[Plugin Tiers][Sujet Principal] ESPeasy
Re: [Sujet officiel] ESPeasy
Bah oui,Rol-rider, c'est bien ca qui me perturbe le plus, la colonne "Type" n'est pas présente .... et je n'ai pas idée , newbie que je suis, d'ou ça peut bien venir...
tu as essayé de tout supprimer et de remettre en inclusion.
RPI3 avec mSATA
Bah, j'ai tous viré, les devices, le plugins, tous re-installé... manque toujours une colonne....
J'ai déclarer un "input switch" dans mon nodeMcu, connecter ou gpio que j'aimerai commander.
si je commande mon gpio via navigateur web ( http://192.168.1.80/control?cmd=GPIO,14,1 / http://192.168.1.80/control?cmd=GPIO,14,0) mon node etant en 192.168.1.80, je vois bien remonté l'info...
bref ca marche, sauf que
il me manque la colonne pour piloter le gpio....
il y a un truc qui me perturbe
dans le log Easyesp_dep (onglet configuration)
j'ai le warning
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/espeasy/node/package.json'
j'ai pas trouvé trop d'info la dessus....
j'ai le warning
@reboutte,
Et dans ton nodemcu, tu es sur de ne pas avoir mal renseigné le publish template ?
RPI3 avec mSATA
En fait c'est bizarre car c'est pas que tu n'as pas la colonne Type, c'est que tes colonnes sont décalées.reboutte a écrit :Bonjour,
D'abord, bravo au dev pour son boulot et sa sympathie et sa réactivité (je viens de lire les 13 pages de ce sujet)
J'utilise jeedom depuis quelques jours seulement ( version 2.4) installé sur un orange pi one + armbian legacy jessie desktop en suivant la doc officiel (point 6)
J'ai actuellement deux nodemcu mini D1 (acheté sur ebay) flasher avec espEasy R120.
Sur l'un d'entre eux,j'ai une sonde temperature / barometre BMP280, sur l'autre rien .
J'ai une remonté correct de la temperature/ pression sur l'un et de l'uptime sur l'autre.
Bref tout irai bien, sauf que j'aimerai piloter des relais, et lorsque j'ouvre l'onglet Commandes dans le pluggins ESPEasy, il me manque la colonne "Type" Je ne peux donc pas déclarer ma commande pour agir sur les Gpio....
Si j'essaye malgré tout j'ai le message suivant Une idée pour résoudre ce pb ??
Dans Type tu as Task, dans Task tu as Value...
@lunarok : C'est un bug d'affichage.
Tu dois te mettre en mode Expert et tu verras tes colonnes.
Application JeedomApp pour Windows 10 (non officielle)
Merci DanoneKid, effectivement, en mode expert, ca marche
Je creuse la suite
Bon dimanche
Je creuse la suite
Bon dimanche
Question peut être déjà posée, mais je ne trouve pas encore la réponse :
Si je passe par l'adresse interne de mon Jeedom, lorsque je clique sur "interface web espeasy" dans mon équipement, je vois bien la fenêtre de configuration s'afficher.
Si je passe par l'adresse externe via le dns Jeedom, la fenêtre de configuration s'ouvre sur une page blanche.
C'est un problème du plugin ?
Oui déjà abordée
C'est pas le plugin y a pas de reverse
ok, désolé.
Ce matin, je test un de mes dernier capteur !
et résultat après l'inclusion !!!
il ne me semble pas avoir vu ce cas ! ça faisait beaucoup ! après chaque remontée d'info, une création de capteur avortée !
J'ai failli crier au scandale !
Mais après réflexion...(faut toujours réfléchir.....)
donc dans la configuration de l'espeasy,
dans "Name" j'ai eu la mauvaise idée de mettre "Présence"..............conclusion:
je ne sais pas qui du plugin ou de l'espeasy, mais les accents ne sont pas supportés !
RPI3 avec mSATA
Tu aurais les différents logs que je vois qui est partit en vrille ?
ba, j'ai ça dans nginx erreur qui revient en boucle mais je sais pas si ça te vas ?
mes log espeasy étaient juste en info et ya rien.
#0 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/DB.class.php(168): espeasy->preUpdate()
#1 /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/eqLogic.class.php(674): DB::save(Object(espeasy), false)
#2 /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php(52): eqLogic->save()
#3 {main}
thrown in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/espeasy/core/class/espeasy.class.php on line 124" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.xx, server: , request: "PUT /plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&device=Capteur%20Pr%e9sence&taskid=0&cmd=Switch&value=0&ip=192.168.0.xx HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.x.xx:80"
2016/12/15 13:04:48 [error] 515#0: *2551967 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'L'adresse ne peut etre vide' in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/espeasy/core/class/espeasy.class.php:124
Stack trace:
RPI3 avec mSATA
t'as rien de spécial dans le log _node ? car là ca semble bien venir d'espeasy qui envoit ca pas comme attendu
ba, pas grand chose.
et lui il a pris "Pr%e9sence%20Relais"
la même chose sans accent "Presence%20Relais" la ça marche.
j'ai lancé dans le navigateur une commande gpio,14,1 ça fonctionne.
mais dans la configuration il n'a pas pris l'adresse IP, du coup quand tu enregistres il te dit "l'adresse ne peu être vide" .
bon, là j'ai testé sur un relais en output , mais l'autre comme c'est un input, à chaque info de mon capteur, j'avais un nouveau esp de créé.
le nom que j'ai donné, c'est "Présence Relais"We've got a request for /device=Pr%e9sence%20Relais&taskid=1&cmd=Switch2&value=1 from 192.168.0.47
Calling Jeedom http://192.168.x.xx:80/plugins/espeasy/ ... 2.168.0.47
RPI3 avec mSATA
bonsoir , je voudrais savoir si vous avez réussi à configurer les nouveautés d'espeasy , l'infrarouge !
pour la réception des codes IR ; je reçois une valeur incompréhensible ,
et pour l’émission j'ai vu qu'il fallait une action du genre : http://(ip espeasy)/control?cmd=IRSEND,NEC,4bb620df,32
pour les émissions je pense qu'il faut jouer avec le plugin virtuel
mais la réception je bloque complet,
quelqu'un aurait t'il compris la valeur réceptionnée ?
merci d'avance ( je débute )
pas testé de mon coté.
RPI3 avec mSATA
peut être tu as une idée de comment convertir en hexa le code reçu avant de l'afficher !
visiblement le code reçu est en base 10 tout simplement
le mieux est d'ouvrir une discussion sur ce sujet..ici: viewtopic.php?f=84&t=23459
RPI3 avec mSATA
Bonjour à Tous,
J'ai un wemos mini qui tourne avec un oled SSD1306, pas de problème pour afficher les valeurs de capteurs qui sont branchés dessus mais je n'arrive pas à remonter une info du Jeedom sur lequel il est connecté, j'ai essayé avec ce type de commande:
http://<ESP IP address>/control?cmd=oled,<row>,<col>,<text>
pour du texte c'est bon, mais une variable j'ai pas réussi, voilà si quelqu'un à une info sur ce sujet je suis preneur !
Merci par avance !
Merci par avance !
Juste pour testez, si tumets ta variable dans un virtuel, ca marche ?Beecher a écrit :Bonjour à Tous,
Merci par avance !
