Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
bonjour,
j'ai rajouté betement le code donc j'ai 2 fois la ligne :$post_data = "{\"device\":{\"".htmlspecialchars($data["ADCO"])."\":".$data_json. "}}";
Depuis hier soir je n'ai aucune info dans le log http error j'en conclue que l'info n'arrive pas jusqu'au logiciel.
j'ai placé ton code dans un fichier GWTeleinfo.php après m'etre placé dans /var/www/html.
mon soucis c'est le changement de proprietaire chown www-data.www-data GWTeleinfo.php
il faut etre placé où ?j ai fais la commande dans /var/www/html mais je ne sais pas si c'est bon.
Comment tu as configuré ton wifinfo ?
dans URL-----/GWTeleinfo.php
dans Clé Api ----mettre la nouvelle clé Api (du plugin téléinfo)
pour l'identifiant compteur ----j'ai celui de mon compteur......utile/pas utile...je sais pas.
RPI3 avec mSATA
voila mes conf du wemos et du plugin j' ai bien mis l'identifiant du compteur des 2 cotés.
je vois pas.
je vois pas.
En ssh, placez vous dans le dossier "/var/www/html" et tapez
Vérifiez qu'il apparait bien 'www-data' dans les 3ème et 4ème colonne du résultat de cette commande.
Ensuite, allez sur la page configuration>réseau de Jeedom et vérifiez que l'IP que vous avez mis dans wifinfo est bien celle de Jeedom (normalement sur la ligne 'eth0').
Si vous avez bien rajouté la ligne 'trigger_error', vous devriez avoir des traces dans le log 'http error'.
Autre piste, toujours en ssh, tapezVous devriez voir les appels d'url venant du Wifinfo.
peut aussi donner de bonnes infos
ls -al GWTeleinfo.php
grep GW /var/log/apache2/access.log
cat /var/log/apache2/error.log
merci
je fais ça de suite.
j 'ai bien les 2 fois data , l'adresse IP est la bonne mais pas de trace de log après 1 heure de fonctionnement .
quand je tape les 2 codes rien ne se passe.
Donc a priori, c'est votre Wifinfo qui ne fait pas son boulot, ou qu'il y a un filtrage sur votre réseau et qui l’empêche de joindre votre jeedom.
Est-ce que depuis votre Jeedom (en ssh) vous arrivez à faire un ping du wifinfo ?
quelle est l'IP de votre wifinfo ? Est-elle donnée en dur ou via dhcp ?
quelle est l'IP de votre Jeedom (dans configuration>réseau>eth0 ou wlan0) ?
merci de votre implication
jusqu'à avant les changements le wifinfo communiquait avec le jeedom.
en ssh le ping marche entre 20 et 50 ms
les IP de wifinfo 192.168.1.121 et de jeedom 192.168.1.114 en eth sont fixe depuis plus de 2 ans
et que donne la commande
grep '192.168.1.121' /var/log/apache2/access.log
rien
quand je fais find
j'ai bien le dossier access.log ainsi que /other_vhosts_access.log
j'ai essayé aussi grep '192.168.1.134' /var/log/apache2/access.log rien
l'IP 134 étant un ESPEASY détecteur de présence donc facilement activable pour communiquer rien mais je ne sais pas s'ilarrive au même endroit.
quand je fais find
Mise à jour du plugin avec le script de @mjeanne, nickel. Merci pour le boulot !
bonsoir
je continue à chercher
si je tape : locate "access.log"
je n'ai aucun résultat .
Tu devrais détailler exactement ce que tu as fait, et mettre ton script, tes versions, ta plateforme...etc
Sinon....on y arrivera pas.
RPI3 avec mSATA
bonjour Rol rider,
Mon JEEDOM fonctionne sur orange PIplus e2
version jeedom 3.3.19
version du plugin teleinfo 4.3.2 (aujourd'hui ) version jeedom (notée en haut du plugin en dessous du bouton activé)3.0
et ci joint le fichier GWTeleinfo.
Si il faut autre chose...
- Pièces jointes
- wifinfo.png (120.81 Kio) Consulté 1007 fois
et la le http.error
- Pièces jointes
- http_error.png (121.27 Kio) Consulté 1003 fois
bonjour,
il faudrait aussi comprendre pourquoi vous n'avez pas le fichier 'access.log' d'apache.
Car cela donnerait des infos utiles, en particulier voir si le wifinfo arrive à joindre votre machine.
pour moi il y est mais il n'y a rien dedans ou je n'ai rien compris
- Pièces jointes
- access.png (6.67 Kio) Consulté 990 fois
faites juste 'cat access.log' ou 'tail -f access.log' (pour du temps réel)
je croyais avoir répondu mais je vois que c'est pas parti
voila ce que ça fait et donc je ne sais plus quoi faire
- Pièces jointes
- cat.png (7.41 Kio) Consulté 974 fois
vous n’êtes plus dans le bon dossier.
du coup il faut faire 'cat /var/log/apache2/access.log'
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
