Partage réalisation - Niveau Citerne
Re: Partage réalisation - Niveau Citerne
J'ai pas vraiment de tuto, même si le mcp 23017 est relativement facile à mettre en place, il y a un exemple, sur le premier tuto du Wemos.
Reste à savoir si la résistance de l'eau est suffisamment faible pour faire basculer le gpio.
Tu as déjà le capteur installé dans ta citerne ?
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Bonjour,philippe a écrit : ↑30 avr. 2018, 12:05Salut,
bon voilà quelques jours que le capteur est en situation sur ma cuve avec un niveau haut et il semblerait que la valeur reste stable à 20 cm. je ne trouve pas de valeur complètement folle dans l’historique . c'est donc une bonne chose .
il devrait donc me permettre de mesurer précisément entre 20 cm et 100 cm et mon capteur de niveau haut lui me préviendra en cas de débordement.
Je confirme, j'ai placé le capteur en haut de ma cuve et j'ai une valeur min cuve pleine de 20 cm à peut près stable (oscille entre 20 et 21). Alors qu'en réalité je suis plus proche des 10 cm. La distance mesurée s'arrête donc de décroître jusqu'à 20cm puis stagne.
Donc dans mon cas aussi pas de valeur complètement folle ce qui m'arrange.
Et avec toute l'eau que l'on s'est pris ces dernier jours, j'ai bien pu tester le niveau max de la cuve
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Je viens de commander le nécessaire pour réaliser à mon tour un capteur de niveau de ma cuve selon ce superbe tuto. Mais petit soucis, les images ne semble plus disponibles.
Je vais regarder si j'en dispose encore et je reupload tout cela
tu pars sur des flotteurs ou bien un sr-04? perso je suis passer sous le sr-04 et c'est bien plus simple a mettre en place et moins de risque car pas immergé...
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Je suis partit sur les flotteurs avec la liste des courses du tuto ![😜](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f61c.svg)
Ok. Jette un œil sur opendomotech.com. Je pense que j'avais mis le tuto sur le blog avec les photos ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Je viens de regarder, pas vu.
je n'ai pas pu remettre la main sur tout malheureusement
- Pièces jointes
- IMG_2724.JPG (914.93 Kio) Consulté 1946 fois
- IMG_2719.JPG (642.75 Kio) Consulté 1946 fois
En cas de besoin demande toujours on pourrait t'aider ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Merci. Je vais attendre de tout recevoir et je reviens demander de l'aide alors ![😉](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f609.svg)
Pas de soucis
a ta place je pré commanderais aussi un sr-04 c'est pour rien et au moins tu l'auras si tu veux adapter l'installation ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Bonjour tout le monde,
Super description du sujet, effectivement dommage que les photos aient disparu après 12 mois.
Je ne suis pas certain de ne pas avoir loupé un morceau.
Au départ les capteur flottant avec le NodeMCU V3.
Avec les SR04 on garde toujours le NodeMCU V3 toujours les meme branchements?
Si quelqu’un aurait une photo du branchement du SR04
Merci d’avance
Merci d’avance
Jeedom Smart RFP1000
Fibaro FGMS-001, Sonoff 4CH Pro, carte 8 relais IP, Neocoolcam Door Sensor,
Installation KNX modules tableau Hager,
Inters Schneider Electric
Principaux plugins: eibd, homebridge, RFplayer
oui même principe sauf que tu n'as plus 4-5 capteurs mais juste le sr-04.
nodemcu v3 ou wemos , moi je suis reparti avec un wemos
tiens j'ai fais un tuto pour la présence de mon véhicule mais c'est exactement pareil pour la citerne, j'en parle dedans d'ailleurs :
http://opendomotech.com/capteur-distanc ... sy-jeedom/
Merci pour la réponse rapide.dcjona a écrit : ↑06 nov. 2018, 10:40oui même principe sauf que tu n'as plus 4-5 capteurs mais juste le sr-04.
Je viens de lancer la commande. Reste plus qu’a Attendre.
et c'est souvent le plus difficile, l'attente ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Je ne vois pas les images du tutoriel. Le lien vers hostingspic ne fonctionne pas.
Je serais intéressé pour contrôler le niveau d'eau de pluie de ma citerne.
Je vous en remercie.
hello , j'ai mis un lien plus haut vers opendomotech ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Hello, je viens de réaliser ce capteur à base de HC-SR04, jusque là niquel.
Mais pour être valider WAF, je dois avoir une valeur en pourcentage.
J'ai lu qu'il fallait "juste" créer une règle de trois sur un scénario, mais je bloque complètement la-dessus.
Quelqu'un pourrai t’il m'aiguiller ?
Je me répond mais ce ne serait pas une variable de ce type ?
((60 - #[Chauffage][Niveau Pellet][12_echo]#) / 60) * 100
60 étant la hauteur de la cuve
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Niveau en pourcent = (Valeur lue par le capteur / Valeur max du capteur) * 100
Ça peut être fait directement dans un virtuel, dans la commande d'état.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
