0
    gpio,12,1
  else
    gpio,12,0
  endif
endon
On Bt2#Bt2=0 do
  if [Rl2#Rl2]=0
    gpio,5,1
  else
    gpio,5,0
  endif
endon
On Bt3#Bt3=0 do
  if [Rl3#Rl3]=0
    gpio,4,1
  else
    gpio,4,0
  endif
endon
On Bt4#Bt4=0 do
  if [Rl4#Rl4]=0
    gpio,15,1
  else
    gpio,15,0
  endif
endon
J'avais effectivement un problème avec le nommage.
Les statut1 à 4 me servent uniquement à remonter l'état dans Jeedom.
Je me suis inspiré de ce que tu vies de me donner dans tes copies d'écran et tout fonctionne.
Un rand merci Christlep
christlep
Message par christlep » 02 févr. 2019, 19:51
mais de rien ;)
Kornflex
Message par Kornflex » 23 févr. 2019, 19:37
Est ce que cela fonctionne pareil avec un sonoff 4ch pro mais pas r2 ?
Car j'ai utilisé votre procédure de rules : la lumière s'allume bien quand j'appuie sur le bouton correspondant mais je n'ai pas de 12v à la sortie du relais allumé :/
Merci pour votre aide
oussama1984
Message par oussama1984 » 23 févr. 2019, 19:53
Bonjour @Kornflex
oui, ça marche pareil sur le 4CH Pro R1.
il n'y a pas de tension sur le sorties ;) donc c'est normal.
Tu veux piloter quoi exactement ?
Raspberry 3
Zwave
Kornflex
Message par Kornflex » 23 févr. 2019, 20:12
Je voudrais alimenter une electrovanne 12v.
Je pensais qu'en mettant du 12v en entrée, ça faisait 12v sur le relais en sortie :/
oussama1984
Message par oussama1984 » 23 févr. 2019, 20:36
Dans ce cas il faut mettre le 12V (+) dans le "COM" et tu le récupères en sortie sur le "NO" (comme un interrupteur)
Raspberry 3
Zwave
ecc
Message par ecc » 08 mars 2019, 11:36
Bonjour, pour ceux qui ont réussi à se connecter en 433 mhz, quel procédure avez vous suivi pour le relier à Jeedom ?
christlep
Message par christlep » 08 mars 2019, 12:43
Ici il est question du flashage du sonoff 4ch Pro R2 avec espeasy, on utilise donc le plugin espeasy sur jeedom.
Nous avons simplement toujours la possibilité d'utiliser le sonoff avec une télécommande, on ne parle pas de commander le sonoff avec jeedom par le 433, cela serait une régression car y aurait beaucoup moins de possibilités.
oussama1984
Message par oussama1984 » 09 mars 2019, 13:42
ecc a écrit :
08 mars 2019, 11:36
Salut, que veux tu faire exactement ? Est ce que tu as un pro R2 ? Est ce qu'il est déjà flashé...?
Normalement une fois relié à jeedom, tu n'as pas besoin d'envoyer des commandes 433 par jeedom.
Raspberry 3
Zwave
ecc
Message par ecc » 12 mars 2019, 08:57
oussama1984 a écrit :
09 mars 2019, 13:42
Bonjour, oui, c'est un pro R2, non flashé, que je veux pouvoir commandé en 433 Mhz (zone non couverte en wifi, mais en 433), je posséde une clé RFplayer
oussama1984
Message par oussama1984 » 12 mars 2019, 09:58
ecc a écrit :
12 mars 2019, 08:57
09 mars 2019, 13:42
Je ne sais pas comment marche le RFplayer mais tu dois peut être configuré une télécommande pour piloter le sonoff et sniffer le code avec le RFplayer.
Raspberry 3
Zwave
ecc
Message par ecc » 13 mars 2019, 14:59
Merci, oui c'est ce que je pensais faire (commande en attente de livraison chine) mais c'est quand meme bizarre de ne pas réussir à le piloter en "natif".
oussama1984
Message par oussama1984 » 14 mars 2019, 00:05
ecc a écrit :
13 mars 2019, 14:59
Peut-être que c'est possible sans sniffer la clé, si ton rflink permet de générer des nouvelles commandes et les enregistrer dans jeedom, tu les déclenches au moment d'appaireravec le sonoff !? C'est une piste mais sans être sûr que ça marche, je ne connais pas le rflink.
Bon courage
Raspberry 3
Zwave
Jihem74
Message par Jihem74 » 20 mars 2019, 08:52
Il y a une solution qui consiste a appairer l'appareil avec une télécommande 433Mhz et de déclarer la télécommande dans le logiciel.
Je confirme que les commandes RF sont bien utilisables après flashage; c'est même presque trop facile!
2 appuis successifs sur un bouton et le canal entre en apprentissage. et si ce n'est pas volontaire, il enregistre la première trame qui passe.
j'ai eu des problème d'allumage intempestifs toutes les minutes; probablement une sonde de température.
En effaçant les mémoires, tout est rentré dans l'ordre.
Bonne journée
Jihem74
Theking31
Message par Theking31 » 30 juin 2019, 09:40
Jihem74 a écrit :
20 mars 2019, 08:52
Bonne journée
Jihem74
Même problème d'allumage intempestif 😥
Comment fait on le reset de l'appareillage ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Theking31
Message par Theking31 » 30 juin 2019, 10:30
En teste pour le moment
Effacer le codage à 433 MHz: S5 est un bouton d’effacement du code à 433 MHz. Veuillez le maintenir enfoncé jusqu’à ce que les 4 voyants s’allument en vert et s’éteignent.
Bon j'ai eu de 2 voyants :?
sango74
Message par sango74 » 16 août 2019, 23:02
Je pose la question dans ce topic car cela me semble approprié.
Je viens d'avoir 1 modules 4CH Pro, avec une télécommande portatif et un interupteur 433 comme celui ci
Quand je veux synchronisé une commande j'appuie 2 fois sur le R1 par exemple et près sur un bouton soit e ma télécommande soit de mon interrupteur, et ça fonctionne.
Je souhaiterai appliqué par exemple mon contact R1 a mes 2 commandes (le A de ma télécommande et le 1er bouton de mon interrupteur)
Est-ce possible d'associer plusieurs commande RF 433 sur le même contact ?
Merci d'avance.
SoRoN41
Message par SoRoN41 » 20 sept. 2019, 14:56
Bonjour Oussama
J ai grâce a toi réussi a faire fonctionner les boutons de mon sonoff 4ch R2, mais je revient vers toi car quand j appuie sur les boutons du module ou sur ma zappette pas de soucis ça marche !!!
Par contre lorsque que je re appui decu cela ne s éteint pas !?
Hors j aurai voulu pouvoir faire du on/off avec les boutons et la zapette.
As tu la solution pour moi , je suis nul en codage ( rule esp ) et je débute doucement en domotique sur jeedom.
Merci d avance
Cordialement
christlep
Message par christlep » 20 sept. 2019, 17:30
@ sango74 :
Non c'est pas possible :(
@ SoRoN41 :
tes micro switch K5 et K6 sont juste mal configurer, regarde la notice ;)
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
