Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
@delawich, faut que je regarde sur ma tablette (tapatruc!) là, j'ai rien!
RPI3 avec mSATA
Oui c'est peut-être sur tapatruc
Oui Rol, bien sûr teleinfo, mais ce que je voulais dire, c'est après, vous en faite quoi pour sortir des stats et autre.
Le plugin suivi conso est pas mal en complément de Teleinfo. Mais il y en a peu être d'autre?!?
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Tu as regardé dans les commandes ? Tu peux ajouter une statistique...conso mois, jour, etc
Il faut cocher historique pour les données. Ceci dit, j'ai pas encore testé !
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
@rol-rider,
petite question j'ai retrouver ce chargeur en 5v je pense couper la fiche pour alim le wifInfo mais comment savoir la polarité entre + et - ?
- Pièces jointes
- IMG_3643.JPG (706.67 Kio) Consulté 1564 fois
Le plus simple, évidemment c'est avec un multimètre, mais si tu demandes..... c'est que tu n'en as pas !
Normalement un code couleur est à peu près respecter.
Vu que l'entrée est protégé par une diode ( attention elle n'est pas protégé pour une tension supérieur à 5v!!) Juste pour une inversion de polarité +/- ou -/+.
Donc,
fil rouge = +5v
fil noir ou bleu =0v
En coupant la prise, laisse un peu de fil côté prise pour voir, et dénude un peu la partie noir et fait une photo ça sera peut-être plus visible.
Par contre, boitier fermé, tu n'as pas de led "mise sous tension" si la téléinfo n'est pas relié, tu ne verra rien, mais téléinfo relié, tu verras la led clignoter dès la mise sous tension.
Donc,
fil rouge = +5v
RPI3 avec mSATA
Ok je regarde merci
nickel @rol-rider j'ai couper et j'avais un rouge et un noir donc super.
Du coup je l'ai brancher et configuré et tout fonctionne bien de ce coté la ^^ (trop simple )
maintenant faut que je tire mon cable depuis la limite de propriété et c'est pas gagné... (30m environ...) je vais voir j'ai un fourreau de ptt qui passe pas loin je vais essayer de ma reprendre dedans...
merci en tous ca !!!
oufff 30 m ! Ne mets pas un câble trop fin, sinon avec la longueur, risque d'avoir des pertes, un câble réseau tu as plusieurs paires, tu pourras les doubler.
RPI3 avec mSATA
oui j'ai un grand terrain du coup edf m'ont mis le compteur en limite de propreté...
je vais surement mettre un rj45 mais j'avais pas penser a doubler...
Salut Marmoul, tu n'as pas un délesteur dans ton tableau elec?
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Non pas de delesteur...
c'est moi qui ai fait l'installation du coup je suis pas un spécialiste mais le consuel à valider
Pas de cumulus avec relais HC/HP?
C'est juste pour essayer de te trouver un fil teleinfo plus proche.....
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Oublis le relais, ce n'est pas suffisant.
Le délesteur oui mais pas le relais......
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Non plus j'ai pas le contacteur pour le cumulus car il est pris direct sur la PAC de la géothermie
J'ai pas le choix je crois... tirer un nouveau fil mais le plus chiant c'est d'aller dans le vide sanitaires je crois... enfin je vous tiendrai au courant des avancées
Si ça marche pas, faudra demander à Rol qu'il crée un module teleinfo CPL..... et la il devient le roi du pétrole......
Je viens de te trouver du boulot pour les 5 prochaines années Rol....
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
trop gentil Gooddave ! tu m'as déjà liquidé mon stock d'alim et de Wemos !
RPI3 avec mSATA
Merci Rol,
C'est vraiment dommage que je ne sache pas faire grand chose de mes 10 doigts, car j'ai vraiment de bonnes idées....
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
Bah cela existe deja : le compteur Linky....Gooddave a écrit :Si ça marche pas, faudra demander à Rol qu'il crée un module teleinfo CPL..... et la il devient le roi du pétrole......
Ouai....sauf que c'est pas avec toi qu'il communique ta conso !
Mais avec ton fournisseur d'électricité ! Et quand on voit ce qu'ils font de nos données personnelles !!
Rien n'est jamais communiquer......soi disant !
RPI3 avec mSATA
