Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Bonjour à tous
Superbe projet rol-rider.
Venant d'avoir un superbe compteur Linky qui remplace un obsolète compteur à roue, j'aimerais savoir s'il est encore possible d'acquérir au moins les pcb de celui-ci....
Merci d'avance pour ta réponse rol-rider
Seb
Seb
contact moi par MP.
RPI3 avec mSATA
il semblerait que ce soit mon boitier wininfo qui deconne.
as ton avis rol-ridersi t uas une idée du composant qui aurait pu lacher . le wemos lui fonctionne j'ai accés par le wifi
pas de lumiere rouge .
sinon je vais voir . ou ca a lacher .
C'est peut-être la Led qui est dessoudée, elle est sur deux broches mâle. Faut ouvrir le boitier....pas facile non plus.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
dans la semaine je démonte et regarde a tete reposé, .. si besoins je recommande une led.
j'ai un chargeur de tel qui a lacher.. suite au orage.
merci .
merci .
Ça m'étonnerait que la Led soit hs. Peut être l'opto hs.
RPI3 avec mSATA
Merci de ta réponse rol-rider, malheureusement étant nouveau membre du forum je n'ai pas encore accès aux MP... je t'ai donc envoyé un mail depuis ton profil....
bon , aprés démontage rien ... je me rapproche du compteur, et la , cela fonctionne , je ne sais pas pourquoi le signal et super faible en puissance.. j'ai testé en changeant les cables . rien ..
donc je dois rallonger mon wifi pour déporter le wininfo
je me demande si je ne reflasherai pas un wemos pro avec antenne ... pour avoir plus de porté .
mais le soucis et sur le compteur ...
j'ai un peu de mal à saisir le problème !
tu parlais de la led qui clignotait plus, et là le wifi ?
ton wifinfo se trouve ou ?
tu as une grande longueur de câble entre le compteur et le wifinfo ?
si c'est juste un problème de porté Wifi, regarde le canal (je crois que c'est le 1 sur le wifinfo.....pas sur) tu peux peut être obtimiser ta box sur ce canal, sur la freebox, c'est possible.
Ou effectivement tester le wemos Pro avec antenne déporté, on gagne quelque db (parait-il)
RPI3 avec mSATA
désolé pour la réponse tardive.. box HS en attente d'une nouvelle
le wemos avec antenne , oui tu gagne en porté.. sans probléme .. j'en ai un dans mon garage, sans soucis
mon wininfo etait déporté a la maison , env 35 m sur un cable réseau ou je passe aussi la sonnette, et le relais heure creuse.
la led rouge clignotait bien .. puis PB plus rien
donc essai a ras du compteur ( j'ai du jus pour le portail je me suis branché dessus , la led clignotte faiblement ( aprés avec le soleil en ext .. c'est peut etre une impression) ; le wininfo remarche mais le wemos n'est pas assez puissant pour arriver a la box ( env 45 m et un mur béton en plus .
d'ou l'idée de changer le wemos par un pro avec antenne .
j'aurais préféré le faire fonctionné comme avant , et qu'il soit dans la maison plutot que dans un boitier etanche au niveau de l'entrée maison ..
Voila je viens de passer mon systeme teleinfo de arduino 433/Rflink a un nodemcu, tout marche bien j'ai bien les remontées dans Jeedom, mais parfois j'ai les valeurs qui sont mal interprétées ex: 0 ou 4 ou 47 au lieux de 470
Ce qui fausses toutes mes données
est ce que quelqu'un aurrai une idée de quoi cela pourrai venir ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
C'est juste la valeur ? Ou l'étiquette qui est aussi mauvaise ?
Il faudrait voir le schéma que tu utilises, as tu un transistor en tampon entre la sortie opto et l'entrée nodemcu?
Sinon, tu es bien passé à 160Mhz lors du flash ? (Bien que je ne pense pas que ça vient de la).
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Je souhaiterai effectuer ce montage mais je ne trouve plus les Wemos comme ceux de la description. Je suis un peu perdu sachant que je n’ai jamais travaillé avec ces modules.
A priori il y a déjà un changement de nom « Lolin » et le modèle qui me semble compatible est « LOLIN D1 mini V3.1.0-WEMOS WIFI ».
Est-il totalement compatible ?
Par avance, merci pour vos réponses.
Cordialement
Lalsacien
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro
Cordialement
Lalsacien
Oui, pas de soucis, ce sont les mêmes modules.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Pas sur !
À vérifier sur la capacité mémoire, et pas confondre 4M bit et 4M octet.
Ceci dit, le Wemos D1 ce trouve toujours sur Aliexpress.
RPI3 avec mSATA
A priori sur wemos.cc c'est bien 4 M bytes, donc des octets.
Je vais en commander pour voir.
suite à un changement de fournisseur d'internet j'ai du modifier la configuration le 27 juin .
J'ai du aussi remettre url et la clé api qui étaient vide j'ai mis la mise à jour à 15 secondes .
Quand je vais sur log du plug in je ne vois que des statistiques à 0 toutes les 5 minutes.
j'ai envoyé un reset depuis jeedom vers wiinfo ça a marché.
Comment je dois faire pour savoir si les info partent 'et arrivent ) de wifinfo vers jeedom ?
j'ai un doute sur la clé API : j'ai pris la clé API globale de jeedom .
J'ai fais le test diagnostic OK
les log update ok
log deamon
018-07-01 16:46:35,584 INFO Try to open Teleinfo modem /dev/ttyUSB0 with speed 1200
2018-07-01 16:46:35,593 INFO Teleinfo modem successfully opened
Que dois-je mettre comme info supplémentaire ?
merci
les log update ok
log deamon
merci
c'est reparti et je ne sais pas pourquoi
voilà mon problème je suis en appartement, mon compteur ( linky changé récemment) et sur le palier extérieur.
Je n'ai aucun moyen de relier une teleinfo autrement que sans fils. pour faciliter le tout je n'ai pas de possibilité d'alimentation électrique a l'endroit ou ce trouve le compteur.
Ma première question, je ne sais pas du tout quoi utiliser pour faire ce que je veut.
Ma deuxième, avez vous penser vous les dieux de l’électro a ouvrir une petite boutique pour que les gens comme moi ( aucune compétence en électro et encore moins soudure ) puisse achetez quelque chose de tout fait.
Je suis preneur d'une solution en wifi, en zigbee ( qui serait compatible avec la zigate ) en bluetooth
et qui pourrait être alimenté par le linky ( sortie teleinfo ? qui 'est, ou j'ai crue voir une prise usb sur le linky why not ?) ou par une batterie, pile petit élément solaire....;
Merci d'avance pour votre aide
Dans ce que tu décris,Ma première question, je ne sais pas du tout quoi utiliser pour faire ce que je veut.
--pas moyen de tirer un câble vers l'apart
--pas de source d'alimentation.
Avec le wifi....c'est rappé,et pas moyen d'alimenter le wifinfo par la sortie du Linky (trop faible).
je crois savoir qu'il existe en 433Mhz un module sur pile (compatible rfxcom mais pas jeedom..d'après le site carteelectronic)
le linky est prévu pour recevoir un module (ERL) tu trouves des infos sur le net avec "Emetteur Radio Linky" mais difficile de trouver un revendeur ?
je me demande même si (avec les nombreux détracteurs du linky) il sortira un jour.
il existe sur le catalogue "Cleode" un ZTic sur pile et en Zigbee ....pas trouvé de prix, ni de compatibilité.
Des boutiques....y en a plein le net, même pour réaliser des PCB, perso je réalise quelques modules ou PCB sur demande si ça reste dans le raisonnable, mais en amateur donc sans conformité, ni garantie et ce n'est pas ma vocation de passer sur boutique.Ma deuxième, avez vous penser vous les dieux de l’électro a ouvrir une petite boutique pour que les gens comme moi ( aucune compétence en électro et encore moins soudure ) puisse achetez quelque chose de tout fait.
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
