[Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
Re: Tuto: Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
Pour la gestion fil pilote, on a fait une réalisation que delawich utilise.
viewtopic.php?t=24063
RPI3 avec mSATA
Merci pour l'info
J'ai acheté un capteur d humidité pour la terre.
Par contre, avec Easy esp firmware R147, J'arrive pas à convertir la valeur en %
Suis brancher sur A0
100% humidité = 33 ( analogique ) dans un verre d'eau
0% humidité = 975 ( analogique ) hors eau
Je pensais que ça allait de 0 à 1024 mais non ...
Le but étant d arroser quand le taux d humidité est inférieur à 20%
Par la même occasion j'ai acheté une pompe du coup USB DC 5v, avez vous une combine pour l'alimenter via le wemos ( 5V ) quand j'ai besoin. ( 2 min ).
Matériels :
Maitre : QNAP 253 Pro 16Go VM + Rlink
Esclave : RPI 2 + Clé AEON GEN5
Passerelle : Jeedom Paw interface :)
Pas mal de Zwave et 433mhz
Foscam C1
Dotti
Nuts
Xiaomi Smart ( en commande )
Yeelight Bulb RGBW + Strip
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
normalement de 0 à 1023 soit 1024 pas,Je pensais que ça allait de 0 à 1024 mais non ...
mais ça dépend de la tension d'entrée, normalement
0V=0
3.2v=1023
en fonction des tolérance du pont résistif.
j'ai constaté que sur les copies de wemos, il faut plus de 3.4v pour obtenir1023, les résistances du pont de doivent pas être des 1%.
pour ta pompe, si tu veux la brancher sur la sortie 5v, tu peux mais attention à sa puissance et il te faut obligatoirement un transistor (comme pour un relais).
sinon, ton capteur n'est vraiment pas terrible (testé par certain) il va vite s’oxyder et devenir inutilisable.
j'ai vu sur le site espeasy anglais que ce capteur allait ou est pris en charge.
https://www.tindie.com/products/miceuz/ ... re-sensor/
il semblerait qu'il soit dispo sur la version mega ? mais j'ai pas trouvé !
RPI3 avec mSATA
Hello j obtiens que 33-975 donc ... ça sent le truc un peu pourri. je vais arreter les commandes aliexpressrol-rider a écrit :normalement de 0 à 1023 soit 1024 pas,Je pensais que ça allait de 0 à 1024 mais non ...
0V=0
3.2v=1023
Comment je pourrais faire pour allumer ou eteindre du coup la pompe ?
Sinon le capteur I2C soil moisture a l'air bcp mieux
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... _sensor%22
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
ba, tout dépend de ta pompe?
disons qu'elle fasse 5v 3W soit 600mA, il faut un transistor qui supporte 1A sous 5v (pour éviter qu'il chauffe).
ou le plus simple, tu utilises un relais (commuté par le wemos) avec dans le circuit d'alimentation de la pompe le contact du relais.
RPI3 avec mSATA
Salut,sakuraba a écrit :Hello,
Si tu veux avoir un pourcentage sous Jeedom, voici la formule :
Pourcentage = (1023-LectureA0)/10,23
Pour une lecture de 975 ça te donnera 4.7%
Pour une lecture de 33 ça te donnera 96.7%
Tu peux la faire dans Jeedom ou dans l'Esp tu devrais pouvoir mettre dans Analog Input/Formula analog : (1023 - %value%)/10.23
Merci ça marchemanumdk a écrit :Salut,sakuraba a écrit :Hello,
sinon j'ai acheté il y a quelque temps ce module :
http://www.switchdoc.com/wp-content/upl ... 5-V1.0.pdf
Par contre, je ne vois pas comment faire marcher le on de l usb avec le wemos et Easy ESP DEV2.0
Mon but : mettre le USB female sur secteur et de l'autre coté ma pompe d aquarium USB 5V puis avec une RULES activer via GPIO ma pompe à eau USB.
il est marqué de relier le GPIO ( j ai mis le 4 ) et j'ai essayer de mettre un switch mais ça ne fait rien .... apparement il faudrait le faire en analogique avec une resistance ?
ya un truc qui m'echappe :/
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
@sakuraba,
Je ne crois pas que ton SwitchDoc soit fait pour ça , j'ai lu ce que j'ai pu (l'anglais, c'est pas mon truc) il doit être associé à l'autre carte qui contrôle la batterie.
une vrais usine à gaz !
tu dois quand même pouvoir tirer quelques milliampères (avec le 2n3904 sous 5v environs 100/150mA) je ne pense pas que tu puisse faire tourner ta pompe!
Après pour commuter la sortie, il ne suffit pas de raccorder le gpio, il faut aussi que tu relie les masse entre les deux montages.
si tu veux un montage approprié pour ta pompe, donne sa consommation.
EDIT:...en traduisant
il est dit que le niveau logique 3.3v n'est pas suffisant pour commuter la sortie (sur la clé) et il te donne le schéma avec le 2N3904 pour a partir de 3.3v commuter le 5V. c'est effectivement plus clair !
donc, théoriquement ça doit marcher avec une sortie gpio du wemos et tu dois pouvoir utiliser 1A, sauf que !!799/5000
Pour utiliser le périphérique USB PowerControl, branchez un câble femelle USB A de la source d'alimentation pour l'USB (dans le
Cas de SunAir et SunAirPlus, vous pouvez le brancher directement sur le connecteur USB de sortie sur la carte). alors
Vous branchez le Raspberry Pi ou Arduino dans la prise USB A Out. Le PowerControl USB est
Commandé par la tension sur la broche d'entrée LIPOBATIN. Vous pouvez connecter LIPOBATIN directement à la sortie de
La batterie LiPo dans votre système ou à partir d'un GPIO
Sortie sur un Arduino. Si vous souhaitez contrôler le
USD PowerControl d'un Pi de framboise, vous
Besoin d'utiliser un shifter de niveau comme niveau logique
Framboise Pi est seulement environ 3.3V et ne se mettra pas en marche
le tableau. Tu peux faire
Également en utilisant un
NPN comme montré ci-dessous avec une résistance de charge
D'environ 10K Ohm
RPI3 avec mSATA
du coup il faut que j achete un 2N3904 ? et apres je branche sur gnd et l autre pins mais j utilise comment sous easy esp pour donner l ordre ?
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
il semblerait (en lisant les instructions) que ce montage devrait fonctionner.
avec R2, R3 de 10K
peut être à l'inverse.avec R2, R3 de 10K
RPI3 avec mSATA
Oula je vais me renseigner car ça depasse ce que je sais faire encorerol-rider a écrit :il semblerait (en lisant les instructions) que ce montage devrait fonctionner.peut être à l'inverse.
avec R2, R3 de 10K
Merci Rol
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Pour info:
Voyant qu'avec la profusion de nouveau sujet et l’absence de répertoire propre à ESPEasy.
Il est difficile de retrouver ces petits ou ceux d'autres !
J'ai donc répertorier les liens de réalisation ou d’intérêt sur ESPEsay.
En fin du premier post------ "Lien de réalisations/études/projets en rapport avec ESPEasy "
Ils sont issus du forum jeedom, mais si vous en connaissez d'autres, surtout pour des réalisations concrètes je les rajouterai.
RPI3 avec mSATA
+1
si tu faisais un site ? ou partenariat avec un existant. simple suggestions !
Carrément c'est une super idée !!
+1000
+1000
Télérupteur (gestion du temps d'allumage)
Je commande un télérupteur via une sortie du Wemos pendant 3 secondes pour l'allumage d'une lampe, idem pour l'extinction (3 secondes). Sur mon historique j'ai uniquement les 3 secondes visibles. J'aimerai pourvoir historiser le temps d'allumage de la lampe entre mes deux impulsions sur le télérupteur, comment faire ?
Merci pour les infos.
Le mieux serait faire une lecture de la tension de sortie du télérupteur au travers un opto.
Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
Ou peut être avec un dummy device .
RPI3 avec mSATA
- wipeout85800
Un relais 220 du type http://www.cdiscount.com/auto/pieces-au ... 83831.html en parallele en sortie du telerrupteur pour simuler un retour d,etat vers un gpio (3 euros en chine)
J'aime les pommes,pas toi?
Oui, pourquoi pas le relais ou l'opto, mais ça va faire du câblage et une modification de mon montage Wemos (pas toujours simple en pratique).
Le "dummy device" que je ne connais pas est peut-être la solution, peux-tu développer ton idée rol-rider ?
