Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Bonson
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Message par Bonson » 29 oct. 2019, 13:14
alpha13fr a écrit :
29 oct. 2019, 12:39
bon, pour info . galere pour faire passer de tic historique à tic standard. les opératrices edf sont pas au courant !!.
Voici la manip à effectuer : (Récupérée d'un autre forum )
1- Appeler EDF au 09 69 32 15 15
2 - Expliquer à l’agent que l’on souhaite l’activation de la téléinformation client en format standard. Si l’agent ne voit pas de quoi on parle (cas typique), lui demander de nous lire ce qu’il sait de notre compteur, lui faire constater la mention « TIC Historique », et lui demander de passer en mode « TIC Standard ». En dernier recours, lui préciser qu’il existe bien des documents officiels parlant des deux modes (comme: https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... PT_54E.pdf 42)
le changement se fait pour le lendemain (dans les 24H).
L'opératrice m'a bien indiquée ( après contact auprès de son superviseur ) que c'était possible mais elle n'avait pas le bon écran !
Et tu as demandé de passer en mode standard ?
Attention, comme l'a dit rol-rider, le wifinfo ne fonctionnera plus en mode standard !
geo___
Message par geo___ » 29 oct. 2019, 18:02
pas tout a fait ce qu'il a dit :
le wifinfo n'est pas compatible en mode standard, sauf à modifier profondément le programme.
chez moi ca fonctionne depuis quelques mois maintenant en mode standard ;)
alpha13fr
Message par alpha13fr » 29 oct. 2019, 18:16
Finalement je reste en mode historique.
Que m'apporterai de plus le mode standard et la galére de reprogrammer le zinbring ?
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
geo___
Message par geo___ » 29 oct. 2019, 18:40
Pas grand chose de plus effectivement. Je l'ai fais chez moi car les compteurs de production solaire sont systématiquement en standard, donc c'est pour éviter de batailler avec EDF (pour basculer en historique) que j'ai fais la modif ;)
rol-rider
Message par rol-rider » 24 nov. 2019, 09:50
Avant que ce forum ferme !
j'ai une question concernant le wifinfo et la connexion réseau.
je m'adresse donc au spécialiste réseau. (chose que je ne maitrise pas)
Il semblerait (d'après un retour d'expérience) que le wifiinfo ne se connecte pas au réseau wifi si celui-ci possède un espace dans son nom.
Est-ce qu'une solution est envisageable ? (hors changement du nom du réseau)
RPI3 avec mSATA
mjeanne
Message par mjeanne » 24 nov. 2019, 14:59
ceci n'a rien a voir avec un problème réseau. Dans tous les langages, informatique ou non, l'espace est un séparateur. Il ne faut donc pas l'utiliser dans un nom de réseau ou nom de ficher car cela aura forcement un impact négatif. Il existe un caractère blanc, l'espace insécable, qui remplace l'espace mais qui n'est pas un 'vide': ' ' (oui, il y a un caractère entre les '') . Vous pouvez aussi utiliser le symbole '_'.
L'espace insécable se saisie par la combinaison 'Alt'+255
rol-rider
Message par rol-rider » 24 nov. 2019, 15:20
merci de ta réponse.
mais pour être très honnête......j'ai pas compris ta réponse !
prenons un exemple:
mon réseau WIFI se nomme:
Machin chose
je mets quoi dans le wifinfo ?
RPI3 avec mSATA
manumdk
Message par manumdk » 25 nov. 2019, 23:21
Machin'ALT+255'Chose.
Sinon tu renommes en : SidSansEspace
Envoyé de mon Mi A3 en utilisant Tapatalk
rol-rider
Message par rol-rider » 26 nov. 2019, 00:18
oui, je crois que c'est le plus simple.
RPI3 avec mSATA
Bonson
Message par Bonson » 27 nov. 2019, 08:31
En checkant les logs de Jeedom, je suis tombé là-dessus dans le log http.error :
[Wed Nov 27 08:27:16.634945 2019] [:error] [pid 19044] [client 127.0.0.1:55612] PHP Fatal error:  Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '78-MOTDETAT' for key 'unique'  : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(157): DB::Prepare('INSERT INTO `cm...', Array, 0)
#1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(948): DB::save(Object(teleinfoCmd))
#2 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/teleinfo.class.php(154): cmd->save()
#3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(140): teleinfo::createCmdFromDef('8117XXXXXXXX', 'MOTDETAT', '000000')
#4 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
Ca tombe toutes les 30 secondes.
Vous sauriez comment s'en débarrasser ?
choyau
Message par choyau » 02 déc. 2019, 21:16
Je viens de connecter à mon compteur un Wifinfo réalisé par Tibo, au passage merci à lui. Cependant je rencontre un difficulté, alors que tout est bien paramétré, la led ne cliquote pas et rien ne remonte dans la téléinformation. Après quelques lectures je pense que cela pourrait venir de mon compteur Linky de marque Sagemcom. Il semblerait qu'il y ait des problèmes de téléinformation avec les compteurs de cette marque. Certains d'entre vous ont ils une installation fonctionnelle avec une compteur de cette marque ?
Pour info une photo de ma connexion au compteur :
Merci à vous
Bonson
Message par Bonson » 03 déc. 2019, 17:53
Bonson a écrit :
27 nov. 2019, 08:31
Stack trace:
#4 {main}
Any idea ?
rol-rider
Message par rol-rider » 03 déc. 2019, 17:59
C'est pas plutôt un problème avec le plugin téléinfo ?
RPI3 avec mSATA
Bonson
Message par Bonson » 04 déc. 2019, 21:54
rol-rider a écrit :
03 déc. 2019, 17:59
Oui, possible, je vais poser la question par là. C'était au cas où quelqu'un avait eu le même phénomène.
kaktusatomik
Message par kaktusatomik » 04 déc. 2019, 22:10
choyau a écrit :
02 déc. 2019, 21:16
Merci à vous
Même constat chez moi, pas de TIC qui remonte avec le Linky Sagemcom :cry:
rol-rider
Message par rol-rider » 01 janv. 2020, 09:05
Bonne année à tous !
Juste un petit message..... déjà pour constater que le forum est toujours ouvert (peut être plus pour longtemps !)
Et pour savoir si le problème téléinfo---Linky----Sagem était résolu ou voir même confirmé ?
RPI3 avec mSATA
