J'ai tenté l'installation du plugin, mais j'ai des pbs lors de l'installation des dépendances dont voici le début de la log :
et la fin de la log :Début de l'installation
Version actuelle : v0.12.6
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé...
Matos RPI B+...2016-05-02 07:38:25 (229 KB/s) - `node_latest_armhf.deb' saved [5617566/5617566]
(Reading database ... 71656 files and directories currently installed.)
Preparing to replace node 0.12.6-1 (using node_latest_armhf.deb) ...
Unpacking replacement node ...
Setting up node (4.2.1-1) ...
Processing triggers for man-db ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by nodejs)
nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by nodejs)
Version actuelle :
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
avrdude is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 42 not upgraded.
/usr/local/bin/node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /usr/local/bin/node)
/usr/local/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by /usr/local/bin/node)
Je n'ai pas vu dans la doc les dépendances requises (semble une certaine version de nodejs
Sais-tu pourquoi j'ai ce pb avec GLIC ?
Est-ce que, lorsque ça fonctionne, ça ajoute un démon consommateur de ressources (Je suis obligé de faire la chasse ) ?
Merci et encore bravo pour ta créativité sur pas mal de sujets...
