Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
Re: Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
En remontant le sujet, j'ai vu que certain avait un statut on/ off, sur une carte plus simple que la tienne.
Il faudrait peut être faire quelque tests.
lorsque tu actionne le panneau de commande sur ON?
Tu n'as pas un relais qui commute?
Où alors mesurer les tensions sur la carte principal et voir si tu as une différence entre on et off.
Peut être en basse tension d'ailleurs.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
J'ai récupérer l'info des bornes 1 et 2 (230v permanent) pour savoir si le Spa est allumé ou éteint !
Stéphane
Stéphane
Oups !!
Je me suis trompé !!
Les bornes 1 et 2 sont permanentes donc je les utilisent pour alimenter la carte.
Par contre je peux éteindre ou allumer le spa quand même !
A+
Stéphane
En fait je ne récupère pas l'info de savoir si le SPA est allumé ou non (pas trop d’intérêt car je laisse tourner la pompe 24/24)Hello,
Stéphane
A+
Stéphane
Bonjour , cela fait plusieurs mois que je suis ce post , je possède ce spa et j'aimerai tenter la chose car la saison approche
@JPMA2 : ta solution est-elle au point et ''commercialisable'' ?
Je n'ai plus guère eu le temps de finaliser la carte définitive mais oui la solution semble au point. Probablement quelques modifications une fois en test réel . Le beau temps arrive , il faut que je me dépêche de finaliser cela
@ Domheesy. J'ai reçu un MP de ta part avec une adresse noreply. Et je ne vois pas de commentaire de ta part sur le forum. Bref je ne sais pas comment te contacter
@JPMA2,
tu pourrais peut être ouvrir ton propre sujet, afin de pas tout mélanger !![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
RPI3 avec mSATA
Un gars me contacte pour me.demander des infos sur mon projet et je ne sais pas comment le contacter pour lui repondre. Si je veux avoir une chance qu'il puisse voir ma réaction je dois la poster ici. Je ne vois pas en quoi je mélange quoi que ce soit. Mais Si cela ne convient pas, je peux aussi garder mon projet pour moi et ne rien partager
@JPMA2,
Si tu veux avoir une chance qu'il lise ton message, il existe les MP Pour contacter quelqu'un.
ou a l’occasion, tu mets un lien ici vers ton sujet.
c'est le béaba des forums et ça évite de polluer les sujets des autres, c'est aussi dans la charte du forum.
comme les deux cartes sont totalement différentes....il faut deux sujets.
Mais si tu n'as pas l'intention de publier, effectivement, un deuxième sujet n'est pas utile.
tu te contenteras des MP !
merci
merci
RPI3 avec mSATA
Me proposer de le contacter en MP ou bien essayer de comprendre mon problème aurait été une réaction plus judicieuse au depart. D'un autre côté j'étais dans le bon sujet selon moi... Tu parles de 2 "cartes" et franchement je ne vois pas de quoi il s'agit. La conséquence de ceci est que cette réaction me semble inappropriée et j'ai pour principe de fuir tout ceux qui ne me sont pas compatibles. Donc je quitte ce forum où je me proposais pourtant de donner plus que de recevoir. Bonne continuation à tous.
BonsoirJPMA2,
effectivement je t'ai contacté par MP pour avoir de plus amples informations sur ton projet car je souhaite domotiser moi aussi mon SPA. Actuellement mon SPA est en hivernage dans son sac dans l'attente des beaux jours pour le ressortir et je ne souhaite pas brancher le bloc de filtration afin de ne pas risquer de le faire tourner sans eau.
Mon but est de récupérer les signaux sur les 3 fils (hors alimentation) qui relient le bloc de commande et le bloc d'affichage. Je souhaite simplifier au maximum la carte d'acquisition pour ne pas utiliser de registres à décalages et réduire autant que possible la carte. Pour cela il me faudrait un peu plus d'infos sur les différents signaux (je connais assez bien les registres à décalage). Normalement, les 2 registres à décalage reçoivent les 16 bits en série avant de recevoir une validation pour mettre leurs sorties dans le bon étât. Combien y a t'il des séries de 16 bits envoyées avant de boucler? Tu parles d'une fréquence d'environ 300hz, est ce que c'est sur la broche d'horloge ou sur la validation des données?
Merci beaucoup pour ta réponse et félicitation pour ton projet
Envoyé de mon SM-T810 en utilisant Tapatalk
Suite du projet... Et fin
https://youtu.be/1athb-NHaR8
Objectif de mise en service pour le premier mai atteint.
À disposition en MP pour ceux qui souhaiteraient plus d'infos avec votre adresse mail perso, Je ne réagis plus via le forum
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
hello,
La carte de rol_rider est maintenant en place depuis quelques jours sur mon spa et cela fonctionne parfaitement !
Un grand merci à Rol_Rider ainsi qu'aux autres intervenants de cette file pour les preciseuses infos.
Je ne recherchais initialement qu'une solution pour automatiser mon spa et maintenant que j'ai mis un doigt dans la domotique et dans jeedom, ma maison se remplit de capteurs !!
- Timide
Bonjour je me remet sur le projet de mon spa avec la belle carte de rol- rider je viens de flasher le wemos d1 mini nickel mais après ça se complique avec jeedom qu'utilisez vous ?car l'interface jeedom fonctionne qu'avec linux ?ou avez vous une box jeedom mais je la trouve assez chère sinon j'ai une box free à la maison je ne sais pas comment faire merci pour vos lumières
C'est sur que dans ton cas, ça va se compliquer.
ESPEasy fonctionne avec un controller domotique (soit jeedom, domoticz ou d'autre...)
La freebox...non à part utiliser le réseau wifi.
(je ne me suis jamais posé la question si on pouvais utiliser ESPEasy sans controller !)
peut être en MQTT, mais il faut de toute façon un broker genre mosquitto d’installé sur le réseau.
mais tu peux faire une installation de Jeedom sur raspberry (le 2 pour être bien, même si ça fonctionnera sans doute sur le premier)
ou alors en VM (machine virtuel) sur un PC, mais c'est pas moi qui pourrait te renseigner vu mes compétence dans ce domaine.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Ok je commande un raspberry 3b avec une alim merci
@rol-rider : ta solution passe par l'option soudage dans le module de contrôle c'est çà ?
Soudage ou raccordement, Oui.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
raccordement ? j'avais compris (enfin je pense) pour le soudage mais le raccordement ? qq'un aurait une photo ou qq'un pourrait m'indiquer comment faire ce raccordement.
Pour le soudage il y a je crois qu'il y a le problème de la résine me semble t-il.
Ci-dessous mon raccordement :
![Image](https://drive.google.com/uc?view&id=1RlZX8LZVdwJ9xthdmQZGJ_wp-2LJ56_S)
Pas eu de problème de résine !
A+
Stéphane
A+
Stéphane
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
