Ah cool encore merci Rol-rider , t'assuresrol-rider a écrit : ↑11 févr. 2019, 12:10Pour le typon, oui, je vais regarder, j'ai celui de marmoul pour ça piscine
avec:
--2 sortie relais
--2 ds18b20
--1 ILS
--1 détecteur tension secteur
--1 afficheur (LCD 4 lignes)
bon, c'est modulable il devait me rester 2 gpio.
et l'afficheur ? il te serait utile ? il est en I2C donc sur les même gpio que l'ADS1115
pour les infos sonde, c'est ce que j'avais récupéré aussi sur le projet bassin (mais comme je t'ai dit ....pas testé)
Pour l'afficheur pas besoin, je récupère toute les infos sur jeedom
pas besoin non plus du détecteur tension, car j'ai un UPS APC pour mes équipements aqua, donc je brancherai la carte dessus en 220V comme pour le telereport Wininfo.
pour l'ils ,je voudrais pouvoir mettre au moins 2 ou 3 capteurs de niveau , c'est des petits flotteurs qui font circuit ouvert ou fermé selon la position du flotteur.
Chaque module correspond à un Gpio ? Si c'est possible d'utiliser tout les gpio disponible du wemos
Tu me diras si il reste de la place par rapport à ce qu'il me faut :
2 sortie relais
2 ds18b20 ---- 3 si possible
2 capteur niveau ----3 si possible
1 sonde ph avec l'ads et il reste 3 autres sorties analogiques si j'ai bien compris avec l'ads1115
Encore un grand merci pour ton aide
