A très bientôt !
Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
rol-rider
Re: Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
Message par rol-rider » 19 mai 2017, 18:32
Pour les petits relais 5V visiblement c'est du DIY ? Ce n'est pas une platine toute faite ??
Oui, du DIY, c'est quand même plus simple que de rajouter une platine, pour le prix, c'est pas moins cher, mais pas plus.
pour les relais 230, il sont assez volumineux, si on doit diminuer la carte, il existe des relais 230 plus petit.
si y a plusieurs carte à faire, une commande chez TME sera possible, mais comme tu as déjà les relais230.....à voir.
j'ai déjà diminué la taille 96.5mmX85mm.
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 20 mai 2017, 14:18
voila la dernière mouture,
--rajout des résistance de rappel sur la gâchette des Transistors (sauf celui sur D8 déjà a la masse)
--câblage des relais 230 simplifié (deux fils pour chaque, ça évite de rechercher le commun sur le SPA)
--alim 230/5v positionnée dans l'autre sens pour diminuer la platine.(96.5X85)
--connecteur au pas de 7.5mm pour raccorder le DS18B20 (le modèle étanche sur câble)....bon, j'ai que celui-là en 3 broches.
Donc, j'attends une confirmation de @eldoctor62 et je mis mets.
PS: tu as prévu quoi pour fixer la carte au SPA?
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 21 mai 2017, 13:00
Bon, j'ai pris un peu d'avance....la semaine prochaine va être chaude !
la carte est faite, et testée, sur le bureau ça fonction comme prévu.
Si stef passe par là , il peut constater que je mets toujours un truc style mousse pour isoler du bureau !!! ça évite les surprises et disjonctions !
en bas, les sorties relais 5v qui iront sur les BP (contact sec)
à gauche en haut le 230VAC (à brancher sur les pompes/chauffage...etc)
à gauche en bas l'alim 230VAC.
à droite la sonde DS18B20.
Je n'ai câblé qu'un seul relais 230VAC, eldoctor62 doit avoir les fameux relais.
sinon, je mets la configuration ESPEasy pour les gpio utilisé ça sera plus simple à configurer.
--1--une fois le wemos sur votre réseau et configuré pour Jeedom (voir ici pour ceux qui découvrent viewtopic.php?f=185&t=18084).
il faut récupérer les deux gpio prévu pour le port I2C---dans Hardware---supprimer les gpio prévus pour SDA et SCL. (on va en avoir besoin pour les relais).
--2--Les Devices, il nous faut:
-3 Devices en sortie pour les relais 5V (Switch Input) (Devices 1,2,3)
-3 Devices en entré pour les relais 230VAC (Switch Input) (Devices 5,6,7)
-1-Devices Température DS18B20 (Devices 4)
Donc ici on a les 3 relais 5V (ceux qui vont être en // sur les BP du SPA)
Exemple de configuration d'un des relais 5V.
Attention à "Value Name", si vous laissez le même nom sur tous, dans Jeedom un seul apparaitra, ici c'est pas trop gênant vu que l'info relais sera visible qu'une demi second, donc sur le dashboard quasiment toujours à 0, j'ai même décoché "afficher" dans jeedom.
la commande pour simuler un BP est :
http://IPWEMOS/control?cmd=pulse,4,1,300
Pour activer le relais sur le gpio 4 pendans 300 miliseconde.
Pour Jeedom lorsque vous ajouter une commande action, il suffit de mettre pulse,4,1,300 et de sauvegarder.
Pour le DS18B20, le nom du gpio suffit la configuration est simple, il faut quand même raccorder la sonde !
Ensuite on passe à la deuxième page des Devices:
Les trois Switch Input (sur les contacts des relais 230VAC)
la configuration est un peu spéciale.
Ici le nom "Value Name" doit être différent, j'ai mis info1, info2....
il nous faut l'info sur le dashboard c'est cette info qui nous assurera que la pompe tourne ou pas! (pas vraiment, on sera juste que la pompe est alimentée, si elle est grillée !!!)
donc on coche aussi "Pull Up" pour forcer le gpio à "1" (le contact du relais 230 passe le gpio à la masse "0")
et on coche aussi "Inversed" juste pour avoir une info logique, la pompe tourne=info à "1"
et voila ce que ça donne sur Jeedom (sans widget approprié)
Mon relais 230 est alimenté et j'ai bien l'info qui remonte.
reste la partie câblage que @eldoctor62 se chargera de documenter.
si certains sont intéressés par des cartes, ça peut se faire.
RPI3 avec mSATA
squitel
Message par squitel » 22 mai 2017, 08:08
Excellent travail ! J'avais suivi avec intérêt le début de ce fil la saison dernière et là, comme je viens moi aussi de rebrancher mon SPA, je me suis dit que j'allais essayer de m'inspirer de ce que j'y avais lu. Eh bien, vous avez bien avancé !
Je serais intéressé par un circuit imprimé... Comment pourrait-on faire SVP ?
rol-rider
Message par rol-rider » 22 mai 2017, 09:27
Tu m'envoies un MP et on voit ça.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
robin86
Message par robin86 » 22 mai 2017, 16:25
je suis également intéressé par une carte ! En avez-vous créées avec un relai pour le blower activation et état ?
En tout cas super idée !
rol-rider
Message par rol-rider » 22 mai 2017, 17:57
blower activation
?? j'ai pas le SPA en question? je suppose que du parle des bulles?
sur la carte j'ai mis 3 relais suivant la demande de eldoctor62, on/of--- pompe----chauffage
on peut bien sur en rajouter, mais il y a le facteur place et la il n'y a que eldoctor62 ou ceux qui on déjà ouvert qui peuvent savoir.
il ma donné cette photo ou l'on voit la première platine (juste les relais 230) c'est dans cette zone qu'il compte mettre le PCB.
sinon, je suis parti sur une autre platine (PCB)
mais cette fois avec une détection par condensateur et optocoupleur (je sais que ça fonctionne, ça marche sur ma VMC)
c'est peut être moins cher (le relais est passé à 4.75€ chez TME) et ça chauffe...pas trop mais un peu !
il y a quelques composants CMS et monté coté cuivre. la carte fait 100mmX85mm
donc une platine pour 4 relais serait mieux?
RPI3 avec mSATA
robin86
Message par robin86 » 22 mai 2017, 18:45
merci pour la réponse ! Oui je parle des bulles, il utilise le terme blower sur la notice je crois. Pour la place j'ai déjà démonté le boitier et effectivement si la carte se trouve sous le capot de la carte electronique du bloc (démonté sur la photo) la place est limitée par contre si on la met à l'extérieur c'est-à-dire exactement à l'endroit où elle est sur la photo je pense que l'on peut se faire plaisir sur les "options"! Dans tous les cas je ferai selon vos retours car le spa étant sous garantie je ne veux pas me louper en bricolant et griller un truc !
rol-rider
Message par rol-rider » 22 mai 2017, 18:50
la première carte (avec les relais230) part demain par la poste, eldoctor62 fera un retour des qu'il l'aura installé.
RPI3 avec mSATA
robin86
Message par robin86 » 22 mai 2017, 22:02
Ok super ! Merci !
rol-rider
Message par rol-rider » 31 mai 2017, 16:36
J'attends le retour de @eldoctor62 qui ne serait tarder, il a reçu la carte, mais un problème de wemos pas câblé comme le mien au niveau des pins le ralentit.
en attendant et comme certain sont intéressé, j'ai développé une nouvelle carte que je n'ai pas encore câblé totalement voir Photo.
--Pour les relais qui je le rappelle joue le rôle d’appui sur les BP existants du SPA, ils sont prévus plus petit et juste un contact normalement ouvert.
pas testé pour faute de relais, mais c'est du classique.
ça permet de mettre 4 relais donc de commander une fonction supplémentaire....les bulles par exemple.
--Pour le retour d'info, j'ai supprimé les relais 230VAC qui fonctionne, mais pas possible d'en mettre 4 sur le même PCB.
j'ai donc opté pour le montage opto, la led de l'opto est alimentée par le 230VAC au travers le condensateur prévu pour les haute tension (630V)
les explication se trouve icihttp://www.sonelec-musique.com/electron ... ansfo.html.
le retour du courant de fait par la résistance 2.2K 1/2W (il y a aussi un pont de diode coté composant). c'est le principe de l'alim sans transfo sur le 230VAC.
pour l'instant je test la partie détection du 230VAC et tout me semble bon.
je peux si certains sont intéressés réaliser quelques cartes, voir commander les composants.......à voir !
RPI3 avec mSATA
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 31 mai 2017, 21:54
Hi
Petit retour rapide ;)
Pas de soucis pour l'ensemble donc ...
Les 3 relais 230 montent :
-1 pour la filtration
-1 pour la chauffe
-1 pour le jus mais je cherches encore le retour en 230 du panneau de commande
Pour les 3 relais 5v :
-1 pour le power
-1 pour la chauffe
Ensuite la température de l'eau
J'ai fais quelques photos que je joindrais prochainement afin d'expliquer mes recherches et montage
Le soucis que je rencontre et maintenant tout autre... l'hibernation à causé quelques soucis à mon spa... Jai 2 durites percées/craquelées...
résultat il me faut un peu plus de temps, du tuyau de meilleurs qualité et trouver le retour d'état de l'alim du panneau de commande, qui cela dit en passant ne doit pas être en 230 donc petit oups la dessus :/
Quoi qu'il en soit domotiquement parlant c'est top j'envisage presque de tenter le plug thermostat sur la gestion de la chauffe en fonction des besoins et je remercie rol-rider au passage qui fais des plaques de fou !!
Pour les bulles pourquoi pas mais en soit on est dedans quand on veut des bulles le bouton du panneau me suffis :)
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 31 mai 2017, 21:58
Allé pour ceux que ça intéressent voici deja mes premières photos :
Odroid C2
Just Have Fun
rol-rider
Message par rol-rider » 01 juin 2017, 00:02
Ouai ! content que ça fonctionne comme prévu !
bon, la patte alu pour tenir le PCB !!! c'est un peu risqué !
là, c'est sans doute logique, regarde du coté du primaire (230VAC) du transfo 10VAC....peut être !
pas sur, j'ai bien l'impression que la tension est toujours présente, le on/off de la commande doit juste mettre en veille le système de gestion , pas sur que ça coupe le 230VAC, et quand tu mets sur ON.....il se passe quelque chose? relais qui colle, moteur qui tourne ou ventilation? ou juste allumage de l'afficheur?
RPI3 avec mSATA
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 01 juin 2017, 17:28
Ouai pour la pâte c'est en effet une daube :) je dois revoir ce point prochainement ;)
Non malheureusement j'ai beau chercher ça met juste l'afficheur en marche mais il dois s'agir comme tu dis d'un mode veille
Odroid C2
Just Have Fun
rol-rider
Message par rol-rider » 01 juin 2017, 20:21
Alors est-ce que le mode on/off est vraiment utile?
au début du poste tu avais regardé les tensions, et c'était pas très claire !
il y aurait bien la solution de mettre un opto (la led de l'opto) en // sur la led D4 qui je suppose doit s'allumer en appuyant sur ON , mais ne connaissant pas les tensions et résistance de limitation, c'est un peu à l'aveugle !
sinon, je demande combien de personnes seraient intéressés pour une carte ou juste PCB?
j'ai eu des demandes en MP.
je pourrais faire une commande global et réaliser quelques PCB voir faire les soudures, c'est pas le plus long.
RPI3 avec mSATA
squitel
Message par squitel » 02 juin 2017, 06:42
Allez, je me lance. Perso je suis intéressé (au choix) :
[X] par une carte complète montée/testée
[X] par le PCB + les composants
[X] par le PCB seul
madmax
Message par madmax » 02 juin 2017, 11:12
Bonjour, moi aussi cela peut m 'intéresser
au choix aussi
[X] par le PCB seul
Merci bcp
rol-rider
Message par rol-rider » 02 juin 2017, 15:53
Ok,
je pars sur 2/3 cartes, j'ai fais un vite calcule, la carte complète+wemos+sonde DS18B20+fdp (monté/testé) = environs 33€
RPI3 avec mSATA
squitel
Message par squitel » 02 juin 2017, 16:04
Perso je suis d'accord pour ~33€ + port. 8-)
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
