[Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
Re: [Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
j 'ai 3 inters
lettre pullup inverse
colis : pullup non inverse
releve : pullup inverse
les 2 premiers depuis l'installation de l'esp fonctionnent celui de "releve" , ajouté après , ne sort pas dans l'équipement malgré les infos qui passent dans le log.
Très bizarre ! je ne vois pas !
de toute façon, tu ne peux pas rajouter une commande manuellement, supprime là....tu verras bien.
RPI3 avec mSATA
de plus en plus bizarre,
Depuis ce matin j'ai une valeur qui grimpe de temps en temps .
et quand je clique sur tester j'ai systématiquement 1 que le contact soit ouvert ou fermé.
le temps de faire le message elle est passé à 1393.
Bon je supprime la ligne et je vais attendre.
- Pièces jointes
- commande.png (73.28 Kio) Consulté 3915 fois
tu es sur de ne pas avoir un autre wemos sur la même IP ?
du coup la commande "releve" serait créé ailleurs.
RPI3 avec mSATA
j'ai débranché le wemos
je viens de regarder les ip du routeur il n'ya personne sur cet IP
j'ai regardé depuis un autre wemos la liste conectée il n'y a plus son adresse
j'en conclue qu'il n' y a que lui sur cette ip
si je suprime carrément le wemos dans le plugin et que je refais un insertion je suppose que je vais de voir me retaper le scenario pour qui il travaille?
ce que je voulais dire... c'est que tu peux avoir un wemos (non connecté) sur ton jeedom avec la même IP
donc tu auras bien un seul wemos sur ton routeur, mais dans ton jeedom plusieur espeasy avec la même IP.
regarde tous les wemos déjà configuré dans le plugin espeasy et vérifie qu'il n'y en a pas deux avec la même IP.
RPI3 avec mSATA
bonsoir
j'ai réussi grâce à toi.
j'ai changé son IP et fait une inclusion (donc nouvel équipement avec nouveau nom)
puis j'ai remis l'IP et refait inclusion et ça à créé la ligne et supprimé l'autre équipement provisoire.
Hello les amis,
je cherche mais je ne parviens pas a trouver donc je reviens vers vous,
rol-rider avait publier il y a plusieurs dizaines de pages un .bin avec pulse counter compilé, j'aimerais savoir si quelqu'un a cela qui traine avec le dev 11 ou 12?
Tes sur que c'est moi? Ça me dit rien? Je regarderais demain.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Je teste actuellement un wemos D1 mini avec un écran SSD1306.
En version "texte", pas de problème, j'arrive à envoyer ce que je veux avec les requêtes http.
Mais j'aimerais passer en version "framed", l'affichage étant bien plus joli. D'après ce que j'ai compris de mes recherches, les requêtes http n'existent pas en version framed. Alors, il me reste deux solutions:
- un script permettant d'envoyer les données à afficher (où peut on le trouver?)
- aller faire chercher les données de jeedom (via les requêtes API) directement depuis le wemos, qui les affiche ensuite sur l'écran.
Avez vous un petit tuto pour cela, car je n'ai pas trouvé grand chose?
Merci d'avance
Merci d'avance
Un p'tit up pour une p'tite idée?drs a écrit : ↑02 mai 2018, 19:46Bonjour
Merci d'avance
siouplé, aidez moi...
j'avais fait un module avec un afficheur et le plugin frame oled, mais c'est assez ancien et je ne l'ai plus.
mais en allant sur le site anglais, on trouve la réponse traduite par google
le P036 que tu dois avoir tu ne peux faire qu'un on/off
et
le P205 est plus ancien je crois, tu dois pouvoir envoyer des commandes (j'ai pas regardé) mais le gros problème, c'est qu'à chaque commande envoyé, c'est en flash et que .....toujours traduit:
il y a deux plugin.Je ne suis pas sûr d'avoir compris pourquoi nous avons 2 plugins (036 dans le dépôt officiel et 205 dans le playgournd) qui sont censés être juste un!
le 036 sems est une version simplifiée avec aucune commande pour mettre à jour le texte, alors que 205 est obsolète (depuis 1 an) mais un coup d'oeil au code semble avoir plus de fonctionnalités incluant la possibilité d'envoyer CMD pour mettre à jour les lignes de texte !) ...
quelqu'un peut-il clarifier cela?
pourquoi le 205 n'est pas le plugin officiel car il contient plus de fonctionnalités?
et
En écrivant les mêmes cellules de stockage toutes les 30 minutes,
les cellules seraient usées après moins de 100 jours ...
RPI3 avec mSATA
Oui j’avais vu ça c’est pour cela que je cherchais un autre moyen.
Mais à priori ce n’est pas possible d’après ce que tu me dis.
Pas possible non plus de demander au wemos d’aller chercher des données dans jeedom via les requêtes api?
On le stocke dans une variable et lui demande d’afficher la variable...
C’est possible ça ?
C’est possible ça ?
Je ne sais pas.
RPI3 avec mSATA
Après plusieurs heures de recherches, j'ai abandonné l'idée de passer en mode Framed. J'ai trouvé des choses, mais pour arduino que je n'ai pas, et je n'ai aucune idée de comment faire ça avec le wemos d1 mini avec espeasy et jeedom. Je reste donc en mode texte, c'est déjà pas mal. Par contre, plein de caractères ne fonctionnent pas si on a pas les bons codes.
Voici donc la liste des codes trouvés (les caractères accentués ne fonctionnent pas). Pour ceux indiqués "fonctionne en texte", il est possible de taper juste le caractère au lieu du code. J'ai notamment pu afficher le caractère ° pour les températures (%7f):
EDIT: en fait, ces codes sont ici: https://www.nicolas-hoffmann.net/utilit ... usuels.php, dans la colonne HEXA, mais pas mal de caractères ne fonctionnent pas.
illisible %10 à %19
illisible %1a à %1f
espace %20
! %21
" %22 (fonctionne en texte)
# %23
$ %24
% %25
& %26
' %27
( %28
) %29
* %2a
+ %2b
null %2c
- %2d (fonctionne en texte)
. %2e
/ %2f
1-9 %30 à %39 (fonctionne en texte)
: %3a
; %3b
< %3c
= %3d
> %3d
> %3e
? %3f
@ %40
alphabet MAJ %41 à %5a (fonctionne en texte)
[ %5b
\ %5c
] %5d
^ %5e
_ %5f
` %60
alphabet min %61 à %7a (fonctionne en texte)
{ %7b
| %7c
} %7d
~ %7e (fonctionne en texte)
° %7f
illisible %80 à %9f
Me revoilà. J'ai réussi à utiliser le mode Framed, mais avec certaines restrictions:
- Les valeurs ne peuvent être que numériques.
- Je n'ai pas réussi à afficher correctement le caractère ° (comme sur l'écran en mode texte)
Au final, je suis revenu sur l'écran normal (non framed), mais je mets le résultat de mes recherches ci-dessous si certains veulent s'en inspirer ou effectuer des modifs (et des améliorations).
Voici un petit tuto. Le principe est de déclarer des devices virtuels dans le wemos (appelés des dummy devices), puis ensuite d'aller leur attribuer une valeur via une requête http. C'est parti
1. Configuration des dummy devices (en Task 2 et 3, il est important de le retenir):
Et dans le détail:
2. Configuration de l'écran:
3. Principe d'attribution des valeurs et création des rules:
Pour attribuer les valeurs au dummy devices, je vais faire un script http, sous la forme:
Il faut ensuite une règle sur l'esp, pour lui dire quoi faire avec cet évènement:
Imaginons que je veuille attribuer la valeur 23.52 au dummy device 2, power. Ce dummy device est donc identifié par un task 2 et un value 1. J'envoie donc la requête:
Et je crée la règle:
4. Intégration avec Jeedom:
J'ai choisi d'intégrer avec jeedom en deux parties: une partie script, et une autre scénario. Le scenario s'exécute toutes les 10 minutes.
Les scripts se construisent de la façon suivante:
Et pour les scénarios, il suffit de déclarer les variables!
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Et dans le détail:
http://ip-esp/control?cmd=event,[i]event-name[/i]=[i]value[/i]
on [i]event-name[/i] do
TaskValueSet [i]TASK-ID[/i],[i]VALUE-ID[/i],%eventvalue%
endon
http://ip-esp/control?cmd=event,attribpower=23.52
on attribpower do
TaskValueSet 2,1,%eventvalue%
endon
http://ip-esp/control?cmd=event,[i]event-name[/i]=variable([i]mavariable[/i],0)
Et tant qu'on y est, une photo de l'intégration physique
Je viens de flasher avec la dernière version (https://github.com/letscontrolit/ESPEas ... a-20180503), et la différence est flagrante.
Déjà, au setup, il indique les réseaux wifi dispos, mais aussi l'adresse MAC du point d'accès (pratique si plusieurs bornes diffusent le même SSID), ainsi que la puissance du signal.
Ensuite, l'interface est plus jolie et plein d'améliorations. Notamment, les devices sont tous affichés sur la même page.
De plus, j'avais fait une sauvegarde de ma version précédente, que j'ai pu réinjecter dans la nouvelle version.
Par contre, la mise à jour OTA n'a pas fonctionné, obligé de reflasher avec la nouvelle version.
je suis passer sous ESP est un module ultra son etanche..
JSN-SR04T DC 5 V
qui fonctionne sans soucis sur le wemos HC SR04T
branchement sans soucis sur le 3.3 V
perçage d'un bouchon de la cuve, encastrement d capteur . montage..
petit soucis de valeur, obligé de déporter le capteur avec un tube PE de 25 pour ne pas détecter le rebord du logement bouchon. une fois déporté de 10 cm, la valeur est correct.
j'en profite aussi pour mettre 2 sondes de temperature .
montage avec transfo 500 mA mon 1er montage proto sur circuit ..
JSN-SR04T DC 5 V
- Pièces jointes
- 1526239080319-101186541.jpg (46.49 Kio) Consulté 3606 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
