Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
Re: Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
Perso, avant de refaire les soudures de la carte, je commencerai par les câbles, quitte à couper le connecteur et souder sur le bornier côté carte.
Généralement, le fil est juste pincé dans la broche métallique et a la longue, et contact est mauvais.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- Timide
Je viens de tout installer dans le SPA tout fonctionne nickel !Même le retour d'État de l'electrolyse ,maintenant ma filtration et l'electrolyse sont programmés a la semaine
je tiens a le remercier tout le monde !
Deuxième étape insérer un panneau solaire pour faire des économie .
- Actif
Hello a tous,
Mon Spa ayant rendu l'ame je met a dispo mon module complet![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Contactez moi en MP
Contactez moi en MP
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
- Actif
Bonjour!eldoctor62 a écrit : ↑10 janv. 2019, 17:11Hello a tous,
Contactez moi en MP
Je serai intéressé! Ayant un Spa Intex 6 places beige!
Par contre, je suis du 44! Ça serait possible d’avoir de l’aide pour mettre le système?
À combien le vendez vous?
- Actif
Auriez vous a tout hasard prévu un kit prémonté à la vente?
Ça m’interesserait Beaucoup!
Qu'est-ce que tu entends par un kit prémonté ?
J'ai réalisé quelques cartes sur demande et je dois avoir les composants pour.
Si tu veux d'autres infos, passe en MP.
RPI3 avec mSATA
Bonsoir , ayant acheté un spa intex, je me demandais si le nouveau module fibaro smart implant ne pouvait pas faire l' affaire vu qu' il possede 2 contacts sec pour la filtration et chauffage , 1 input pour le retour d etat du bouton on-off et il peut gerer aussi la sonde de temperature...
qu en pensez vous?
Voici toutes les fonctionnalités disponibles :
Entrée 1 : Pour récupérer un état d’un dispositif 1, analogique ou 0-10V (détecteur d’ouverture de porte ou de mouvement, capteur de proximité, alarme ou autre).
Entrée 2 : Pour récupérer un état d’un dispositif 2, analogique 0-10V (détecteur d’ouverture de porte ou de mouvement, capteur de proximité, alarme ou autre).
Température interne : Mesure la température ambiante.
Température DS18B20 n°1 ou Température DHT22* : Pour mesurer la température d’une zone 1.
Température DS18B20 n°2 ou Humidité DHT22* : Pour mesurer la température d’une zone 2 ou l’humidité d’une zone 1.
Température DS18B20 n°3 : Pour mesurer la température d’une zone 3.
Température DS18B20 n°4 : Pour mesurer la température d’une zone 4.
Température DS18B20 n°5 : Pour mesurer la température d’une zone 5.
Température DS18B20 n°6 : Pour mesurer la température d’une zone 6.
Sortie 1 : Pour piloter un dispositif 1 ayant un contact sec ou un relais libre de potentiel (portail, radio, amplificateur, projecteur, stores, etc).
Sortie 2 : Pour piloter un dispositif 2 ayant un contact sec ou un relais libre de potentiel (portail, radio, amplificateur, projecteur, stores, etc).
Merci de vos retours
qu en pensez vous?
je ne connaissait pas ce module, j'ai regardé vite fait.
--pour l'alimentation 9-30VDC.....ça devrait se trouver sur la carte du SPA.
--pour la température.....OK
--pour gérer les deux BP (filtration et chauffage) ....d'après le descriptif, je pense que oui en monostable.
--pour récupérer les deux infos (filtration/chauffage).....avec les entrées 0-10V ! ça me semble pas possible.
RPI3 avec mSATA
- Actif
Après réflexion, je vais me mettre à faire ce tuto après l'été!
Pour éviter tout problème, je pensais acheter un panneau de controle neuf au cas ou je foire l'autre!
Savez vous si ce produit contient la carte électronique de commande ou il faut souder les fils?
https://www.intex.fr/shop/spas/2998-pan ... 19301.html
Si oui, ca me permettait d'avoir un panneau de controle domotiser et un basique!![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Super boulot, je vais my pencher pour domotiser le mien.
- Timide
Bonjour à tous, excellent boulot.
J'ai bricolé un petit contrôleur à base d'arduino pour intégration dans domoticz.
Mais je bloque sur le problème du retour d'état.
J'ai pas envi de prendre le temps de décider le multiplex age des leds, et ne suis pas super fan des relay en 220 v.
Je n'ai pas encore démonté la carte principale pour regarder, mais je me demande s'il ne serai pas possible de récuperer une tension (5vdc) au noiveau des pins de commande des relays de puissance ?
Si ceux qui ont déjà ouvert la partie pompe/heater ont une idée sur le sujet, je les Remercie d'avance.
Bonne baignade à tous,![👍](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f44d.svg)
Lordsidney.
Lordsidney.
- Timide
- Contact :
Hello à tous,
Je viens d'acheter un SPA Intex SSP-H-20-1C et forcement, je me demande comment pouvoir programmer et piloter à distance le bourdayl.
Je suis pas fan des bricolages à base de relais monté sur les poussoirs du panneau de commande. Je m’intéresse donc au protocole de com entre la carte mère et le panneau de commande.
Y'a t'il quelqu'un qui a creusé de ce coté là ?
Sinon, y'a t'il quelqu'un qui a déjà fait des photos (en haute résolution) des deux faces du PCB ? Ca m’éviterai d'avoir à démonter le mien pour commencer le reverse engineering.
EDIT : A priori JPMA2 à deja fait le boulot. Merci : viewtopic.php?f=185&t=19832&start=280#p548787
Petite question, est il possible de faire de même avec les éléments Intex d'une piscine hors sol?
J'ai le système de filtration et un electrolyseur au sel.
Chacun se programme en mettant un temps de fonctionnement sur un panneau électronique qui ressemble beaucoup aux vôtre.
En fait j'ai 2 appareils avec chacun 1 BP marche. Ça devrait le faire, non ?
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
- Timide
J'ai essayé de domotiser mon spa intex via un module Zwave Z-UNO, additionnée d'une carte relais pour les commandes (reliée aux boutons poussoirs du panneau de commande) et des relais 220V pour la remontée d'info de la filtration et du chauffage. Ca fonctionne plutôt bien.
Cependant, il me manque comme à tous le retour d'information de la mise sous tension. J'ai essayé comme beaucoup la piste de la récupération de la tension aux bornes de la led "sous tension" mais sans succès.
J'ai eu alors l'idée de relier une autre led en parallèle enfermée dans de la gaine avec une photoresistance, afin de récupérer l'information (j'avais maquetté avec succès ce couplage)
Malheureusement, la deuxième led reste tout le temps allumée…
Est-ce que quelqu'un serait identifier quel type de led est utilisé dans le panneau de commande (et qui fonctionne suivant un signal carré)?
Mes recherches sur internet restent infructueuses…
- Timide
- Contact :
Bon,
Grâce au travail impressionnant réalisé par JPMA2, un ESP32, une imprimante 3d et un oscilloscope, j'ai réussi à réaliser un circuit qui s'intercale entre le panneau de commande et la base par le connecteur existant.
Il permet le contrôle a distance (WiFi) en MQTT et HTTP du Jacuzzi. Il donne accès aux mêmes commandes et feedback que ce qu'on a sur le panneau de commandes.
Je dois encore peaufiner quelques détails, faire un PCB propre et mettre tout ça dans une boîte adaptée.
L'avantage de cette solution est qu'elle ne nécessite aucune adaptation de l'existant. Elle s'installe en 30 secondes et se retire tout aussi rapidement.
J'ai galéré pour re-concevoir le connecteur intex
Affaire à suivre![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Affaire à suivre
Superbe réalisation! Et merci pour cette reconnaissance.
Bonne continuation . Pour info j'ai moi même développé un circuit a base d'arduino nano avec connecteur serti sur le câble de liaison carte mère et panneau de contrôle. Cependant je n'ai jamais adapté mon programme a jeedom.
- Pièces jointes
- 20181020_120957-1.jpg (76.48 Kio) Consulté 5981 fois
- 20180729_104020.jpg (103.09 Kio) Consulté 5981 fois
- Timide
- Contact :
Cest la moindre des choses car cest grâce à tes explications sur tes recherches que j'ai pu faire mes travaux.
Quand j'aurai un peu plus avancé, je donnerai plus de détails.
- Actif
Un grand merci à @rol-rider pour sa carte. Pas de retour d'état, mais je peux enfin commander le On, filtration, bulles et chauffage à distance
Quand on arrive le soir, y a plus qu’à !!
L’installation pas tout à fait définitive , je n’ai pas trouvé de boîte de dérivation suffisamment fine pour loger la carte. Un petit Tupperware fera l’affaire pour la saison.
Quelques presse-étoupes pour l’étanchéité et une liaison étanche rj45 pour démonter le panneau de commande pour l’hivernage
La liaison (attention uniquement du câble réseau cat5) https://www.amazon.fr/gp/product/B06X1G ... UTF8&psc=1
Enjoy![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Enjoy
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Bonjour tous le monde, je viens d acheter un spa intex et j aurais voulu savoir si c été simple d installer cette carte et de programmer jeedom pour pouvoir piloter ce spa
À oui j oublier je suis vraiment mais vraiment novice en domotique
je suis avec attention ce sujet depuis un moment et j’avais partagé un peu avec JPMA2. Depuis j’ai réussi à décoder les trames entre la carte mère et le panneau de contrôle évitant ainsi l’utilisation d’un registre à décalage. De plus cela n’utilise que très peu de pins d’entrées.
Par contre Psykokwak je suis intéressé par ton connecteur car je voudrais pouvoir brancher mon futur module sans toucher au câblage d’origine. Tu l’as fabriqué toi même?
Pour simuler l’appui sur les BP, tu as utilisé des adaptateurs de signaux?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
