[Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
Re: [Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
C'est décidé après avoir testé avec succès mais beaucoup de difficultés MySensors (sondes thermique/Humidité (DS18B20) sur piles (je suis à 19 mois d’autonomie) et DHT 22 sur secteur ainsi que des modules relais sur secteur également je me lance dans ESPEasy.
J’ai lu les 55 pages du « Tuto Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy » (merci à rol-rider).
Ce tuto date du 29 avril 2016 et en deux ans les" ESP" ont évolués, j'ai donc commandé pour test un "VEMOS" D1 pro" + antenne et un "VEMOS" D1 MINI" chez "alice" (en espérant de ne pas mettre trompé car il existe pas mal de modèles).
Mon souci avec MySensors mis à part la difficulté d’utilisation c’est pour moi la portée du signal, donc avec les "ESP" (WIFI) je pense régler ce problème.
Mon projet en "ESP" c’est de passer mes modules relais MySensors (secteur) en "ESP" (soucis de portée) et de connaître aussi un autre protocole domotique.
Salutations
Jean-Paul
Salutations
Jean-Paul
Et oui, le temps passe !Ce tuto date du 29 avril 2016 et en deux ans les" ESP" ont évolués,
mais les bases sont les mêmes et le matériel pas trop différent, beaucoup reste sur le wemos (surtout les clones, qui fonctionnent relativement bien) ou les modules sonoff et Electrodragon, bien pratique pour limiter le bricolage.
le wemos pro avec antenne pour les cas très difficile (attention de modifier la configuration matériel de la sortie antenne, sinon, ça change rien, "résistance à déplacer").
RPI3 avec mSATA
Salut, juste en passant...
@rol-rider tu prends tes Wemos où ? Tu as un lien ?
Je vais bientôt tomber à court
Application JeedomApp pour Windows 10 (non officielle)
sur aliexpress
tenstar store (2.41 par10)
je prends aussi leurs alim P/N: TSP-05
j'avais trouvé un test sur mysensors qui les donnait mieux voir aussi bien que les HI LINK (qui souvent sont des copies)
RPI3 avec mSATA
Super merci pour l'info
En attendant mes modules je me documente !
Voulant utiliser un "vemos pro" pour des Pb de portée tu écris "Attention de modifier la configuration matériel de la sortie antenne, sinon, ça change rien, "résistance à déplacer", ou trouver les informations pour cette modification.
Salutations
Jean-Paul
Ici, on en a juste parlé, (j'ai jamais commandé de pro, donc pas fait de tuto)
Mais il existe une source intarissable sur le wemos sur le net,
30sc de recherche et tu as déjà quelques explications visuels du sujet
https://arduino-projekte.info/wemos-d1-mini-pro/
Après la résistance 0 ohm, peut être remplacé par un point de soudure ou un petit fil pour faire la liaison.
bon journée
bon journée
RPI3 avec mSATA
Merci pour cette réponse précise (lien)
Salutations
Jean-Paul
rol-rider a écrit : ↑27 mai 2018, 11:15Ici, on en a juste parlé, (j'ai jamais commandé de pro, donc pas fait de tuto)
bon journée
Salutations
Jean-Paul
Re: Tuto: Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
Salut @rol-riderrol-rider a écrit : ↑05 janv. 2017, 11:06Encore une réalisation.....spécial @marmoul !
Un capteur température/humidité avec un DHT22 et lumière avec un BH1750 et afficheur Oled 0.96" I2C SSD1306 (blanc).
Le circuit vu de l’intérieur.
l'alimentation 230VAC se fait par l'arrière du boitier (le boitier est prévu d'être fixer au mur)
le device Oled framed (plugin 36) est différent de celui de la version stable et beaucoup plus lisible, les données des différentes lignes (12max) sont affichées comme une image, soit une ligne par image soit 2,3 ou 4 et par défilement.
la ligne du haut (pas modifiable) affiche l'heure/le nom du capteur/le signal wifi.
la ligne du bas (les points) correspond au 12 données pouvant être affiché.
entre les deux, la donnée affiché comme une image, ici sur la photo, la température.
Sur cette photo (le cache plastique de l'affichage n'est pas retiré).
J'ai posé le module sur un support (vite fait) pour comparer les températures du capteur oregon et (dans la boule verte) un capteur Mysensors (18B20) j'ai aussi pas très loin un œil fibaro.
sur le module ESPeasy, je suis obligé de corriger avec -1.7 pour la temp et +2.8 pour l'hum, pour être raccord avec les autres capteurs.
Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'information sur les possibilités de ce plugin 36 (disponible que sur la version R146 Mega) et je ne sais pas s'il est possible d'envoyer une info provenant de jeedom (autre qu'un simple texte)....mais il est tout à fait possible de déclencher un relais sur un autre module déporté pour gérer une température/humidité ou lumière par exemple grâce aux rules.
Tu as réussi à envoyer des données depuis jeedom sur le OLED Framed ? Je trouve rien même sur le forum off
J'ai plus ce module, mais on en a parlé ya pas longtemps, je sais plus ou !
mais tu as un nouveau plugin (205) sur le playground
https://github.com/letscontrolit/ESPEas ... meOLED.ino
mais j'ai pas l'impression que ce soit possible.
RPI3 avec mSATA
En direct ce n’est pas possible. Mais j’ai réussi via l’utilisation des dummy devices (viewtopic.php?f=185&t=18084&hilit=Dummy ... 80#p616945).
Le caractère degré peut être obtenu en passant le wemos en dernière version mega.
OK merci, c'est ce que j'ai fait.
Par contre pas d'envoi de texte
Petite question qui a peut-être déjà été abordée mais j’ai pas trouvé. Où faites vous faire vos pcb? J’ai trouvé des trucs mais ça va de 2 à 100€... en sachant (pour la livraison) que j’habite en Belgique...
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Tu as pas mal de d'endroits, et comme tu l'as constaté, les tarifs sont ...variables et comme beaucoup de choses, c'est en Chine que c'est le plus intéressant sauf si tu les fais toi même.
J'attends une commande (ma première) sur une petite carte, j'en ai mis 6 sur un PCB (je ferai les découpes moi même) et c'est vendu par 10. Donc 60 cartes pour 5€+(10€ de fdp).
Chez Seeed Studio.
Si tu connais le site framboise314, il y a un sujet sur la fabrication de PCB et quelques fabricants.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
Chez Seeed Studio.
RPI3 avec mSATA
Je connais seeed studio car j’ai lu que certains passaient par eux mais quand je vais voir sur leur site, y’a plein d’options bien compliquées il me semble.
Je trouve que 10 cartes, ça fait beaucoup... vous faites quoi avec les 9 restantes ?
Il devrait y avoir une section avec les surplus des gens qui seraient à vendre... par exemple, moi j’ai besoin d’une carte pour les 8 fils pilotes, mais une seule. J’ai pas 80 radiateurs lol.
Si quelqu’un en a 1 de trop et me lit, je suis preneur...
Oui, c'est vrai, pas simple de commander sans se tromper!
L'idée de partager le surplus, pourquoi pas, mais il n'est pas facile de savoir qui est réellement intéressé ?
Et surtout, qui va commander, si tu revends un seul PCB, tu rentre pas dans tes frais. Tu as par exemple Elektor, revue sur l'électronique qui propose à la vente les PCB de leurs réalisations, mais pas au même tarif.
Sinon, tu as l'option DIY, j'ai fait un tuto la dessus, mais le problème est le même, pour un ou deux circuits, malgré le faible investissement, pas grand monde va se lancer et c'est pas toujours une histoire d'argent, mais aussi de disponibilité.
L'option revendre les PCB en trop dans la Section petite annonce me paraît bonne, mais? Combien de personnes ont commandées des PCB chez Seeed Studio ou autre? Perso, j'en connais deux..... ça va pas loin.
Sinon, et pour finir, je peux te le faire ce PCB 8 fils pilote, ça sera du DIY et pas 5€ les dix ! Plutôt 5€ le PCB.
RPI3 avec mSATA
- Timide
bonjour j'essaye de mettre un HC-SR501 détecteur de présence sur un wemos flacher avec espeasy mais sa fonctionne pas le HC-SR501
sort bien du 3v3 mais quand je le mais sur la pin il m'affiche pas un 1 et si je mais du 5v sur le pin il affiche 1
merci de me donner un coup de main
Il y a une description dans les cas pratiques (en début de post) du HC-SR501.
maintenant, il faudrait que tu sois un peu plus précis dans ta description !
--le HC-SR501 travail sous 5v et donne en sortie du 3.3v.
mais le wemos travail en 3.3v il ne faut donc pas mettre une pin (gpio) du wemos directement sous 5v.....c'est pas cohérent.
ensuite, quelle pin (gpio) ?
comment est configuré ton ESP ?
et encore....il y a un EDIT à lire en fin de montage pour ce module qui à tendance à faire de nombreux "faux positifs"
RPI3 avec mSATA
- Timide
merci mais la je comprend rien je les brancher sur la pin d5 j'ais brancher comme le tuto
et sa fonctionne pas j'ai mi condensateur mais bon je pense pas que sa change quelque chose
pour mon probleme se que je comprend pas ces que le detecteur sort bien du 3v3 quand il detecte quelque chose
teste avec mon multimetre mais brancher a la pin D5 le swich reste a 0
et si je mais un fil sur la sortie 3v3 de mon wemos sur la pin D5 le swich passe a 1
je comprend plus rien voila ma configuration
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
