[Plugin Tiers][Sujet Principal] ESPeasy
- Actif
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ESPeasy
Ok
Trop les boules,
J'en ai pleins : des 150, des 330 des 470 des 4,7... Pas de 10 K :/
Bon ... la bay !
Trop les boules,
Bon ... la bay !
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
- poluket
- Helper
- Contact :
Tu peux mettre 2 résistances 4.7k a la suite....
Helper Officiel Jeedom
Ou activer le pull up, c'est encore plus simple.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- Actif
Il l’était déjà ! :/rol-rider a écrit :Ou activer le pull up, c'est encore plus simple.
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Sinon, tu n'aurais pas un autre ESP dans jeedom avec la même IP? Il se peut que l'info remonte sur l'autre.
RPI3 avec mSATA
- Actif
Hello @rol-dider
Ca faisait un bail Non je viens de controler mes 5 ESP ils ont bien des IP différentes...
C'est vrai que je n'ai jamais mis de resistance, c'est étrange que ca ai marché jusqu'aujourd'hui selon toi ?
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Si tu avais le pull up, tu as la résistance interne.
Par contre, si tu as lancé une commande system?cmd=gpio,5,1
Le gpio 5 est passé en sortie (output) et il ne peut plus fonctionner en entrée.
Il faut supprimer et recréer le device.
RPI3 avec mSATA
- Actif
Non jamais lancé !rol-rider a écrit : ↑16 sept. 2018, 08:39Si tu avais le pull up, tu as la résistance interne.
Après je viens de tenter quand meme et rien
Toujours pas de retour d'état
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Bonjour à tous les amis apparemment sur les dernières versions esp méga
Je n'arrive plus à entrer
device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value%
Ça garde que les premiers caractère et supprime les autres avez vous le même problème
Je voulais tester sur un esp 32 le reste fonctionne
Par avance merci pour votre aide
Philippe
Philippe
Pour les premières nouvelles versions, ce problème existait, mais plus maintenant. Je crois que ça vient de la version du Core. Tu flash avec quoi ?
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Salut rol-rider
Je flash avec l'outil fourni avec le fichier Release mega-20180914
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Oui, mais c'est sur un ESP32 ?
tu as des infos ici: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy32
RPI3 avec mSATA
Oui j'ai tester aussi même problème apparemment c'est pas compatible avec toutes les cartes esp32
tu peux essayer ça :
le problème à été décrit ici :viewtopic.php?f=185&t=22476&start=40
vers les derniers messages (si c'est le même problème....pas sur, c'était sur wemos !)
device%3D%25sysname%25%26taskid%3D%25id%25%26cmd%3D%25valname%25%26value%3D%25value%25
RPI3 avec mSATA
Salut rol-rider la version mise en ligne ce matin d'espeasy fonctionne avec esp32 mega-20180923
Par contre pour l'instant tout les capteurs lcd ne sont pas disponibles
On arrive à enregistrer l ancienne version
A plus
A plus
Oui, j'ai vu que esp32 avait des problèmes avec I2C ce qui expliquait son faible déploiement.
RPI3 avec mSATA
Bonjour à tous !
J'ai installé Jeedom depuis peu et je rencontre un soucis en ayant installé ESPEasy
Sur un Wemos D1, pas de problème pour le flashage mais après avoir ajouté le controleur (sans probleme) et un DHT11 pour test, je vois bien les infos "temperature" et "humidity" de mon DHT11 sur le device dans ESPEasy, mais Jeedom ne recupere que le premier des deux, pas l'autre
Même chose avec un device Candle (néopixel 12 leds), je suis cencé remonter 3 variables (color, brightness et type) que je vois bien dans ESPEasy, mais Jeedom ne remonte que le Color
Un petit coups de main ?
Oui, c'est effectivement pas normal !
et dans les log, tu dois voir quelque chose ?
montre nous ta configuration en image.
RPI3 avec mSATA
je rencontre le meme problème sur DHT11 uniquement la température pas d humidité ....et ce sur deux Wemos différents.
configuration identique à @dotlolz .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
