Module commandé le 01/02 pour 17,90€ (et 4,25€ de FdP) pour domotiser un ruban LED RGB dans l'escalier.
Hâte de recevoir le truc.
Bonjour,rol-rider a écrit : ↑15 août 2019, 00:23@biarnes64, pour un seul, ça doit pouvoir se faire. (je suis sur pas mal de truc en ce moment)
le boitier, c'est le même que celui du wifinfo....bon, la référence n'est plus valide, sinon, celui-ci convient aussi.
KRADEX Z106J ABS V0
il est chez TME,
je vais aussi mettre les fichiers, si ça peut être utile.
le plus dur à trouver, c'est la barrette de connexion en 5mm
TB-5.0-PIN-24
Bonjour, je crois comprendre que vous avez réussi a augmenter la portée wifi du Shelly ?!rol-rider a écrit : ↑18 janv. 2019, 16:45Oui, ça prend deux emplacements DIN.
pour le fibaro, j'ai un fgs 221 (double switch première génération)
mon controleur Zwave c'est un RaZberry (première génération aussi)
j'ai augmenté la porté avec une antenne filaire (un simple fil rigide) mais il y a quelque jour, mon FGS était Dead !
j'ai déplacé ma box d'une dizaine de centimètre et il à l'air de tenir, mais il contrôle le chauffage et je dois m’absenter quelques jours............s'il se retrouve dead pendant mon absence......c'est moi qui va être dead au retour !
en en faite je n'utilise pas trop le zwave, je n'ai que ce fibaro, deux contact de porte et un œil fibaro qui n'a plus de pile !
faut que je me trouve une vrais antenne Zwave. pour voir !
Bonjour et merci de cette réponse, même si cela ne règle pas mon problème
Question peut être bête, mais si je soude un fil au bout du serpentin en grattant le vernis, ça peu fonctionner ?rol-rider a écrit : ↑18 sept. 2019, 12:11Après, si tu as de la place, tu peux essayer de mettre une antenne directionnelle (comme sur le Wemos Pro)
tu coupes la piste sur le module shelly
et tu soudes un raccord ou directement le câble comme sur le pro
Pour mettre une antenne bâton Wifi.
Je dois couper avant la jonction comme indiqué sur la photo avec le trait rouge ou bien juste après au début du serpentin ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
