Page 57 sur 59
Re: [Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy.
Publié : 19 nov. 2018, 16:24
par christlep
le HC-SR501 n'est pas un switch.
Relis bien tout le tuto et tu comprendra certainement pourquoi je te dis ca, ainsi que ton erreur.
Publié : 19 nov. 2018, 16:43
par rebel59540
je comprend pas se que tu veux dire j'ai lue et re lue le tuto
ces bien dit que Pour le relais et le PIR nous utilisons le type de device switch input.
Publié : 19 nov. 2018, 18:15
par rebel59540
personne pour me donner un coup de main
Publié : 19 nov. 2018, 19:16
par christlep
Pour le relais et le Pir, oui on utilise le switch; Mais le sr501 n'est ni un relais ni un Pir.
Oups
j'ai confondu sr501 et sr04
Desoler.
Publié : 19 nov. 2018, 20:10
par rol-rider
Bon, on parle de quoi au juste? du détecteur de mouvement ?
Ou du capteur ultra son ?
Publié : 22 nov. 2018, 09:42
par rebel59540
du détecteur de mouvement mais j'ai remarquer un truc pas normal avec ma wemos en mettant un simple programme comme se code sur le moniteur il me mais des 1 qui devrais mettre des 0 vue que rien n'est brancher sur le pin 4 et ces pareil sur 2 wemos
void setup()
pinMode(4, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
Serial.println(digitalRead(4));
delay(1000);
Publié : 23 nov. 2018, 09:16
par rol-rider
Bon...là, on sort du cadre !
Si justement (surtout pour moi) on utilise ESPEasy, c'est pour ne pas gérer la programmation.
Mais je peux te certifier que le montage fonctionne très bien chez moi, et ce plusieurs fois par jour.
Publié : 23 nov. 2018, 10:36
par geo___
Yop,
Perso dans les sketchs, après avoir fait un pinMode dans le setup, j'initialise toujours avec un digitalWrite(4,HIGH) et jamais eu de souci
Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
Publié : 23 nov. 2018, 12:29
par rebel59540
vous mettez pas une résistance pullup
Condensateur sur HC-SR501 (faux positif)
Publié : 31 déc. 2018, 11:40
par bildu60
Il est noté sur l 'Edit du 12/08/2017 :
"la solution que j'ai testé (d'après le site Anglais) est de rajouter un condensateur de 220nF entre les broches 12 et 13 du circuit intégré BISS0001 présent sur le PIR."
Je suis confronté au mème problème (faux positif). Je voulais savoir si je devais prendre un condensateur polarisé et si oui,ou devrais je connecter la borne moins et plus du dit condensateur.Le top serais d'avoir un lien pour acheter ce condensateur et un petit croquis.En attendant une réponse,je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.
Publié : 31 déc. 2018, 13:06
par christlep
salut,
non, ce n'est pas un condo polarisé.
il suffit de mettre une broche sur la patte 12 et l'autre sur la patte 13.
difficile de donner un lien pour acheter ce type de composant, car en france vendu a l'unité avec des frais de port 10 fois plus cher que le prix du composant. apres il est possible de l'acheter en chine, mais souvent vendu par 10 et bien moins cher qu'en france meme avec les frais de port quand il y en a. par contre en chine ca peut mettre jusqu'a deux mois pour arriver.
Publié : 31 déc. 2018, 13:12
par bildu60
merci pour la réponse rapide.
Est ce que ce type de condensateur peut convenir:
https://www.amazon.fr/15x-Condensateur- ... rds=220+nf
Publié : 31 déc. 2018, 13:39
par rol-rider
oui, ça convient
Publié : 31 déc. 2018, 14:00
par bildu60
Merci pour la réactivité,je rendrait compte évidement des que j aurais mis en œuvre.Je devrais les recevoir cette semaine
Publié : 06 janv. 2019, 10:31
par bildu60
Bonjour à tous
J'ai bien reçut les condensateur que j ai testé tout de suite.Malheureusement ça ne résous pas mon problème de faux positif (environ 1 tout les 20 secondes). J’ai acheté des noyau de ferrite que je vais recevoir a la fin du mois.J’espère avec ceux ci filtrer les parasites générés par le wifi. Bon je vais en dire un peu plus sur mon projet peut être que cela pourra évoquer certaine piste pour mon problème.
Je voudrais faire un objet connecté totalement autonome.cet objet devra envoyer un mail ou un SMS en cas de détection de présence et si on l interroge depuis un navigateur ,afficher la température et l'humidité.
Le matériel que j'utilise:
1 ESP8866 12E
1 DHT22
1 HC-SR501
Pour la partie programmation,je n'utilise pas ESP-EASY.J'ai fait un sketch qui a l'air de bien marcher et pour résumer le contenu de ce sketch:
1) L'ESP se connecte en wifi sur la box.
2) Configuration de L'ESP en serveur (pour afficher via un navigateur web température et humidité).
3) Configuration de L'ESP en client pour envoyer des notification par mail ou par SMS en cas de détection de présence.
A noter : J’utilise une passerelle SMS que j'ai installer sur un téléphone Android pour envoyer une notification par SMS.En cas de détection de présence l'ESP se connecte en WIFI sur le téléphone Android pour envoyer un SMS.
Au niveau programmation tout marche bien.J'affiche bien la température et l'humidité dans un navigateur.
Je reçoit bien une notification par mail et par SMS en cas de détection d'une présence.
Ce que j'envisage comme solution:
- mettre en place des noyau de ferrite que je vais recevoir a la fin du mois.J’espère avec ceux ci filtrer les parasites générer par le wifi.
-Changer de capteurs pour la détection de présence.
Il va de soi que(si le projet abouti) je partagerai si je vois qu'il y a de la demande sous la forme d'un tuto.
J'ai également un Raspberry pi3.Au début je l'utilisais pour la parti serveur et pour les notifications par SMS.Mais je tiens vraiment a faire un objet le plus autonome possible.
En attendant de vous lire,je vous souhaite un bon dimanche.
Publié : 06 janv. 2019, 15:06
par rol-rider
donc, si j'ai bien compris, ton projet est un objet connecté, mais pas obligatoirement sur jeedom ?
parce que actuellement tout ça, on peut le faire sur ESPEasy (sauf le SMS) et sur Jeedom.
pour en revenir aux "faux positifs"
chez moi, j'en étais pas à ce point !
pour moi, tu dois avoir un autre problème et pas sur que tes ferrites changent quelque chose.
comment tu alimentes ton module ?
ESP8266 12E, je suppose que c'est en 3.3v et HC-SR501 en 5v ?
Publié : 06 janv. 2019, 15:52
par bildu60
je l alimente via une sortie 3.3 volt présente sur l'ESP 8866 12E,j ai essayé également sur une autre sortie pressente sur l'ESP 8866 en 5 volts .l'ESP lui s'alimente en 5v par micro USB
Merci pour ta réponse rapide
Publié : 06 janv. 2019, 16:05
par bildu60
salut
si tu regardes ce lien:
https://fablab.ensimag.fr/index.php?tit ... pinout.png
tu verras ce que j ai de disponible en sortie sur l ESP 8866 12E.Pour l alimentation en 5 volts,c'est en bas a gauche (vim et gnd)et en 3,3v c est en bas a droite et pour le data du détecteur de présence,j utilise la borne "GPIO 2".
Voila si tu as une idée je suis preneur.
Au plaisir de te lire
Publié : 06 janv. 2019, 16:29
par rol-rider
ok, je croyais que tu utilisais un ESP12E, mais c'est un Nodemcu.
si ton problème est au niveau logiciel, je serais bien incapable de t'aider......et c'est un peu (beaucoup) pour ça que j'utilise ESPEasy !
sur mon détecteur, j'utilise le gpio 12.
je sais que le gpio 2 est configuré sur le nodmcu et le wemos avec une résistance (pull up) de 10K est-ce que ça peut influencer le comportement de ton module ? je sais pas ? mais je suppose que tu as essayé d'autre gpio ?
Publié : 06 janv. 2019, 16:53
par bildu60
re
Quand tu m as parlé d alimentation,j ai eu envi d'essayer de brancher le détecteur de présence sur une autre alimentation 5volts et comme j avais vu qu'il valait mieux relier les gnd des 2 alimentations c'est ce que j ai fait.Bon bin la je teste.
Bon 5 min sans faux positif ,il me reste a mettre sans en test pour voir si c'est fiable.Ha oui j ai testé si le détecteur fonctionne encore et oui les vrai positif fonctionnent encore.
Je vous tiens au courant si cela intéresse bien sur.
