Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Je souhaite réaliser un WifInfo mais étant en location , je me pose une question. Sur mon compteur EDF classique j'ai bien repéré les sorties téléinformation mais il y'a déjà un fil brancher dessus (je pense soit le cumulus soit les panneaux solaire) donc puis je brancher le module wifi info en parallèle ?
mets une photo de ton compteur, pour être sur que l'on parle bien de la même chose.
normalement, à droite tu as la téléinfo et à gauche le contact heure creuse (pour le ballon d'eau chaude).
sur la téléinfo, tu peux avoir plusieurs module de branché, mais je ne peux pas t'affirmer que ça fonctionnera.
RPI3 avec mSATA
Voilà la photo :
Donc à gauche c'est bien mon cumulus qui est branché du coup , j'en déduit qu'a droite ca doit bien être les panneaux solaire.
Arf du coup j’hésite à me lancer dans la fabrication !!mais je ne peux pas t'affirmer que ça fonctionnera
Alors là , pas la moindre idée j'y connais pas assez ,je te met une photo du compteur :Tu n'as pas de système de délestage ou gestionnaire d'énergie ?
C'est une simple supposition , comme juste derrière le compteur il y a un placard avec dedans le cumulus et tout le système pour les panneaux solaire .Il me semblais que le fil partait vers làQuel est le rapport avec les panneaux solaires ?
Effectivement, tu n'as pas l'air d'avoir de gestionnaire, c'est quoi le module à droite dernière rangée ?
Peux tu faire une photo de ton système photovoltaïque ?
A+
A+
Pas la moindre idée
Je crois que c'est des panneaux solaire à fluide du coup j'ai just ca à coté de mon cumulus :Peux tu faire une photo de ton système photovoltaïque ?
Le petit module Socomec est un compteur d'énergie, pas d'entrée teleinfo.
Pour tes éléments solaires, tes photos manquent de lumières, difficile de faire une analyse....
Sinon, tu n'as pas un gestionnaire d'énergie programmateur sur un mur de ton salon qui pourrait avoir ce fil de teleinfo ?
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
Et pourquoi ne pas demander au propriétaire..... ça serait plus simple plutôt que d'essayer de deviner.
Sachant que le compteur appartient à "EDF" tu as en tant que locataire les mêmes droits que le propriétaire sur cette sortie téléinfo.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Chez moi j'ai un gestionnaire d'énergie Delta Dore qui utilise la téléinfo (du moins, il y est raccordé, je ne sais pas vraiment ce qu'il fait des infos...)
J'ai connecté le WifInfo en parallèle, ça fonctionne très bien.
Dans le couloir j'ai ca , je sais que c'est pour le fil pilote mais je ne m'en sert plus.Par contre je sait pas du tout si y'a un fil teleinfo !(faudrait que je démonte)Sinon, tu n'as pas un gestionnaire d'énergie programmateur sur un mur de ton salon qui pourrait avoir ce fil de teleinfo
Mon propriétaire , c'est: cdc-habitat donc un peut compliquéEt pourquoi ne pas demander au propriétaire.....
Ha comme sur ma photo ?? Ca me redonne espoir !Chez moi j'ai un gestionnaire d'énergie Delta Dore qui utilise la téléinfo
Bon a savoir , mais c'était surtout pour évité de faire des bêtises si il y avait les panneaux solaire ou autre branché dessus.Sachant que le compteur appartient à "EDF" tu as en tant que locataire les mêmes droits que le propriétaire sur cette sortie téléinfo.
En cherchant sur le net , il s'avère que y'a bien une entrée téléinfo sur mon Delta Dore je vais donc le débrancher puisque je ne m'en sert pas.
Merci à vous pour les conseils .
Ça y est, les mystères sont levés.teamzaure a écrit :En cherchant sur le net , il s'avère que y'a bien une entrée téléinfo sur mon Delta Dore je vais donc le débrancher puisque je ne m'en sert pas.
Mais en route ton wifi info seul et une fois stable, tu pourras faire un essai avec les deux branchés.
A+
Pas de raison que ça ne fonctionne pas. Chez moi, j'ai juste repiqué la téléinfo depuis l'entrée du gestionnaire d'énergie. Aucun problème.
Bonjour !
Juste une question svp, le tuto en première page de rolrider est il toujours d'actualité? Ou y a t il des modifications à faire svp? Quel type de wemos peut on utiliser ? D1, mini, pro? J'ai un linky Honeywell chez moi et je souhaiterais réaliser celui ci. Merci!
Nuc Intel NUC8I3BEH avec Proxmox VM, 2 antennes BLEA, RFlink, Clé Zwave Aeon Stick gen5, 2 centrales Xiaomi avec 24 capteurs, 2 modules Fibaro, 4 Nut find 3, 4 caméras.
Oui, il est quasiment à jour, si tu te réfères à l'image du PCB, il y a que R3 qui doit être une 10k. (Pour Linky ou ancien Compteur).
Je vais essayer de " nettoyer" la liste de composant ( par exemple, j'utilise que le LTV 814.)
Pour le wemos, si le wifi est bon, un simple wemos D1 que l'on trouve ( des copies, mais qui fonctionne très bien)
Si tu as des interrogations, n'hésite pas.
RPI3 avec mSATA
je cherche à récupérer des données téléinfo mais en fait j'ai 3 compteurs au même endroit, à 50 m de la maison. Un pour l'alimentation électrique de la maison, un pour la production photovoltaique et un pour la non consommation. J'ai vérifié et avec un répéteur wifi dans le garage j'ai suffisamment de signal. Est il possible de brancher plusieurs modules téléinfo sur la wemos , en utilisant d'autres ports GPIO ?
merci de vos conseils
Denis
Denis
Toulousain
Z 83 II - Rfplayer - Zwave - Netatmo - Wemos - Sonoff - Chinoiseries
C'est pas prévu dans le programme et perso.... incapable de modifier vu mes connaissances dans ce domaine.
Ce qui pourrait peut être marcher, c'est d'utiliser 3 entrées opto multiplexées. (3 entrées et une sortie)
RPI3 avec mSATA
Bonne idee le multiplexage.
Je vais dejà finaliser le montage 1 voie et je verrai après comment multiplexer. merci Denis
Toulousain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
