[Plugin Tiers][Sujet Principal] ESPeasy
Re: [Sujet officiel] ESPeasy
Ok, je testerai aussi mon wemos ! ici c'était avec un ESP01 câblé sur breakboard !
mais un peu plus tard!
Ce matin opération soudure sur PiXtend !
RPI3 avec mSATA
Oui le Pixtend d'abord bon va falloir que je me lise la doc que je regarde comment je vais connecter Jeedom à l'animal
Mon Blog | Xiaomi Home
ho tu commence fort avec un ESP01, je pense que pour commencer le wemos est plus simple. C'est pour cela que j'ai commandé 2 wemos pour tester.rol-rider a écrit :Ok, je testerai aussi mon wemos ! ici c'était avec un ESP01 câblé sur breakboard !
si tu peux faire la documentation pour flasher les 2 ESP01 et Wemos sa seras parfait
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Petit tuto assez long, mais en faite, c'est très simple je dirais même plus, very easy !
viewtopic.php?f=84&t=18084
RPI3 avec mSATA
- aragornier
- Actif
merci pr votre aide...tres interessant
Envoyé de mon MI 4W
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
- diving91
- Timide
- Contact :
rol-rider a écrit :Petit tuto assez long, mais en faite, c'est très simple je dirais même plus, very easy !
Cool, Merci beaucoup. J'ai 4 wemos au frais - Dès que j'ai fini mon nœud Mysensors, je teste ESPEasy ... je pense au final tourner sur une config hybride ESP en http et mysensors en RF24
Diving91,
RPI2 + SSD 30MB - RfxTrx433E - Store Somfy - Led Milight - MySensors Gateway ESP8266 - Noeuds ESP Easy
Ma Station Météo sous Jeedom
Bon, ba voila, après avoir configuré et inclus mes Wemos et autre ESP-01.
j'ai voulu changer la configuration des sortie/entrée et ne voyant rien dans Jeedom, j'ai supprimé mes ESPEasy.
et impossible de les récupérer !
j'ai bien essayé de re flasher, même de vider l'Eeprom...toujours rien !
je me demande , puisqu'ils récupèrent à chaque fois la même IP par ma box si c'est pas cela le problème ?
RPI3 avec mSATA
Non par contre faut bien qu'ils aient une info qui remonte pour qu'il soit créer.
Hier j'ai jouer avec un sonoff et un wemos avec shield relais. Du coup j'ai ajouter un device de type sysinfo qui remonte l'ultime, impeccable l'esp est créer dans jeedom. Et l'ajout des commandes marchent bien (en mettant ce qui est derrière command=)
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
effectivement, j'ai recâblé mon DS18B20 et lors d'une info temp (dans le moniteur série on les voit) il est apparu dans jeedom.
Mais tu l'a trouvé ou ton shield relais?
Quelle device tu as pris ? j'ai pas relais ? j'ai peut être pas la même version, (R78 pour moi)
RPI3 avec mSATA
C'est le shield wemos qu'on trouve la :
http://www.wemos.cc/Products/mini_shields.html
Pour le sonoff ca vient de chez itead.
Cote espeasy y a pas de device a créé, c'est juste une commande. D'ailleurs faut que je vois comment on récupère le retour d'État (je pense que c'est en utilisant les devices de type switch)
J'ai vu sur le forum espeasy qu'on pouvait utiliser aussi un arduino mini en extension de l'esp. Pour ce que l'esp ne sait pas faire par exemple
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
J'ai peux avancé avec mes h801 flashé pour ESPeasy mais ça va dans cette direction aussi
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
ok, faut que je regarde ça.
j'ai mis la R105, et la page tools advanced correspond à ce que tu as mis en info (la R48 je crois qu'il manque Enabe serial port.)
RPI3 avec mSATA
- diving91
- Timide
- Contact :
j'ai réussi a installer (avec la R78). cela fonctionne (info et action).
Par contre j'ai l'impression qu'il y a un "soucis" ? avec l'affichage des infos de type 'float'.
j'ai mis une Analog input avec une formule dans ESPeasy: (%value%+2)/100 - ca me donne une valeur 0.03 qui remonte bien dans Jeedom
Dans l'affichage sur le dashboard (avec widget par default), ca remonte une valeur 0
Si je vais dans config avancée pour indiquer que je souhaite 2 digits (Arrondi (chiffre après la virgule)), l'affichage de cette info disparait du dashboard.
J'ai beau supprimer la config avancée, l'affichage ne revient pas.
Il me faut supprimer le noeud et laisser faire l'inclusion pour que ca revienne, ... mais toujours avec 0 comme valeur au lieu de 0.03
avez vous aussi ce "soucis"?
Calling Jeedom http://192.168.1.113:80/jeedom/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=mykey&device=ESPeasy&taskid=3&cmd=Analog&value=0.03&ip=192.168.1.112
Sun May 01 2016 19:13:18 GMT+0200 (CEST)Got response Value: 200
Diving91,
- diving91
- Timide
- Contact :
Rebonjour,
il me semble un autre dysfonctionnement.
Sur l'info uptime, si j'applique "badge transparent" comme widget, idem cette info disparait de l'affichage.
J'ai l'impression que dès que l'on touche à la configuration de la commande (config avancée ou affichage avancé), ca perturbe l'affichage
Diving91,
- diving91
- Timide
- Contact :
Hello,lunarok a écrit :C'est le shield wemos qu'on trouve la :
Envoyé de mon A0001
Oui, dans la doc http://www.esp8266.nu/index.php/Tutorial_Rules, ils disent d'utiliser un input switch avec le même GPIO.
C'est le dernier exemple dans le lien.The example above shows an experiment with a LED, connected via a resistor of 1k to GPIO12. To be able to read the state of the LED (on or off) a switch input is created with the same GPIO port:
J'ai testé mais l'info ne remonte pas ... j'ai du loupé qq chose (mais dans les log web ESPEasy elle n'est pas visible non plus) - il faut peut être une version > R78?
Diving91,
- diving91
- Timide
- Contact :
Petit retour, ça fonctionne très bien en R105, on obtient bien le retour d'info en utilisant un switch sur le même GPIO que la commande actiondiving91 a écrit :Hello,lunarok a écrit :
PS: J'ai un peu galéré pour compiler la R105.
Il faut absolument l'IDE Arduino 1.6.5 (j'avais le 1.6.7 qui était ok pour moi jusqu'a présent).
Il faut absolument la version ESPcore 2.1.0 (ne fonctionne pas avec 2.2.0 ni avec 2.0.0) - c'est indiqué ici ligne 94 ... mais bon fallait le lire
https://github.com/ESP8266nu/ESPEasy/bl ... es.ino#L94
par contre mon soucis précédent sur un float est toujours présent - j'ai vu que la R105 ajoute dans la config d'un ADC le nb de décimales désiré
Diving91,
@diving91
tu es sur?
j'ai IDE Aduino en 1.6.5 et ESPcore 2.2.0 et je n'ai pas eu de problème pour compiler et téléverser la R105 sur ESP-01 (pas essayé sur Wemos).
j'allais justement expliquer dans mon tuto la procédure avec IDE Arduino.
tu es sur?
RPI3 avec mSATA
Pareil aucun soucis pour compiler la R105 avec tout à jour.
@diving91 : j'ai pu reproduire le soucis quand on touche au paramètre de la commande, par contre aucune idée de ce qui va pas vu que c'est les params et widgets standards, je regarde
- diving91
- Timide
- Contact :
Alors,rol-rider a écrit :@diving91
tu es sur?
Oui je confirme qu'il faut IDE 1.6.5 (testé KO en 1.6.7) voir ici la confirmation https://github.com/esp8266/Arduino/issues/1066
Pour ESP core, je confirme que c'est KO en 2.0.0 (il faut le support de base64 qui n’était pas supporté en 2.0.0)
dans le .ino https://github.com/ESP8266nu/ESPEasy/bl ... SPEasy.ino, on trouve en ligne 1
#define ESP_CORE 210
#if ESP_CORE >= 210
#include <base64.h>
#endif
Diving91,
- diving91
- Timide
- Contact :
Merci.lunarok a écrit : @diving91 : j'ai pu reproduire le soucis quand on touche au paramètre de la commande, par contre aucune idée de ce qui va pas vu que c'est les params et widgets standards, je regarde
Malheureusement je me suis pas encore mis aux plugins, difficile de t'aider sur ce coup là.
Par contre, en version Mobile, ça fonctionne bien avec les widgets par défaut - mon float s'affiche correctement
Diving91,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
