Réaliser un répéteur wifi avec un Wemos.
Re: Réaliser un répéteur wifi avec un Wemos.
j'ai vu sur le net,qu'il disait que le firmware etait trop vieux
http://destroyedlolo.info/ESP/RepeteurWiFi/
et parle de
0xfc000
esptool.py --port /dev/ttyS2 write_flash 0xfc000 esp_init_data_default.bin
j'ai du mal a comprendre il est pourtant chez free ...
et parle de
0xfc000
Tu as réussi à te connecter sur MyAP ?
Pour le fichier d'on tu parles, tu n'as pas à t'en occuper, le fichier binaire à été compilé avec, sinon, tu n'aurais pas MyAP.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Oui si tu es arrivé sur myap c’est bon déjà. Après juste la partie du desssus si mes souvenirs sont bons avec le ssid et pass du wifi que tu veux répéter.
oui je suis arriver a ce niveau mais il me semble que les esp ne fonctionne pas bien ... je verais bien..
je ferais une copie d'ecran
l"esp ne semble pas bien fonctionner ... le tel fonctionne trés bien , 'jai internet le réseau interne mais l'ESP lui ne fonctionne pas.
je ne vois pas mon tel sur le réseau
il oit être défectueux.. avec le nombre de soucis que tu as avec..
ca c possible ... car pour le flasher, je mets espeasy, ensuite je peux mettre le esp repeater
Bon, heu!!!! Il faut être un peu sérieux, si ton Wemos ou nodemcu fonctionne sous ESPEASY, c'est qu'il n'est pas défectueux !
Si tu n'arrives pas à le flasher c'est peut-être que tu n'utilises pas la bonne méthode ? D'après les photos que tu as mis, ton programme de flash est déjà mal configuré.
RPI3 avec mSATA
peut etre pas le wemos mais l'antenne ? si il ne capte rien avec ...
ben oui j'ai modifier j'ai compris aprés qu'il etait mal configuré. je passe par lui maintenant.rol-rider a écrit : ↑26 févr. 2018, 08:08Bon, heu!!!! Il faut être un peu sérieux, si ton Wemos ou nodemcu fonctionne sous ESPEASY, c'est qu'il n'est pas défectueux !
si je le flash il prend le programme, et rien ne ce passe... pas de réseau rien
je suis obliger de flasher ESPEASY, et ensuite flasher le WIFI REPETEUR, sinon seul il ne fonctionne pas.
je l'ai fait une bonne 15ene de fois ..
meme en remettant a zero la mémoire
si je flash le fichier NATROUTEUR comme l'ESPeasy, cela ne marche pas .. il ne prends pas..
et la j'utilise le meme flash que pour l'ESP, j'ai meme été chercher la DEV12, je lance exactement comme l'ESPEASY , et là , il mets flash failed.. voir ecran au dessus.
l'antenne capte je capte le réseau ..
c assez bizarre
sinon tu as free rol-rider, as tu reussi toi a faire fonctionner le répeteur . ?
pour le flash il met flash failed au début? donc rien n'est chargé ou à la fin du chargement !
bref, j'explique comment j'ai fais
après le flash:
première mise en route,
--- la led bleu reste allumé.(normal)
---je trouve bien MyAP sur le réseau wifi de ma box free --une fois connecté à ce réseau ouvert (avec un smartphone) la led bleu clignote (pas régulièrement)
--je vais (connecté sur MyAP) sur 192.168.4.1 avec le navigateur du smartphone.
--je configure ssid et mdp dans STA Settings le réseau wifi de ma freebox pour qu'il sache ou se connecter (je laisse le reste pour le test le réseau reste ouvert, mais c'est un test) --une fois enregistré je tombe sur config locked
--part défaut c'est le mdp du ssid si on veut revenir sur la page de configuration.
--je le débranche et rebranche.
--je me reconnecte sur MyAP (toujours avec mon smartphone) et je tente une recherche sur le net, j'y accède donc je suis bien connecté sur le wemos MyAP qui me redirige sur ma box et sur le net, donc ça fonctionne.
après ....je fais un test avec un wemos tout juste flasher avec espeasy , je fais comme d'habitude, pour le choix du réseau je choisis MyAP
comme j'ai laissé le réseau ouvert pour le test je mets aucun mdp je valide et il me donne comme adresse 192.168.4.3 pour mon wemos espeasy.
--je retourne (avec mon smatphone) sur le réseau MyAP, je tape 192.168.4.3 et je tombe bien sur la page de configuration d'ESPeasy.
donc si tu as lu le sujet, le wemos espeasy n'est pas accessible sur le réseau local.
il faut prendre la procédure de robing82 du 20 décembre (que je n'est pas testé !)
après le flash:
RPI3 avec mSATA
oui j'ai bien lu, j'ai aussi vu que certain y arrivé, avec un autre routeur etc.. du coup je me demandé si il y avait eu évolution
j'ai bien vu la manip , mais j'ai du mal a comprendre
pour le flash, si j'utilise le fichier NATrouteur j'ai flash failed aprés .. donc a mon avis rien n'est passer ...
ensuite j'ai utiliser la méthode avec les 2 fichiers. apres avoir reussi a parametré le flash
cela ne donne rien, ( enfin ca charge, mais rien ne ce passe aprés le redémarrage)
ensuite j'ai flasher 'ESPEASY, et reflasher avec les 2 fichiers. et la , j'ai vu le réseau ...
donc là j'ai bien la led bleu aprés un redémarrage
le réseau MyAp qui est là
je prends mon tel , je me connect dessus, rentre mon SSID du réseau , le mot de passe..
cela me donne un IP 192.168.1.43
si je me log dessus j'ai le menu de parametrage .
a la fin je me reconnect a MyAp , j'ai internet .. mais je ne vois pas l'appareil sous mon reseau . dans mafreebox.. je peux me connecté et voir mon Jeedom, qui lui est en 192.168.1.16... je peux donc le contacter , mais lui ne peut pas me contacter ..
je ne comprends pas trop la méthode a ajouter , et surtout ne comprenant pas , je ne veux pas trop bidouiller..
bon, ba on en est au même point ! et je ne maitrise pas du tout la configuration réseau du Raspberry !
le problème semble être sur freebox.
j'ai essayé (à l'instant) la commande de @robing82
sudo route add -net 192.168.4.1 <ip local du repeteur>
mais la syntaxe est refusé ? est-ce qu'il faut garder les <> ?
par contre si je tape en SSH
ip route list
jeedom@Jeedom:~$ ip route list
default via 192.168.0.254 dev eth0
10.9.0.1 via 10.9.0.121 dev tun0
10.9.0.121 dev tun0 proto kernel scope link src 10.9.0.120
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.9
je trouve bien les ip 192.168.0.0/24 qui se dirige vers l'IP de mon Jeedom (192.168.0.9)
j'ai trouvé un tuto ici mais je comprend pas tout !
http://forums.framboise314.fr/viewtopic.php?t=456
il est dit : "La commande "ip" ne manipule pas les dns de votre RPI, le fichier "/etc/resolv.conf" est le seul endroit pour modifier vos DNS."
ça ne serait pas dans le fichier resolv.conf qu'il faut rediriger ? bon....je mélange peut être ....vu que je ne comprend pas !
..............je cherche !
ip route list
RPI3 avec mSATA
pour le moment vu que j'y comprends rien , je laisse tomber c dommage ... j'ai deja n repeteur mais je voulais tester ce petit truc ..
bonjour je suis interessé par le repeteur
j'ai flashé mon wemos d1 minipro avec le firm natrouter
dans esp wifi nat router config
pour
sta settings
ssid j'ai mis jle nom de mon reseau wifi freebox
le mot de pass de mon reseaux freebox
automesh il faut cocher?
dans ap settings faut faire des changement?
merci.
pour
sta settings
merci.
Non, il ne faut pas cocher automesh.
Sinon, je ne me suis pas penché dessus depuis.
il faut essayer de décortiquer les infos déjà donné sur le github.
RPI3 avec mSATA
apparament il veut pas se connecté sur mon reseau wifi
le nom de mon reseau wifi c'est freebox_la herie
est ce que l'espace entre la et herie peut m'empecher de se connecter
je vais faire un test ce soir
merci
merci
ca marche pas bien avec la freebox
j'ai arrivé a le mettre mais pas terrible donc je viens de le passé sous jeedouino
merci
merci
c'est juste que la frre box ne le vois pas . voir au debut de ce post . sinon avec un wemos pro modifier , c'etait bien. il faudrait un autre routeur pour recuperer sous jeedom
