Réaliser un répéteur wifi avec un Wemos.
Re: Réaliser un répéteur wifi avec un Wemos.
J'ai commandé un WEMOS D1 mini Pro-16 +esp8266 series wifi wireless antenna afin de remplacer un Wemos sans antenne dont le signal était trop faible (depuis le portail).
Et là, grosse déception: Aucun signal !
j'ai finalement trouvé ça :
http://raspi.tv/2017/how-to-use-externa ... work-video
Il faut déplacer un Zero Ohm resistor link pour profiter de l'antenne externe.
Je ne trouve pas de tuto en français, alors je pense utile de partager cette information avec tous les possesseurs de Wemos avec une antenne externe qui ne sert finalement à rien sans cette modification !
Autre constatation: Un même Wemos capte un peu sous Jeeduino, mais pas du tout avec ASPEASY.
Dans l'attente de remarques, commentaire et confirmation de mes dires ...
Pour l'antenne externe sur wemos pro, Oui, on en a déjà parlé, sur un autre post, je sais plus ou, peut être celui du poulailler ? c'est le problème des forums ! les infos sont là, mais....il faut aller les chercher.
pour la portée du wemos entre jeedouino et Espeasy ? je sais pas, n'ayant pas testé jeedouino.
peut être que le canal utilisé n'est pas le même ? faudrait vérifier le code, mais c'est effectivement bizarre !
RPI3 avec mSATA
oui c'etait dans le poulailler , et je crois qu'on en reparle au niveau bassin.
moi j'ai résolue le pb en passant par CPL et point d’accès sur un répéteur ... ca marche ... ( faut mettre le répéteur en AP et le brancher sur le RJ45 du CPL)
cela doit exister tout fait , au env de 60 € ...
merci à rol rider et esso1 pour vos commentaires.
J'ai donc fait la modification pour relier l'antenne externe et encore une grosse déception : le Wemos reste hors ligne !
J'ai donc démonté l'antenne du boitier et fait des tests:
1- L'antenne fonctionne car si je la débranche, il y a aucun signal même à coté de la box.
2- Le Wemos avec antenne et un wemos sans antenne branché sur mon PC: le signal wifi reste quasiment identique entre les 2 et grosse surprise, les 2 se déconnectent de ma box à 15 mètres alors que mon boitier est à environ 40m.
Je suis extrêmement surpris par cette distance, car comme je l'ai précisé sur mon premier post, ça fonctionnait presque bien avec le Wemos sur ARDUIDOM (en non Jeeduino). J'ai fait l'historique du ping qui est était à environ 50%.
Pourquoi ne pas utiliser ARDUIDOM me direz vous ?... Car j'ai une chance sur 2 de ne pas avoir l'information que mon portail est ouvert ou fermé et contrairement à ESPEASY, je n'ai pas trouvé comme renvoyer l'état toutes les x secondes comme c'est possible avec ESPEASY.
Je retiens la méthode de Esso1 avec du CPL, mais je m'orienterais alors vers un Arduino avec shield Ethernet. A voir... je vais d'abord essayer de tirer un cable.
Pourquoi une telle différence entre ESPEASY et ARDUIDOM ???
Vos remarques sont les bien venue.
Je ne suis pas adepte des forum. Peut-être dois je créer un nouveau sujet ?
Et ton alimentation ? Elle est suffisante?
Sinon, il existe des antennes plus performante que de simple bâton.... mais ça complique les choses.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
le wemos n'est pas super fort en signal, mais la version avec antenne boost bien le signal.
la dans on garage, j'ai mis un wemos avec antenne et pas de soucis .
pas facile avec d'autre antenne ca marche pas tjrs .
deja l'etat ouvert ou fermer n'a rien a voir avec un timing, mais sera envoyer au changement d'etat...
L'alimentation dans le boitier n'a pas changé entre ESPEASY et ARDUIDOM. C'est un alim 5V de téléphone. Je vais vérifier l'intensité.
Pour les tests de distance, c'était branché sur un PC portable. Je vais refaire les testes avec une rallonge et un bonne alim.
D'après mes tests, l'antenne ne boost rien du tout.
je suis avec une alim 500 Ma et ca fonctionne chez moi ..
surement un soucis d'antenne .. qui ne fonctionne pas .
sans antenne juste le cable, on est proche de l'antenne céramique.
Merci Esso1 pour l'info.
J'ai effectivement le même signal avec et sans l'antenne et aussi avec un Wemos antenne interne et que le câble
J'ai essayé avec l'antenne Zwave de ma Jeedom et c'est pareil. Peut être que c'est le câble qui est mal soudé...
Un collègue me prête une antenne demain. A suivre...
Je n'arrive pas à flasher le D1 mini Pro. Après l'opération, le moniteur série montre que le Wemos reboot en boucle.
Merci d'avance pour vos suggestions.
tu as utilisé quel fichier ?
RPI3 avec mSATA
Bonjour Rol-rider,
Ceux qui sont préconisés dans https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater (0x00000.bin and 0x02000.bin) avec ESP8266 Download tool . contenus dans les liens que tu as fourni au début du post.
Ouai...pas simple ! j'ai galéré mais réussi, il faut sélectionner DOUT dans SPI MODE. et ça marche, sur wemos et aussi sur PRO
PS: enfin.....non, ça reboot pas, mais ça démarre pas,
j'ai du flasher ce fichier à l'adresse 0x3fc000 il faut modifier .txt en .bin (les .bin ne passe pas sur le forum)
RPI3 avec mSATA
Merci Rol-rider,
J'essaye cela ce soir.
merci bien
merci bien
Bonjour Rol rider
J'ai testé hier soir en flashant avec le fichier que tu m'as fourni .
Je vois maintenant un AP avec MyAP. Ça avance.
Merci beaucoup pour ton aide.
bonjour,
est ce qu'avec ça il ne serait pas possible de créer un réseau robuste à base de wemos ?
Peut être, mais c'est déjà pas simple à utiliser.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
