Module double relais d'Electrodragon.
Re: Module double relais d'Electrodragon.
merci pour ton retour.
Question bête : comment on refait l'inclusion ? il faut que je le démonte pour connecter le GPIOs et provoquer une activité ? (si je peux éviter ça serait pas plus mal :/)
En fait j'ai 2 relais sur ce module et 2 "boutons" simulés (quand je fait contact ça active le relais)
mais au final je ne me sers que d'un seul relais (Relais2)
ça fonctionne depuis 3 mois mais j'ai eu 2-3 fois des "désynchronisation" de l'état du relais (remonté par ma commande info Chaudière (Task Switch2)
Est-ce qu'en fait je devrais passer par un virtuel qui requêterait IPESP/json (il y a peut-être même mieux pour récupérer directement l'état du relais)
BiBiMax
pourquoi cette question ?Question bête : comment on refait l'inclusion ?
tu n'as pas ton module de créé dans le plugin ESPEasy ?
RPI3 avec mSATA
si si, did21200 me proposait te tenter une réinclusion (malheureusement mon module est bien rangé et fermé :p)
BiBiMax
Dans le plugin Espeasy tu as le mode inclusion,ensuite tu appuis sur un bouton de ton électrodragon et sa configuration sera détecté.
Ou bien dans le navigateur tu envoie une commande à ton esp :
http://192.168.1.55/control?cmd=gpio,12,0
http://192.168.1.55/control?cmd=gpio,12,1
Tu change par ton adresse IP et toujours en mode inclusion.
Les infos sont dans les tutos de Rol-Didier.
J'ai l'impression qu'il faut que je supprime mon équipement actuel pour que l'inclusion fonctionne (je vais peut-être attendre que le printemps soit bien installé )
l'url control?cmd= fonctionne bien, j'entends le relais "coller" et se "décoller"
BiBiMax
suis les les conseils de @did21200.
Pour faire ton (ré) inclusion:
- Supprime ton module dans jeedom
- Mets le plugin EspEasy en inclusion dans Jeedom
- Depuis n'importe quel navigateur connecter au même réseau que ton module ESP tu actives un relais de ton module ESP en adaptant ton ip à d'adressage HTTP.
Tada c'est fait!
Bonjour à tous
Je viens de recevoir Module double relais d'Electrodragon, mais malheureusement, je n'arrive pas pas à les flasher.
Voici ma config dans esp8266:
- avant toute chose, je suis bien en mode prod (deux leds d'allumées (IO16 et le bloc alim))
- lance le programme FlashESP8266
- fichier ESP_Easy_v2.0-20180321_normal_ESP8266_4096.bin
- 0x0000 >> j'ai un doute sur cette valeur
- spi speed : 26.7MHz
- spi mode : DOUT
- flash size : 8Mbit
- port com4 (celui du convertisseur usb/série en 3.3v)
- baud : 115200
J'appuie sur START et voici le retour
test type : <type 'unicode'>
COM type: string
is open: False
serial port opened
baud: 115200
root baud: 115200
BAUD : 115200
Connecting...
pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
raise in device connect
chip sync error.
baudrate sync fail ... retry...
Connecting...
chip sync error.
Connecting...
chip sync error.
Connecting...
set STOP FLG: True
pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
chip sync ok!
com closed
Pour info, avec le programme esp8266 et le convertisseur 3,3V, j'ai flashé des modules Sonoff basic sans problème
Merci d'avance pour vos retours
Alex
- spi mode : DOUT
- baud : 115200
COM type: string
is open: False
serial port opened
baud: 115200
root baud: 115200
BAUD : 115200
Connecting...
chip sync error.
Connecting...
chip sync error.
Connecting...
chip sync error.
Connecting...
set STOP FLG: True
chip sync ok!
com closed
Alex
0x0000 pas la bonne adresse ...essaye avec 0x000000
merci pour ton retour dcjona mais c'est pas mieux
Alors j'ai trouvé une autre erreur de ma part, une grosse erreur, je n'étais pas en prog, au lieu d'appuyer sur le gpio 0, j'appuyais sur le gpio 1.
Donc là, le module flash mais je n'ai pas le message "Flash complete".
Je débranche le convertisseur, puis le rebranche, un réseau wi-fi est présent, se nomme ESP_7A6393 mais il n'est pas stable pour s'y connecté.
Je ne sais quoi faire, merci de votre aide
comme tu n'utilises pas le même programme pour flasher, c'est donc normal que tu n'as pas "Flash complete"Donc là, le module flash mais je n'ai pas le message "Flash complete".
tu dois avoir juste "finish" de mémoire.
si le réseau wifi n'est pas stable, ça peut venir de l'alimentation.
RPI3 avec mSATA
Salut rol-rider
Pour le réseau, j'ai aussi essayé en branchant le 220V, mais c'est pareil.
Pour le flash, oui il y a bien marqué "FINISH" sur ESP8266 Download Tool
Qu'est ce que je peux vérifier d'autre pour éliminer une erreur que j'ai dû surement faire
essai avec une autre version, j'ai eu moi aussi des difficultés mais je ne serai dire sur quelle version !
RPI3 avec mSATA
On peut flashé, reflashé, indéfiniment et la dernière version flashé sera prise en compte ou il faut faire une remise à zéro entre chaque flash ?
Tu peux reflasher dessus, bien sûr, indéfiniment non.
Ce type de mémoire à un nombre d'écriture limité, contrairement à de la RAM, un peu comme la SD du Raspberry.
Mais....tu peux y aller, tu as de quoi faire.
Sinon pour l'effacement, tu peux le faire, mais c'est pas obligatoire, tu as certaine zone lors du flash qui ne sont pas écrasé, (les données que l'on rentre en mémoire, ssid mdp....)
Et parfois ça pose problème, donc on efface tout.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Je reviens vers vous pour vous donner mes retours sur les modules double relais d'Electrodragon.
Pour flashé le module, voici la procédure:
Prendre cette version https://github.com/letscontrolit/ESPEas ... .0.0-dev13
dans le fichier zip, il y a tout, le programme pour flasher (plus simple) et les fichiers binaires.
--tu passes en mode programmation le module
--tu lances FlashESP8266.exe
--tu choisis le fichier ....normal_ESP8266_4096
Le message "flash complete" apparait, c'est fini
Il ne reste plus qu'à suivre le tuto viewtopic.php?f=185&t=28327
Merci au forum et surtout rol-rider pour votre aide.
je m'interroge a propos d'un relais contact sec pour l'ouverture d'une porte
Un simple contact doit suffir pour remplir le rôle du bouton poussoir.=>
Ce modèle pourrait il convenir (l'avantage pour moi c'est qu'il est alimenté en 12 v )
http://www.electrodragon.com/product/wi ... d-esp8266/
au lieu de celui-ci qui est alimenté en 220
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonjour Phildu29
Si tu veux utiliser l'alimentation de ta gache électrique il faut t'assuré que ce soit du courant continue ,le module est en DC .
Cordialement
Cordialement
pour info
la version AC et SPDT (sujet VR) à un soucis sur les entrée du à l'alim qui entraîne des perturbations (gnd et 3.3v)
dans le sujet VR solutionné avec l' ajjout de resistance
merci pour vos remarques.
J'ai du 12v ac donc pas bon pour le 1er lien..
pour le 220 en ac que voulez vous dire avec sujet VR..
