Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
rol-rider
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Message par rol-rider » 19 avr. 2018, 18:51
heu .... le mode standard ? c'est celui qui n'est pas standard ?
Non, il est prévu pour le mode historique et j'ai encore rien vu passer pour le mode standard.
RPI3 avec mSATA
palouf34
Message par palouf34 » 19 avr. 2018, 19:10
oui c'est la nouvelle norme pour le compteur linky....
j'ai changé de contrat avec EDF et depuis la téléinfo merde a fond... car j’étais pas en mode historique avant ce changement.
mais avec cette nouvelle offre le mode historisque ne marche pas correctement, et la enedis viens de me basculer le compteur en mode standard, c'est pire j'ai plus rien qui sort de mon module GCE....
donc j'avais espoir que ton module était capable de sortir la nouvelle téléinfo.
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
rol-rider
Message par rol-rider » 19 avr. 2018, 19:51
c'est bizarre que le contrat influe sur la téléinfo ?
la vitesse de communication n'est pas la même.
historique = 1200 bauds
standard = 9600 bauds
RPI3 avec mSATA
palouf34
Message par palouf34 » 19 avr. 2018, 20:16
oui j'ai refais mon brnachement coté compteur et j'ai bien mis 9600 dans le plugins mais j'ai mes infos qui sont toutes à 0.
losrque je lance picom avec les paramétres j'ai la matrix qui s'active :-)
freeddoo
Message par freeddoo » 09 mai 2018, 21:53
Salut à tous
Petite question , régulièrement mon Wifi-info repasse en mode install, c'est à dire en 192.168.4.1.
Je sauvegarde de nouveau mes parametres Wifi et je le relance et je le retrouve.
Avez vous aussi ce probleme et si oui comment avez vous faits ?
D'avance merci
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
rol-rider
Message par rol-rider » 09 mai 2018, 22:17
Ba, non ( sauf en cas de coupure de courant).
Le signal wifi est peut-être trop faible?
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
pipersw
Message par pipersw » 10 mai 2018, 05:30
Tu as mis le numéro adco dans le plug-in ?
palouf34 a écrit :oui j'ai refais mon brnachement coté compteur et j'ai bien mis 9600 dans le plugins mais j'ai mes infos qui sont toutes à 0.
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
pipersw
Message par pipersw » 10 mai 2018, 05:31
freeddoo a écrit :Salut à tous
D'avance merci
Aucun soucis de mon côté. Verifie ton wifi.
freeddoo
Message par freeddoo » 10 mai 2018, 11:02
Salut à tous , le boitier WIFI est à 2 mètres du point d'acces.
Micro coupure peut-etre ? affaire à suivre
rol-rider
Message par rol-rider » 10 mai 2018, 16:29
Et as tu créé une IP fixe sur ta box?
RPI3 avec mSATA
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 16 mai 2018, 09:46
bonjour a tous
je tente de mettre en place une teleinfo avec un nodeMCU
j ai téléversé l'ensemble des lib et des sketch, réussi à me connecter au 192.168.4.1, ai indiqué le SSID et le pswd wifi de mon install, redémarré le nodemcu mais impossible de le voir sur le réseau.
qq aurait une idée de manoeuvre ou pourrait m'aiguiller ?
rol-rider
Message par rol-rider » 16 mai 2018, 13:17
Comment tu as indiqué le ssid? Manuellement ? Où sur les choix proposés ?
Si le ssid et MDP est bon, c'est ta box qui lui attribue une IP local, ou il repasse en mode AP sur 192.168.4.1
RPI3 avec mSATA
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 16 mai 2018, 14:08
merci de ta réponse et de ton aide roll,
je suis passé d abord manuellement, ensuite pas les choix proposés.
le mdp est correct - méthode copier/coller en clair pour éviter les soucis -
sur la box, j'ai regardé si une IP était attribuée mais rien n’apparaît ni sur l'ip indiquée si ailleurs - via utilitaire de cartographie de réseau du routeur -
j'avoue ne pas avoir tenté le 192.168.4.1 sur le réseau : cette adresse est en dehors de la plage du routeur
rol-rider
Message par rol-rider » 16 mai 2018, 23:28
regarde si tu as le réseau wifinfo (ouvert) encore dispo sur le wifi.
tu as quelle box internet ?
tu as d'autre utilitaire pour trouvé les IP en local 'fing' par exemple
RPI3 avec mSATA
esso1
Message par esso1 » 17 mai 2018, 06:09
il faut peut être tapper le mot de passe .
voir si il n'y a pas un filtrage sur la box.
le nodeMCU a déjà servi sur le réseau ?
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 17 mai 2018, 11:33
Merci de votre aide
Alors pour répondre :
J utilise un ASUS Rt-ac88 comme routeur
Le wifi de la carte n apparaît plus en disponible une fois configurée
Je n utilise pas Fing sur le Mac mais un système équivalent pour cartographier le réseau et pas de nouvelle adresse dispo
.... et non jamais utilise ce node sur le réseau encore ... neuf et j avoue être plutôt intéressé par ses possibilités donc pour le
Moment je voulais jouer avec pour me familiariser
J en ai un autre qui doit arriver aujourd’hui histoire de m assurer que ce n est pas un soucis de NodeMCU mais bien une mauvaise manip de ma part
esso1
Message par esso1 » 31 mai 2018, 23:23
petit question plus d'info ce soir , plus de cligottement de led sous la pluie pas facile de pouvoir voir d'ou peu venir le pb avez vous une idée ; ?
rol-rider
Message par rol-rider » 31 mai 2018, 23:50
Sous la pluie ? tu as eu de l'orage ?
je ne sais pas si la foudre peut provoquer ce genre de chose ?
peut être juste un fil coupé ?
ou l'alimentation du module.
RPI3 avec mSATA
esso1
Message par esso1 » 01 juin 2018, 08:42
merci rol rider, pour l'alim le module est bon je le vois sur le réseau ,
peut etre un fils .. pas tjrs facile c'est loin de la maison j'irais voir hors pluie.
pas d'orage hier , mais bon , on a bien manger ce de coté depuis dimanche ( meme le TGV a pris un arbre)
esso1
Message par esso1 » 01 juin 2018, 10:52
bon je ne vois rien niveau cable tout es branché, y a moyen de voir si y a un signal sur les cables . ?
cela peut il venir du wininfo ? je peux faire un reset usine ?
mais il n'affiche aucune valeur
attente de donnée
