[Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
Re: Tuto: Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
Il y a Dennoo qui traine sur le forum aussi et il a un bon bagage ESPeasy (c'est pas beau de dénoncer :p)
On essaye de mettre en forme dans la doc officielle du plugin ? Je peux demander à loic un sections noeuds ESPeasy sinon un chapitre dans la doc du plugin
Mon Blog | Xiaomi Home
- aragornier
- Actif
yes cela serait bien de l'intégrer dans la doc, même si cela demande encore un peu plus de boulot malheureusement...
Envoyé de mon MI 4W
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji17.png)
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Un peu un HS, mais lorsque j'essais de telecharger la librairie esp, j'ai ce message:
Erreur durant le téléchargement de https://github.com/esp8266/Arduino/rele ... -2.2.0.zip
java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Erreur durant le téléchargement de https://github.com/esp8266/Arduino/rele ... -2.2.0.zip
Et je ne trouve rien sur le Gogole mon ami. cela vous est-il déjà arrivé?
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
oui, cela me semble super dans la doc.
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Pour le capteur PIR, faut que je regarde, mais je ne crois pas avoir vu dans les choix.
Fil pilote, ça doit le faire.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
capteur PIR, c'est un digital en fait
@gooddave
Tu télécharges comment? Parceque normalement, tu dois passer par IDE Arduino, y'a la procédure plus haut.
RPI3 avec mSATA
@Rol-Rider, c'est exactement comme cela que je procède (enfin du moins j'essaye...)
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
J'ai même désinstallé IDE et réinstallé, essayait le 1.1.6, 2.0.0, 2.1.0, mais même retour avec le même defaut.
Je ne comprends pas grand chose à ce qu'il me dit, mais ce ne serait pas lié à un problème Java?
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Ok, mais je vois mal ta version sur l'image, 1.6.8?
Je crois qu'il faut rester en 1.6.5
RPI3 avec mSATA
idem avec la 1.6.5, je viens au d'essayer la 1.6.9 qui vient de sortir, mais pareil.
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Capteur PIR et BH1750
Je continu dans mes exemples.
Cette fois, le but est de commuter un relais, lorsque le capteur PIR détecte une présence mais seulement si la luminosité est inférieur à un certain seuil.
En claire:
s'il fait sombre, le relais colle s'il y a une présence.
s'il fait jour le relais ne colle pas, présence ou pas.
Le Matériel nécessaire
--1--Wemos D1 mini
--1--Capteur PIR----HC-SR501
--1--BH1750--capteur d'intensité lumineuse I2C référencé aussi GY-302
--1--Afficheur 2X16 I2C----pour le fun, pas vraiment utile.
--1--Module Relais
--Breadboard et câbles
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/13//16051301192715377714223547.png)
Petite description du capteur PIR coté composant.
-- détection dans un rayon de 110°
-- détection jusqu’à 7 mètres de distance maximum (réglage sensibilité)
-- input voltage (besoin en alimentation) : 4,5 V à 20V-- ici il sera alimenté en 5V
-- le potentiomètre trigger time est une temporisation réglable de 5sc à 200sc
la sortie est en 3.3V donc compatible avec le Wemos.
le réglage des deux potentiomètres est un peu problématique surtout lors des tests !
Celui de la tempo, (le deuxième à partir du jumper) est réglé à fond vers la gauche qui correspond à environs 5sc.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/13//16051301193015377714223548.png)
Le schéma ce complique, mais reste assez simple, les modules relais, afficheur, et PIR sont alimentés en 5V
(j'ai utilisé une alim 5V différente que la sortie du 5V Wemos afin de soulager le Wemos)
seul le capteur BH1750 est alimenté par le 3.3V du Wemos.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/13//16051302040515377714224104.jpg)
La réalité est un peu plus .....fouillis, mais ça fonctionne !
Ensuite on passe à la partie configuration du Wemos.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/13//16051301194715377714223549.png)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/13//16051301200815377714223556.png)
Un scan I2C pour vérifier la présence sur le bus I2C du capteur BH1750 et LCD Modules à des adresses différentes.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/13//16051301200715377714223554.png)
Configuration du BH1750.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/13//16051301194815377714223551.png)
Configuration de l'afficheur avec la quantité de lumière en ligne 1 et l'heure en ligne 2.
Pour le relais et le PIR nous utilisons le type de device switch input.
qui, comme son nom ne l'indique pas peut être une entrée (input) mais aussi une sortie (output) le terme switch in/out put aurait été plus clair...enfin pour moi !
le choix se fait dans Hardware settings
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/13//16051301194715377714223550.png)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/13//16051301194915377714223553.png)
Configuration du relais
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/13//16051301194915377714223552.png)
Et pour finir du capteur PIR
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/13//16051301200815377714223555.png)
Il ne nous manque que la partie Rules (règle) le relais (gpio 14) va prendre la valeur (0/1) en fonction du déclenchement du PIR si le capteur lux est inférieure à 100.
En claire:
--1--Wemos D1 mini
--1--Module Relais
RPI3 avec mSATA
@rol-rider ,
tu arrives à piloter un relais sur le gpio 9 ou 10 ?
pas essayé, je regarde.
RPI3 avec mSATA
d’ailleurs, c'est pas très pratique, les sorties D1,D2....etc ne correspondent pas avec les gpio.
sur le schéma, la sortie D1 correspond au gpio 5 (le repère bleu turquoise)
et je ne vois pas gpio9 ou 10 ?
RPI3 avec mSATA
ok je comprend mieux ,
on ne peut donc pas utiliser D1 ni D2 en switch gpio 4et5 n’étant pas sélectionnable dans la config
merci
merci
je viens de comprendre quelque chose également
dans le cas ou tu veux avoir les retour d’état de plusieurs relais , il est important de renommer "Value Name 1" dans la config (sans accent)
si non tous les retour d’état remonteront sur "Switch" nom par défaut .
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
si, tu peux en les enlevant du port I2C (SDA, SLC) dans hardware settings
RPI3 avec mSATA
effectivement je viens de le faire et ça fonctionne.rol-rider a écrit :si, tu peux en les enlevant du port I2C (SDA, SLC) dans hardware settings
merci
