Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
ceci dit , un reset ne le fait pas rechercher le wifi !
après tu as aussi la configuration de ta box (IP fixe pour le wifinfo, c'est mieux)
RPI3 avec mSATA
tiens ça me fait pense que le miens je ne l'ai jamais mis à jour
en fait il fonctionnait très bien mais je crois que la longueur de la clé...mise à jour..j'avais pas pu testé
du coup j'étais en eco device
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
ba si tu veux, tu me le renvoies je te fait ça + mise à niveau et je te le renvoie
(je te demande juste les fdp 4.90)
ou tu te coltines IDE arduino
RPI3 avec mSATA
Super projet mais je me sens pas encore au niveau pour ce type de montage. Quelqu'un serait motivé pour me faire un Shield moyennant finance raisonnable ?
mon modeste blog : http://neo-domotic.fr
merci ...a la limite je dirai pas non, j'essaye de m'en sortir avec gce pour l'éco device mais ...je sais pas ce qu'ils font ça ne fonctionne pas
et mon delta dore oui, et ce wifiinfo oui aussi, un comble qd même
bon j'ai reçu un eco device tout neuf ... et il fonctionne pas... ça m'a enervé
du coup j'ai installé l'IDE en suivant tout ..install qques librairies ..install..televerse hop c'est tout bon
je branche...et hop la led bleu clignote --> super rol
jeedom... tout bon par contre j'ai du forcer l'étiquette du compteur car sinon il envoyait rien (bug ? )
bref, j'ai mis un nom "Linky", enregistrer et c'est tout bon
bref mon tableau électrique est signé rol-rider
Oui, je constate aussi qu'avec la dernière version il fallait forcer le N° du compteur.
RPI3 avec mSATA
Salut à tous et meilleur voeux pour 2018
J'ai un petit souci avec ma teleinfo.
Suite à une coupure de courant avec la tempête , il ne voulait plus m'afficher les infos. Led bleu ok, alim ok, mais accès en IP impossible.
Plusieurs reset non rien fait. J'ai voulu recharger le prog et toujours la même chose.
Apres de nombreuse recherche j'ai tente le schunt de TX/RX et miracle il repart.
Sur Jeedom aucune remonte . Donc j'ai mis la version 1.0.5 . Il fonctionne je le vois sur le réseau mais pas sur Jeedom.
J'ai force le numero de compteur et toujours rien....
Une idée ? d'avance merci
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
le wifinfo après une coupure de courant et comme ta box est en train de se reconfigurer, il ne trouve pas le réseau et se mets en point d'accès.
mais une fois que la box est configuré, avec un reset il aurait du repartir.
si la configuration est bonne ? je vois pas ! tu as chargé les SPIFFS après le flash ? (je sais pas si ça une incidence)
RPI3 avec mSATA
Oui, j'avais remarqué aussi que le Wifinfo n'accroche plus le réseau wifi une fois en point d'accès, ce qui arrive effectivement en cas de coupure générale de courant le temps que le routeur démarre.
Du coup, j'ai rajouté un délai dans le code. C'est moyen propre mais ça semble fonctionner.
L'idéal serait de reprendre le code pour rebasculer automatiquement lorsque le réseau Wifi connu apparaît comme le fait ESP Easy, ou peut-être d'utiliser la librairie Wifimanager, mais il faut retoucher pas mal de choses.
Et puis j'ai aussi passé l'alimentation du Wifinfo à travers un relai connecté à une autre D1 mini sous ESP Easy. Comme ça je peux rebooter dans tous les cas
// start Wifi connect or soft AP
delay(120000); // XXX délai avant connexion wifi pour laisser démarrer le routeur
WifiHandleConn(true);
Bonjour Bonne Années 2018 à tous,
Petit retour sur mon montage ( en fonction depuis environ 3 mois) .
Si je perds le wifi de la box ( ce qui peut arriver un fois par mois ) le montage ne se resynchronise pas.
Il faut couper le wifi de la box et le relancer voir relancer le montage.
Sinon cela fonctionne très bien.
Il est encore sur çà plaque de labo, me faudrait le monter dans un boitier Dim.
A c'est effet si un de vous a un PCB pour Dim à me céder contre monnaie je suis preneur.
Ps: Rol-rider tu as refais la présentation de al 1er page je trouve qu'elle est plus explicite que l'ancienne
Oui, j'ai remis à jour sur ce qui me parait être le mieux.
pour le wifi (et avec l’expérience des espeasy)
si le wifi n'est pas en état lorsque le wifinfo se connecte.....il passe en mode point d'accès ! (et c'est toujours le cas lors d'une coupure de courant)
je pense que la bonne méthode lors du décrochage du module:
si le wifi est OK, c'est de juste de débrancher/rebrancher le wifinfo (ou peut être un reset )
sur les espeasy, il y a plusieurs tentatives et donc ils retrouvent le wifi par eux même.
@firlin, si tu veux un PCB, je dois en avoir un.
RPI3 avec mSATA
J'ai fini par ma faire mon montage moi même, ça marche bien mais j'ai une petite question : pourquoi je n'ai que l'étiquette "HCHC" qui remonte dans mon wifi info.
J'ai la version wifi info 1.0.5a
et en altération data détectées j'ai 0
Je pars donc du principe que tout est ok au niveau des branchement. Il y a un réglage à faire sur le compteur pour avoir tout ? Sur mon wifiinfo :
Merci,
Merci,
Ba, j'en sais rien ! Es-tu sur que la télé info est activé sur ton compteur ?
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
si tu as hchc qui remonte c'est que la teleinfo est activée sur le compteur, les 61725 doivent apparaitre sur ton compteur sous l'index des heures creuses. Verifie deja si cet index est le meme.
Sur la page du wifinfo, l'index hchc change ou reste toujours le meme?
Je ne suis pas sur d'avoir le teleinfo activé, je me suis dit que l'allais brancher et si rien ne remonte je regarderai si le teleinfo est actif.
Là j'ai uniquement HCHC et mon num de compteur qui remonte donc je pense que la teleinfo est active...
pour répondre à GEO :
-Le num de compteur correspond
-L'index HCHC s'incrémente et correspond bien à ce que je vois sur le compteur EDF
... et j'ai un forfait très classique sans HC/HP, un truc de base car je chauffe au gaz...
merci,
merci,
Oui en MP. J'ai juste à fignoler la découpe, il est percé/étamé.
RPI3 avec mSATA
@ neo64,
Normalement, si la télé info n'est pas activé, tu as juste le N° du compteur qui remonte.
Mais, j'ai jamais eu ton cas! Une seule remontée ?
Tu es sur d'avoir utilisé le même schéma, les mêmes composants ? Surtout l'opto et sa résistance ?
PS: j'avais pas vu ta réponse ! Forfait classique et index HCHC???
La y'a un problème sur le compteur, c'est pas cohérent !
RPI3 avec mSATA
J'ai utilisé le dernier schema de charle :
avec les 2 V+ sur le 5V du wemos comme indiqué par charles :
https://hallard.me/utinfo/
Je vais me renseigner sur les caractéristiques exactes de mon compteur dans un premier temps. Je revérifierai tout le cablage ensuite mais vu que ça remonte quelque chose et en temps réèl, je pensais que le cablage était forcément OK.
J’essaierai d'activer les logs du wifiinfo aussi. Ma question dans un premier temps c'était pour savoir si quelqu'un à déjà rencontré ce problème.
Merci,
Merci,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
