[Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
Re: [Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
Salut, moi qui découvre un peu tout ça y a-t-il un réel avantage à communiquer en mqtt avec jeedom ?
Pour info tout passe par le plugin easyesp.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Dans les avantages :
- Très simple à configurer => on renseigne les paramètres du serveur MQTT et hop on peut récupérer dans Jeedom
- C'est plus "universel" le jour où on souhaite changer de plateforme domotique
- Plusieurs équipements peuvent accéder aux données sans surcharge
- Possibilité d'échanger directement entre deux équipements sans passer par Jeedom
Dans les inconvénients :
- Serveur MQTT à installer même si ça reste hyper simple Mosquitto
- Pas idéal pour les commandes dans le sens où on n'est pas certain qu'elles soient reçues => il vaut mieux passer par des requêtes http qui renverront une erreur si l'équipement n'est pas joignable par exemple
- Avec le plugin MQTT de Jeedom, les équipements sont créés automatiquement => parfois ça génère beaucoup d'équipements selon la structure du topic. Mais il y a le plugin jMQTT qui permet cette sélection il me semble.
C'est juste quelques remarques rapides, pas forcément complet.
Une question bête: est il possible de faire rebooter le WEMOS D1 sous ESP Easy MEGA 20180924 en cas de perte reseau? Je me suis retrouvé avec un WEMOS qui gère des fils pilotes en mode activé mais sans adresse IP...
J'aimerai qu'il puisse rebooter tout seul...
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Oui, il y a une option dans la partie réseau si j'ai bonne mémoire (je ne suis pas devant). Il y a un nombre d'échecs de connexion à indiquer avant reboot.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
on System#WifiState=0 do
timerSet,1,180
endon
On Rules#Timer=1 do
If [wifiman#Connected] = 0
reboot
endif
endon
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... php?t=5840
timerSet,1,180
endon
On Rules#Timer=1 do
reboot
endif
endon
Merci à vous 2, je vais creuser celà!
- Theduck38
- Helper
- Contact :
J'ai regardé depuis... c'est dans Tools / Advanced / Connection Failure Threshold
-- TD38 --
Il suffit que je mette une valeur différente de 0 pour gerer le reboot au bout de X tentatives, c'est celà?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Oui, tout à fait.
A priori c'est une valeur absolue , donc il va cumuler les échecs dans un compteur, même en cas de connexion réussie entre temps.
La méthode de @eljano me paraît plus élégante cependant, car on maîtrise le timer entre deux tentatives de connexions.
-- TD38 --
