Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
oui, en effet. A ma décharge, il était 1h du matin...Et comme je suis passé par le plugin de dev, je n'ai pas eu à faire cette manip. Je corrige mon topic pour les autres
Merci beaucoup pour ta réponse plus que rapide
Encore merci. Teleinfo refonctionne.......
Super job
Super job
modif faite (avec un peu de mal) mais ça fonctionne !
merci mjeanne.
merci mjeanne.
RPI3 avec mSATA
juste un questionnement au passage mais foncièrement la maj ne nous concerne pas et ne nous apporte rien ou j'ai mal lu le changelog ?
Quand je dis "nous"c'est les utilisateur de l'api via wifinfo
- TontonGilou
- Timide
Bonsoir mjeanne
un grand merci pour ce correctif, ça fonctionne sur mon installation!!
Je dois aussi dire que je débute avec jeedom et que je viens seulement de mettre en fonctionnement le plugin teleinfo avec un wifinfo à bas de wemos D1.
Je pense que comme baptême du feu, c'était pas mal !!
enfin ça fonctionne, encore merci à vous et au développeur de cette solution de captage de Teleinfo.
Bonne nuit.
Gilles
Bonne nuit.
Gilles
Débutant avec Jeedom
Installé sur un raspberry pi 3
Sauvegarde automatique sur NAS Synology
1 ESP 8266 déporté pour contrôle température et humidité.
1 ESP Wemos D1 monté en wifinfo pour récupérer la téléinformation EDF.
Gestion d'un chauffe-eau
Bonsoir tout le monde,
Merci à mjeanne pour la mesure de contournement.
Effectivement, mais un jour ou l'autre l'ancienne version risque d'être obsolète et peut être non fonctionnelle.juste un questionnement au passage mais foncièrement la maj ne nous concerne pas et ne nous apporte rien ou j'ai mal lu le changelog ?
RPI3 avec mSATA
ah j'étais donc pas seul j'ai préféré restauré le backup du matin perso
je vais donc utiliser cette méthode
merci
merci
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Ouhaou .... BRAVO !!! marche avec linky
Tu nous sauves !!! merci encore !!
Bonjour, c est la clef api de jeedom ou la clef api de teleinfo qu il faut renseigner? car je n'est pas de clef teleinfo dans la section api
oui je vient de le mettre a jour
dans administration - API aucune api teleinfo
Bonjour Terraga,
j'ai eu le même problème que toi, et j'ai forcé la réinstallation du plugin téléinfo et la clef APi est arrivée.
mémé en forçant sa veut pas, je vais tester suppression et réinstallation, mais merci pour l'info vortex31
- Timide
Bonjour mjeanne
Un grand merci pour ce palliatif, ca fonctionne au top !
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Chez moi, je n'ai pas trouvé la clé immédiatement, mais je n'ai pas eu à réinstaller le plugin. J'ai rafraichi la page, puis j'ai fait une recherche (ctrl-f) pour la trouver. Je pense qu'il y a un petit délai lié à la génération de la clé
non rien a faire version du teleinfo 4.1.2
J'ai eu exactement le même soucis que toi, je suis allé dans la configuration du plugin téléinfo et j'ai modifié le champ "Port du modem" (qui était sur "Aucun" chez moi) par "Modem série", j'ai sauvegardé et ensuite lancé le démon. Évidement le démon ne se lance pas mais après cette manip l'API téléinfo est apparue dans la config de Jeedom. Après j'ai remis le port du modem sur "Aucun" puisqu'avec WifInfo c'est inutile.
NAS DIY sous Xpenology, Plugin Virtual Manchine Manager pour Jeedom
