Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
Re: Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
Tu devrais trouver des photos en remontant le fil de discussion.
Le principe est simple, 4 relais pour simuler un appui sur les BP du module de commande.
Et 4 entrées reliées aux moteur pompe, chauffage....etc
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Bonjour ,
La carte de rol_rider est installé , je tiens a le remercier ca marche nikel et maintenant je commande les bulles et le spa en vocal grâce au formidable travail de tous !
merci
merci
plutôt rapide le darkseb28 !
RPI3 avec mSATA
je regarde actuellement pour domotiser mon spa et j'aurai voulu avoir un petit retour d'expérience de ceux qui ont déja mis en place une solution.
Je pense partir sur l'ESP8266 mais est-ce que vous rencontrez des problèmes de parasitage à cause des moteurs de la pompe et des bulles? Où avez vous placé votre carte?
Bonne journée et bonne détente![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji28.png)
Envoyé de mon SM-T810 en utilisant Tapatalk
- Timide
Bonjour je reviens vers vous pour la programmation du wemos d1 mini
Impossible de le voir sur jeedom pourtant je suis en inclusion je suis bien connecté avec mon raspberry si vous avez des idées je bloque merci
faudrait un peu plus d'info, voir la configuration du wemos, la partie controler ? peut être ?
RPI3 avec mSATA
- Timide
Voilà ma config
- Pièces jointes
- P_20180607_002323.jpg (309.11 Kio) Consulté 2287 fois
- P_20180607_002301.jpg (464.45 Kio) Consulté 2287 fois
- P_20180607_002245.jpg (492.13 Kio) Consulté 2287 fois
- Timide
UDP port j'ai mis 80 le port de jeedom je pense pas que ce soit ça !
- Pièces jointes
- P_20180607_002345.jpg (311.45 Kio) Consulté 2286 fois
- P_20180607_002405.jpg (133.4 Kio) Consulté 2286 fois
pour UDP port, je sais pas si ça a une influence, mais c'est pas bon !
UDP permet à tes différents wemos de communiquer ensemble, il faut donc qu'ils soient sur le même port et qu'il soit libre.
je pense pas que le port 80 soit libre, soit tu mets rien (surtout si tu en as qu'un !) soit tu mets autre chose.
mais pour avoir ton ESP qui remonte dans jeedom, il faut un device de configurer et qu'il envoie des données, test avec la sonde DS18b20 de température.
RPI3 avec mSATA
- Timide
J'ai rien mis dans udp port car c'est vrai j'ai qu'un wemos
Dans device tout est ok ma température s'affiche mais rien dans Jedom
Petite question pour les essais avec la carte j'ai juste branché le 220v pour l'alimenter j'ai pas besoin de tout raccorder pour voir l'info de la température remonter sur Jedom ?
- Pièces jointes
- P_20180607_075314.jpg (153.07 Kio) Consulté 2276 fois
- P_20180607_074940.jpg (127.05 Kio) Consulté 2276 fois
- P_20180607_074438.jpg (154.4 Kio) Consulté 2276 fois
Non, chaque devices est indépendant, donc si tu as la température, elle devrait remonter dans Jeedom.
Mais, ça ne fera pas remonter les autres.
Tu as un délai de la fréquence des remontées, fixé à 60sc ( que tu peux diminuer) donc logiquement au bout d'une minute tu devrais avoir un ESP de créé.
Pour le contrôler ? Tu as bien mis l'IP de ton Jeedom ?
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Sinon, tu as regardé la page santée de Jeedom ?
Et aussi la partie réseau ( local) ?
RPI3 avec mSATA
- Timide
Oui j'ai bien mis le bon ip de jeedom mais rien apres 1 minute c'est incroyable ce soir je relirai les tutos merci
regarde surtout ta page santé dans l'onglet analyse.
et supprime les images avec tes clés API !
RPI3 avec mSATA
- Timide
Excuse moi je comprends pas pour la suppression des images avec clef api je fais ça dans quel menu? je suis une bille désolé je te fais passé l'analyse j'ai pas configuré l'accès par l'extérieur je sais pas quoi mettre
- Pièces jointes
- P_20180607_204413.jpg (142.55 Kio) Consulté 2260 fois
- P_20180607_204354.jpg (230.69 Kio) Consulté 2260 fois
Non, les clé Api, c'est sur le forum qu'il faut éviter ( ne pas les afficher) de les diffuser, ça peut être utilisé par d'autres.
Le réseau inter à l'air ok ! L'externe.... c'est pas grave.
Et sur ESPeasy ? Le demon tourne ?
Tu as les log des dépenses ( pour ESPeasy) ?
C'est peut être là que ça bloque.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Si ça peut t'aider et c'est quoi les log des dépendances je le trouve où ?
- Pièces jointes
- P_20180607_210914.jpg (162.69 Kio) Consulté 2255 fois
Les logs c'est sur la page de configuration du plugin ESPEASY.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Merci ça y ait enfin ! Dans le plugin esp easy demon avait le statut désactivé j'ai appuyé sur redémarrer et hop le statut est ok
- Pièces jointes
- P_20180607_225059.jpg (122.75 Kio) Consulté 2250 fois
Ouf ! comme quoi faut pas s'énerver !
pour les entrée 230, elles remontrons lorsque tu alimentera chaque bornier .....attention à tes doigts, le 230 ça pique !
pour les relais, tu peux lancer dans ton navigateur http://IPmodule/control?cmd=gpio,15,1 pour activer le relais sur le gpio 15 ( et gpio,15,0 pour le désactiver)
tu devrais t'en sortir en lisant le tuto (message du 09 juin)
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
