Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
- Actif
Hello à tous,
Cadeau de Noel sympa un spa gonflable intex, testé et approuvé hier
Je voudrais néanmoins le gerer via jeedom pour la chauffe a la base mais pourquoi pas plus !
-- edit solution ici : viewtopic.php?p=376787#p376787 --
Je me lance dans ce projet sans avoir fait ce type d'installation auparavent ...
Le tableau principale du intex :
J'aimerais envoyer un ordre au bouton flame en haut a gauche, pour ça j'ai pour l'instant pensé au QUBINO ZMNHBD1 ?
Il fait 2 relais comme ca si ca marche je peux pousser a la filtration, la conso et y ajouter une sonde de temperature...
C'est l'idée mais je n'ai jamais domotiser un simple bouton poussoir avec ce type de relais... Je n'ai a présent que monter des fibaro sur des inter de lumière classique...
Qu'en pensez vous ?
Des avis ?
Bien sur la soudure ne sera pas un soucis
D'avance merci
Qu'en pensez vous ?
Des avis ?
D'avance merci
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
Re: Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
Le boitier de commande de ton SPA a déjà des fonctions pré-programmées.
Si il est allumé via le bouton power que l'on voit sur la photo et qu'ensuite tu appuyes sur la flamme en haut à droite (et pas gauche), cela allume la filtration automatiquement...
Possédant ce spa, je ne vois pas trop comment faire... mais je suis ton projet
- aragornier
- Actif
Idem, j'ai déjà essayé mais il me semblait devoir toucher à la carte électronique et là cela m'a freiné...
Si d'autre on reussit je suis preneur bien sur..
Envoyé de mon MI 4W
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
- Actif
Ok mais l'idée n'est pas de toucher au fondamentaux de la carte mais juste de mettre sur ce bouton un relais zwave... Comme on le ferait pour un interrupteur... Je vais me renseigner auprès des distributeurs
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- aragornier
- Actif
Même idée...eldoctor62 a écrit :Ok mais l'idée n'est pas de toucher au fondamentaux de la carte mais juste de mettre sur ce bouton un relais zwave... Comme on le ferait pour un interrupteur... Je vais me renseigner auprès des distributeurs
Tiens nous au courant si tu as un retour, merci
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
Pour y mettre un relais zwave, il faudrait ouvrir et souder aux contacts des boutons...
Ce qui signifie que la garrantie est out
- aragornier
- Actif
C'est exactement ce qui m'ennuie...Bosquetia a écrit :Pour y mettre un relais zwave, il faudrait ouvrir et souder aux contacts des boutons...
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
- Actif
Vu avec planete domotique j'ai commandé un QUB_ZMNHBA2 avec une sonde Je vous tiendrais informé sur la methode mais pour faire simple et sans souder je pense tout simplement me servir de ca :
C'est propre et s'enleve facilement s'il le faut
Pour la chauffe je n'aurais cependant pas la remonté car on est a 2000 W et le module ne supporte que 920... J'aurais la filtration qui elle est dans les 50 W d'apres ma teleinfo
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- aragornier
- Actif
Je connais pas du tout ça...
Oui tiens nous au courant, cela serait top stp !
Envoyé de mon MI 4W
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
Ce sujet m'intéresse aussi.
As-tu pu avancer dessus et trouver une solution pour domotiser ton spa ?
- Actif
Oui un peu... Les cavaliers faudra oublier il faudra souder direct sur les boutons poussoir, je my attèle cette semaine ! Je publierai
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- aragornier
- Actif
Ca serait top merci à toieldoctor62 a écrit :Oui un peu... Les cavaliers faudra oublier il faudra souder direct sur les boutons poussoir, je my attèle cette semaine ! Je publierai
JEEDOM POWER
- Actif
Bon, petit retour ... Échec avec le qubino :/ il me faut un fgs222 car je n'ai pas de neutre sur le module... Le retour au fournisseur à ete fait ce matin, la suite au prochain numéro... Mais c'est dommage car je perds la sonde, je vais devoir trafiquer une Oregon qui traîne
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Ca m'interesse aussi !
Tu as demonté la console du spa ?
Tu as des photos ?
Tu as des photos ?
Jeedom DIY @ Debian | Service Pack Ultimate
Plugins: OpenZwave - Edisio - Téléinfo - APC - BLEA - Hue - Sonos - Kodi - Camera - Netatmo - Xiaomi - Jeelink - Telegram
Hebergeur de l'API DomoGeek
- Actif
Oui bien sûr
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
- Actif
Combien de watt pour la filtration, le chauffage et les bulle ?
Je vois rien pour de la grosse puissance sur cette carte.
- Actif
C'est la carte du panneau de commande... C'est du 5v... Le moteur etc c'est dans la station, il me semble que la filtration c'est du 50w, 2200w pour la chauffe et 800w les bulles.
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Facile de se repiquer sur les boutons poussoirs !
Il y a de la place dans le panneau de commande pour y loger du matos ? (module fibaro, ou arduino / esp-wifi
Pareil, je me souderai sur l'arrière des boutons poussoirs.
- Actif
Oui en même temps je n'ai pas le choix par contre jai un avoir à planète domo et le fgs222 n'est plus en stock :/ la gigue sérieux !
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
