Partage réalisation - Niveau Citerne
Re: Partage réalisation - Niveau Citerne
Je l'ai justement achetée pour la testé aussi , je ferai un retour du test
Moi aussi, j'en ai acheté une, j'ai juste fait un test dans le garage, pas de problème, mais je voudrais mesurer le niveau de ma piscine et aussi la hauteur d'eau d'un ruisseau, mais pas encore fait !!!
A+
A+
déjà bon à savoir que le test est ok ... tu l'as paramètres comment dans esp easy? comme un sonde sr04?
du coup en voyant ton message , j'en ai commandé 1 également .
si on peut les faire fonctionner avec espeasy , ça peut être sympa
Le résultat de vos tests m’intérresse, en particulier l’influence des parois de la citerne sur la précision de mesure.
Il y a pas mal de white papers ici sur le sujet et ca n’a pas l’air trivial si on veut etre précis:
https://www.maxbotix.com/selection-gui ... ations.htm
Sinon pour le niveau d’une riviere je suis en train de tester un capteur US sur piles avec module LoRa et récupération des mesures dans Jeedom via jMQTT, si ça intérresse qqu’un
Loic
Sent from my iPhone using Tapatalk
Loic
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
J'ai fait un sketch d'exemple sous Arduino, j'ai du prendre le sr04.dcjona a écrit :déjà bon à savoir que le test est ok ... tu l'as paramètres comment dans esp easy? comme un sonde sr04?
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
Salut ,
bon j'ai reçu le capteur , je viens de le tester avec espeasy configurer comme capteur HC-SR04
il fonctionne bien dans la plage indiqué sur la doc 25 cm à 4,5 m .
par contre le souci c'est qu'en dessous de 25 cm il peut envoyer n'importe quelle valeur . par ex : 1.50 m comme 80 cm et ça c'est embêtant pour indiquer le niveau haut d'une cuve .
il aurait été préférable que le capteur envoi une valeur hors plage .
quand il fera meilleur je le testerai quand même en situation réelle mais j'ai peur que ça ne soit pas top .
Je ne sais pas à quoi ressemble ta cuve, mais tu peux imaginer mettre ta sonde dans un PVC de 100 mm de diamètre sur 25 centimètres de haut eu dessus de la trappe d'accès, en espérant que les ondes ne soient pas trop perturbées par le tuyau.
Testé dans un tuyau PVC de 125 int et malheureusement ça ne fonctionne pas ..manumdk a écrit : ↑12 avr. 2018, 00:13Je ne sais pas à quoi ressemble ta cuve, mais tu peux imaginer mettre ta sonde dans un PVC de 100 mm de diamètre sur 25 centimètres de haut eu dessus de la trappe d'accès, en espérant que les ondes ne soient pas trop perturbées par le tuyau.
Dommage c'était pas gagné d'avance....
La solution de cette sonde est quand même pas mal, essaie avec un seau
Sinon, j'essaierai de refaire un test.
je l'ai mise quand même en service en plus de mon capteur de niveau haut ,
on verra comme ça ce que ça donne réellement en situation .
J'ai commandé l'autre pour mes tests aussi et je verrais la différence, pour le moment la sr04 bronche pas après plus de 6 mois d'utilisation..
Effectivement, en dessous de 20 cm, plus de valeur cohérente....
A+
A+
bon voilà quelques jours que le capteur est en situation sur ma cuve avec un niveau haut et il semblerait que la valeur reste stable à 20 cm. je ne trouve pas de valeur complètement folle dans l’historique . c'est donc une bonne chose .
il devrait donc me permettre de mesurer précisément entre 20 cm et 100 cm et mon capteur de niveau haut lui me préviendra en cas de débordement.
- Pièces jointes
- photo_2018-04-30_11-51-15.jpg (10.14 Kio) Consulté 2846 fois
Bonne nouvelle ca! au niveau des branchements de ce capteurs cela se passe comment ? car j'ai vu qu'il y avait une carte a coté?
Oui c'est cette carte que tu câbles sur ton wemos , pour le câblage j'ai repris le schéma suivant http://wiki.mchobby.be/index.php?title= ... on-HC-SR04
Bonjour à vous, vous auriez la possibilité de donné plus d info sur le montage. Pièce nécessaire etc... ou un petit tuto c est très intéressant. Merci
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Je serais intéressé pour suivre le niveau de ma citerne directement dans jeedom. J'utilise déjà un appareil simple qui me donne le niveau, de 10% en 10 % : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1913 ... -VDC-1-pcs
Selon un principe basique, et pour seulement 25 € :
Mais pour moi récuperer l'info dans jeedom, je sèche...
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Je pense que si tu veux conserver le même capteur (12 fils) il te faut un mcp 23017 (à voir si la résistance du liquide fait basculer les gpio) . C'est de l'eau que tu as dans ta citerne ?
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Oui, c'est de l'eau qui est dans une citerne entérée, j'habite une ancienne ferme
Merci pour ton info, je vais voir si je peux m'en sortir en cherchant sur le net, mais si tu connais un tuto, je suis preneur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
