[Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
- aragornier
- Actif
Re: Tuto: Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
@rol-rider : merci pour tes tutos et le temps que cela te prends.
Envoyé de mon MI 4W
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Ah, si je les fais, c'est aussi parce que je le veux bien.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
merci quand même ,
par contre dommage qu'ils ne soient pas regroupés en début de sujet car là j'ai peur qu'il se perdent entre les merci et les compléments d'infos
- aragornier
- Actif
Je me doute mec, mais c'est trés gentil et je pense que je ne suis pas le seul qui va profiter de tes connaissances...rol-rider a écrit :Ah, si je les fais, c'est aussi parce que je le veux bien.
C'est l'esprit Jeedom que j'aime ça !
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
Cool, merci Rol-rider !!!
Je commande le PIR demain...
J'ai le dépôt pour faire une doc qui apparaitra sur jeedom.fr/doc/ avec les noeuds espeasy
Rol-rider ca te tente la doc en asciidoc ? ou on trouve un volontaire pour faire la mise en page
Au passage les pir on trouve plus versions "mini" maintenant, c'est plus discret mais plus cher
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Mon Blog | Xiaomi Home
- Actif
Je peux jeter un oeil sur la doc, rol-rider peux éventuellement faire un "fond de plan" sous le logiciel qui lui convient (me fournir les images a part) et je peux faire la mise en page ...
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
La Doc en asciidoc? C'est du chinois pour moi.
Mais je garde le texte sous word enfin pas que le texte, mais un copier coller du forum sous word, je me suis fait avoir plus d'une fois de tout préparer en d'envoyer !!!! Bug et tout à refaire!
Bon, si je trouve un tuto asciidoc je peux essayer.
RPI3 avec mSATA
Voilà y a totovaauski, impeccable.
Github.com/lunarok/doc_espeasy_modules
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
- Actif
@rol-rider, envoi tout ça par mail!
RPI3 + Dongle Aeon
- aragornier
- Actif
Tiens, petite question, vous utilisez quel type de boitier pour protéger vos modules une fois qu'ils sont réalisés ?
Merci par avance
Envoyé de mon MI 4W
Merci par avance
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
@aragornier
Là, tu touches le point faible du DIY! Le boitier !
C'est la même problématique sur MySensors, les boitiers commandés en Chine sont souvent de très mauvaise qualité.
Tu as les boutiques électronique qui en vendent, l'imprimante 3D si tu as ! Les legos de tes gosses, la boîte à cigare en bois de papy.....tout est bon!
Il doit y avoir un lien dans les annonces de MySensors sur les boutiques que l'on utilise. Tu as un choix assez important chez TME, grosse boutique en Pologne pas trop cher, mais fdp 8€ environ. Je mettrais une photo de ce que j'ai.
RPI3 avec mSATA
- diving91
- Timide
- Contact :
voici la ref de 2 boitiers que j'utilise. Ils sont de très bonne facture et sont nickel pour du DIY de type mysensors je trouve
viewtopic.php?f=35&t=13561&start=20#p328432
Diving91,
RPI2 + SSD 30MB - RfxTrx433E - Store Somfy - Led Milight - MySensors Gateway ESP8266 - Noeuds ESP Easy
Ma Station Météo sous Jeedom
Oui, le petit est aussi celui que j'utilise en beige ou blanc, en plus il est ajouré pour mesurer une température c'est bien, sauf que le wemos chauffe par rapport à mysensor.
Après, le choix est vaste en fonction de l'utilisation sur TME.
RPI3 avec mSATA
- aragornier
- Actif
@rol-rider et @diving91 , merci bcp pour votre retour, je vais en tester un !
Envoyé de mon MI 4W
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
Module Fil Pilote
Le but de ce module est de commander un radiateur électrique par le fil pilote.
Mais avant tout chose.
ATTENTION A LA TENSION SECTEUR SUR CE MONTAGE
Nous allons gérer 4 ordres --Confort--Eco--Arrêt--Hors Gel-- avec deux MOC3041 et deux diodes 1N4007 donc deux gpio.
On pourrait se contenter des ordres --Confort et Arrêt-- et utiliser le plugin thermostat pour gérer la température en rajoutant une sonde et économiser un MOC3041 une diode et surtout un gpio.
La gestion pourrait aussi se faire grâce au circuit I/O MCP23017 ,16 entré/sortie par bus I2C géré par Espeasy.
Sur ce tableau, nous voyons le signal électrique en fonction de l'ordre.
Outre la valeur des deux résistance R5 et R6 (150ohm) le schéma de la gestion du fil pilote est identique à celui-ci.
Le Matériel nécessaire
--1--Wemos D1 mini
--2--MOC3041 (opto-triac) ce modèle à une détection de passage par zéro ce qui limite les parasites.
--1--Afficheur 2X16 I2C----pour le fun, pas vraiment utile.
--2--résistances de 150 ohm
--2--diode 1N4007
--Breadboard et câbles
Pour schématiser, je dirais que l'opto-triac, c'est un interrupteur commandé par la lumière (une led)
Les opto-triacs permettent de séparer la partie 230VAC de la partie commande (led) en 3.3V.
Toujours plus fouillis sur la planche, surtout que le 230VAC est présent !
Correspondance entre la sortie des gpio et le signal fil pilote.
Ensuite on passe à la partie configuration du Wemos.
Ici, j'ai rajouté un device System Info avec la puissance du Wifi, que je bascule sur l'afficheur, pratique pour connaitre la portée du Wifi.
Les deux gpio 12 et 13 sont configurés dans Hardware Settings en Output.
Détail du device System Info, dans la partie "Indicator" trois choix possible, Uptime, Free RAM et Wifi RSSI
La partie "Rules" est assez simple.
Les changements d'ordres se feront par les commandes:
"http://<ESP-ip>/control?cmd=event,confort"
"http://<ESP-ip>/control?cmd=event,arret"
"http://<ESP-ip>/control?cmd=event,horsgel"
"http://<ESP-ip>/control?cmd=event,eco"
Sous Jeedom.
Pour le dashboard j'ai simplement récupéré en info l'état des deux MOC3041 et du wifi, je laisse le soin au pro du code de trouver un widget adapter.
Ce montage fonctionne, je l'ai testé sur un radiateur (avec fil pilote bien sur) mais respecté bien les règles de sécurités !
Et je le répète, attention ou vous mettez les doigts, le 230VAC peut être mortel.
--1--Wemos D1 mini
--2--diode 1N4007
Sous Jeedom.
RPI3 avec mSATA
Rol-rider : chapeau !
@ Lunaroc : merci, oui j'ai un peu de bagage avec ESPEasy, c'est vrai mais limité a mes besoins : compteur d'eau et gaz a impulsion + gestion d'éclairage par des sonoff + des sondes de temp en DHT avec le deepsleep.
A venir une wemos et son relais sur la chaudière pour un mode vacances, une télécommande / thermostat d'ambiance réel avec écran + émetteur IR pour le pilotage et "choix" d'une clim ou d'un radiateur Elec.
- aragornier
- Actif
comptage d'eau.. intéressant....
Envoyé de mon MI 4W
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
Compteur d'eau...à, je ne me suis jamais lancé sur ce genre de truc pour une simple raison mon compteur est quasiment inaccessible, sous l'évier et caché par le meuble. Donc pour tester, c'est la galère ! Mais si @ Deennoo me donne de quoi faire le tuto, je le fais, d'ailleurs sur le forum domoticz que vous pouvez consulter, il est très actif et publie pas mal.
À moins que je fasse un effort... De contorsions, si j'ai le capteur qui va bien !
RPI3 avec mSATA
- Actif
Bonjour juste petite question qui n'est pas vraiment dans le sujet ici mais comme tu utilise des esp.
Tu sera peut-être m'aider j'utilise des nodemcu c'est assez proche j'en et un avec le quel je n'avez aucun soucis branchée à une carte relais suite à un soucis je dois réinstaller jeedom...
Voilà le soucis c'est qu'il se déco de ma wifi exactement toute les six secondes donc pas moyen de remonter d'info.
J'ai televerser 200 fois même émit ma freebox a zéro rien y fait.
Alors si tu c'est pourquoi je tant serait très reconnaissant ^^
Envoyé de mon RAINBOW en utilisant Tapatalk
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
