Réaliser un répéteur wifi avec un Wemos.
Re: Réaliser un répéteur wifi avec un Wemos.
plus de wemos qui fonctionnent....j'ai recommandé !!
bon de mon coté je n'arrive pas a faire de mon wemos pro un repeater...
le flash fonctionne j'ai reussi a mettre un ESPEASY
impossible de mettre le fichier natrouteur.bin dessus ..
qu'as tu comme erreur ?
flash failed alors que si j'envoi un flash avec ESPeasy ca fonctionne ..
bizarre je n'ai eu aucun soucis de mon coté ..
peut être effacer ton wemos, parce que je viens de tester et ça fonctionne.
RPI3 avec mSATA
comment effacer mon wemos ?
tu utilise le ficher natrouteur.bin ?
aprés rien ne ce passe et flash failed
et la rien ne marche non plus .... !!!
Oui, j'ai récupéré le fichier, collé dans la dev 13 et lancé flashESP8266.exe
si rien ne se passe, c'est peut être le port ? ou ton cordon usb ?
RPI3 avec mSATA
moi perso j'utiliser ce soft : nodemcu flasher
et tu injecte ce fichier : blank.bin
aux adresses 0x000000, 0x100000, 0x200000 (et 0x300000 si ca se met pas en erreur, généralement les trois premiers suffisent)
j'ai changer le cable pas de mieux.
j'ai que l'adresse 0x00000 et la 0x100000 .. c lancer mais cela n'avance pas ..
l'adresse 00000 ne fonctionne pas .
je pense que je l'ai boquer ce matin ..
bon en faisant la 0x100000 et ensuite la 0x00000 cela semble fonctionnée j'ai reussi a mettre le ficher blanck
en fait non pour la 0x000000 , c'etait pas bon .. donc il ne prend rien sur cette adresse
cela affiche de temps en temps, require Wifi, require GPIO
bref j'arrete vu que a mon avis le wemos ne prendra pas le programme .
reflash de espeay, debrancher, rebrancher , je tente le reset .. cela semble fonctionner ...
donc esp easy ok mais pas natrouter ? bizarre
oui je flash depuis le debut sans soucis ESPEASY, et pas le natrouteur...
j'ai bien reussi a mettre ton fflash sur 0x0000 et 0x10000 . j'ai essayer aprés de reflasher le bin , natrouteur.. mais il ne fonctionne pas ...
je vais essayer par ton programme .
ok.. tu peux tester aussi avec l'autre soft que j'ai présenté sur le post en dessous on ne sait jamais
non impossible de flasher le natrouteur.bin
bon aprés avoir reinstaller ESPEASY et reflasher dessus le routeur, je le vois ...
maintenant c le wemos qui est trop loin de la maison .. je recontrole ma soudure sur l'antenne .. pourtant elle semble ok et avant mon réseau etait ok jusqu'au bassin ..
sinon je le mettrais plus proche de la maison ..
Courage !
oui courage lol , bon maitnenant faut que j'arrive a recuperer mes ESP dessus ...
tu le parametre comment ?
tu as une copy d'ecran je suis chez FREE il semblerait que ca ne fonctionne pas...
le flash j'ai paramétré comme ca mais si je n'install pas Espeasy avant, il ne m'affiche aucun reseau. "MyAp"...
meme si je reset et mets a zero le wemos.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
