Partage réalisation - Niveau Citerne
Re: Partage réalisation - Niveau Citerne
Mais c'est bien sur !!!
MERCI Theduck38
MERCI Theduck38
J ai pris un module ultra son etanche pour ma citerne d eau.
Voici ma réalisation.
Merci pour le tuto.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Merci pour le tuto.
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Meme principe pour les capteur que ceux des radars de reculs des voitures
Exactement le même principe que le HC SR 04,
il est waterproof : Module JSN-SR04T
https://www.aliexpress.com/item/Integra ... 4c4daPsK5L
je déporte l’électronique dans un boitier IP65
Zone morte 20cm
Zone morte 20cm
Salut et merci pour le partage
Pour une solution autonome (eg. Citerne distante) et avec une zone morte faible (5cm) j’ai cette solution:
viewtopic.php?f=133&t=44545
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Très belle réalisation
Je l avais vu, mais j avais un no de moi sous le coude.
J ai testé ça fonctionne plutôt bien, J ai plus de 20cm entre le haut de la cuve et l eau donc ça va.
Doryphore a écrit : ↑13 mai 2018, 09:42Bonjour,
Je serais intéressé pour suivre le niveau de ma citerne directement dans jeedom. J'utilise déjà un appareil simple qui me donne le niveau, de 10% en 10 % : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1913 ... -VDC-1-pcs
Selon un principe basique, et pour seulement 25 € :
Mais pour moi récuperer l'info dans jeedom, je sèche...
Bonjour Doryphore,
Est ce que tu as trouvé la solution qui te convienne ?
Je trouve aussi ce système simple. Quel module Zwave sur pile à utiliser pour envoyer l'info à Jeeedom ?
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
Bah, non... Rien de "simple" j'ai lu des tas de topics, il faudrait partir sur une solution a base d'arduino ou autre...malgré que je sois de formation électronique / électrotechnique, j'évite de bricoler et passer trop de temps
Mon boitier a 25 € est installé depuis des années, la pile dure 2-3 ans au moins, c'est simple et pratique et j'ai un trop plein dans ma citerne, donc pas de criticité à ce niveau là
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Ben oui, je me sens pas capable non plus de bricoler tout ce montage.Doryphore a écrit : ↑25 avr. 2019, 19:24Bah, non... Rien de "simple" j'ai lu des tas de topics, il faudrait partir sur une solution a base d'arduino ou autre...malgré que je sois de formation électronique / électrotechnique, j'évite de bricoler et passer trop de temps
Je vais encore fouiner un peu. Si je trouve, je communiquerai.
Merci d'avoir répondu
Débutant Jeedom.
Mes recherches m'amènent à :
Flood sensor Hank HNKEFLD01
http://manuals-backend.z-wave.info/make ... 0-17125894
Il détecte les fuites et le niveau bas d'une cuve.
Le câble est sans doute trop court mais si on accepte de perdre la garantie il peut être allongé sans doute. Je ne crois pas que cela puisse avoir une grande incidence sur le résultat, quoique... ?
Il existe aussi chez Popp le 700052
http://manuals-backend.z-wave.info/make ... &type=mini
Même problème de longueur de câble mais ici il faudrait n'avoir un signal que lorsque le contact ne se fait plus.
Dans les 2 cas, on aurait seulement une alerte de niveau bas. C'est pas la panacée mais je suis preneur d'autres idées d'amélioration et si ça peut rester dans un budget du même ordre que le prix du module c'est encore mieux.
Edit : avec un Fibaro FGFS 101, est-il possible qu'en intercalant un relais sur le fil, cela inverse le signal ? (schéma 3 )
https://manuals.fibaro.com/content/manu ... -v1.00.pdf
Débutant Jeedom.
Pae expérience j'éviterais ce système de flotteur que j'avais réalisé à la base.. sr04 moins cher et pas de soucis chez moi depuis presque 2ans
Déjà merci pour avoir répondu.
J'ai lu tout le topic et malheureusement j'arrive un peu tard. Tes photos ne sont plus disponibles et tu dis ne pas en avoir conservés de copies.
Bricoleur mais sans connaisssance en électronique, je suis certain que je vais trop galérer car même @Doryphore ayant quelques compétences et théorie en tête s'est pas lancé.
Je vais regarder du côté de l' Ecole électronique près de chez moi si un prof ou un étudiant peut être intéressé par une réalisation avec la liste de tes ingrédients.
Débutant Jeedom.
Merci pour ces belles explications !!
Je débute en arduino et autres, meme si je maitrise pas mal Jeedom...
J'ai du mal a piger un truc. Tu fais ton installation (avec capteur de flotaison ou ultrason ok) via ta carte Arduino, mais comment il se connecte à jeedom lui ? Y a du wifi dessus, zigbee, zwave, etc ?
Merci !
Merci !
La carte utilisée est a base ESP8266 (nodemcu ou wemos) qui communique en wifi sur ton réseau et les infos sont récupérés par le plugin ESPEasy pour ton jeedom.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Ok, j'ai acheté ce qu'il fallait, on va pouvoir tester ca, je posterai des photos éventuellement du montage, vu que celles de l'auteur ne sont plus dispos
A+
A+
Resalut
Je pensais mettre mon capteur HC-SR04 au dessus de ma cuve, mais en déportant le petit nodemcu à quelques mètres dans une boite étanche qui ira bien.
Pensez vous que je puisse faire les connexions avec du cableau réseau /telephone soudé dessus ? ou est ce que je dois partir sur des fils un poil plus gros ?
Merci !
Ps: pour l'instant, l'installation fonctionne, mais je ne sais pas si le capteur me donne les bonnes valeurs, on verra plus tard Ce qui est sur, c'est que dans son interface c faux, mais dans jeedom ca semble plutot bon.
Je joins quand meme le cablage que j'ai fait pour ceux qui chercheraient ...
Merci !
Je me réponds a moi meme.
Evidemment que l'on peut mettre du cable réseau pour du 5V... c'est avec ca que sont alimentés les centrales d'alarmes, détecteurs etc...
Testé et fonctionnel. A+ et merci pour le tuto.
Très intéressé par cette installation, j'ai passé commande des composants et j'ai hâte de les recevoir.
si tu as une photo de ta réalisation pour voir comment tu fais pour déporter, ça m'intéresse merci !
Soudure des fils sur les bonnes pinoches (voir schéma post au dessus)
Mise en place dans une boite étanche, j'ai rajouté de la colle au dessus pour bien tenir le capteur avec le couvercle de la boite.
Installation au complet
Mise en place. La boite fixée au dessus de la citerne est celle contenant l'image 2 (avec le capteur ultrason). L'autre boite, c'est le NodeMCU avec les fils soudé aussi (voir schéma post au dessus), alimenté par un micro USB, le tout branché à l'électricité.
