Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Ah super nouvelle !
@rol-rider
Ok, merci pour l'information. Je vais tester dès que possible.
J'ai vu que j'avais des 10K en stock, je test ça ce soir
Chez moi, ça fonctionne bien depuis mon test, sur 5m de câble téléphonique et non blindé.
D'ailleurs le plus difficile d'en l'affaire, c'est de réussir à mettre les fils dans le connecteur du linky, avec des fils souples.... impossible !
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Modification effectuée, les infos sont enfin apparues :
Je ne sais pas si c'est normal, mais chez moi le Wifinfo ne remonte pas dans le plugin Teleinfo de Jeedom. Tout semble bon sur l'interface du Wifinfo.
La communication semble bien se faire puisque Teleinfo capte bien, toutes les 1 minutes, comme paramétré dans le Wifinfo, un truc, seulement il me dit "Pas d'ADCO dans la trame".
Je n'ai pas indiqué d'ADCO dans Wifinfo, dans les paramètres Jeedom, il faut en mettre une ? J'avais compris que l'on ne devait en mettre une que pour forcer un autre ADCO que celui du compteur...
Tristan
Tristan
c'est bizarre ! tu devrais avoir quelque chose dans ADCO, bien que ce n'est pas très utile!
mais si tu veux avoir le compteur qui remonte dans le plugin téléinfo, il faut si tu es sur la version 1.0.5 du wifinfo obligatoirement remplir l'identifiant compteur, tu n'est pas obligé de mettre le bon ! 000011112222 ça marchera aussi.
il faut attendre un peu et actualiser la page sur jeedom (si mes souvenirs sont bon !)
RPI3 avec mSATA
Super, en entrant l'ADCO dans la config Jeedom du Wifinfo, ça remonte ! Je vais pouvoir me passer de la remonté des infos Enedis
J'ai une question, elle est peut etre hors sujet
Un de vous a t'il fait la mise à jour du Plugin Téléinfo ?
Les chose se sont-elle bein passé ?
J'ai remarqué aussi que les Wemos en version v2.2.0 etaient rare on commence à trouver des V3, je suppose que si l'on prend un V3 il faudra partri sur la derniere version de IDE Arduino ? ( du moins le meme que celui que j'ai acheté pour faire mon montage sur la plaque labo)
Et je pense en comamnder un autre en reserve comme ca s'il a un probleme je le change direct.
Oui, ya eu un problème sur la mise à jour du plugin téléinfo, mais je crois qu'il y a eu une correction, faudrait voir chez eux.
(j'ai fais les deux, et je sais pas trop ou était le problème).
pour le wemos V3....faudrait que tu en dises plus, je ne vois pas de quel wemos tu parles. (moi j'utilise des copies qui fonctionnent bien)
en ce qui concerne le sketch, je me posais la question justement de fournir le (les) fichiers binaires......il faut que je teste pour voir.
ce qui éviterait de passer par l'IDE Arduino, je me doute que pour certain ça bloque !
RPI3 avec mSATA
Je vois pas trop la différence ? Pour la V3, ça me semble plus un argument de vente ! Sauf qu'il n'y a plus de blindage.
RPI3 avec mSATA
bonjour,
La différence se voit sur la photo: un pad à souder pour relier le gpio16 au reset si on utilise le deep sleep (ça évite de souder un fil) et une grosse simplification (moins de composants), le port usb passe de l'autre coté du pcb (ce qui peut poser des soucis pour une intégration en boitier), et deux trous pour fixation.
Oui, j'avais vu pour le deep sleep, mais pas vraiment un plus ! mais surtout le fait de ne pas utiliser un ESP12x devrait diminuer le cout.....mais c'est le contraire.
dans le même style tu as ça:https://fr.aliexpress.com/item/WeMos-D1 ... autifyAB=0
avec une alim un peu différente (ams1117) (dc 7/23v...sur le papier)
RPI3 avec mSATA
- Timide
Je ne sais pas si ce message sera considéré ou non comme de la pub. Désolé si c'est pris comme cela. Je partage juste mon expérience de mon achat récent pour essayer de me faire mon wifinfo (sur batterie mais je débute juste...).
Si vous voulez les "originaux" de chez wemos.cc ils les vendent sur aliexpress (lien depuis la page de chez wemos.cc). Après niveaux coût, ils ne sont pas si chères que cela. Il faut juste bien regarder comment ils fonctionnent avec les frais de port.
1 wemos D1 mini (V3) est annoncé à 2,89 € + 1,33 € de frais de port (aliepress standard shipping 14-17j)= 4,33 € pour 1 seul wemos.
Par contre en prenant un lot, les frais de port ne s'ajoutent pas purement et simplement.
Mon expérience : 2 wemos D1 mini + 2 shield batterie + 2 protobord (plaques de la taille du wemos avec des trous faisant office de plaque à essai) --> 1,99 € de frais de port.
En fait pour connaître le vrai prix à payer, il faut aller dans le panier d'aliexpress. En faisant l'exercice avec un aliexpress sandard shipping 14-17j) :
1 wemos D1 mini -->1,33 € de FDP --> 4,22 € /pièce
2 wemos D1 mini -->1,44 € de FDP --> 3,61 €/pièce
3 wemos D1 mini -->1,55 € de FDP --> 3,406666 €/pièce
4 wemos D1 mini -->1,66 € de FDP --> 3,305 €/pièce
Donc la version à 3,87 FDP inclus n'est intéressante que pour 1 wemos. Pour la copie, le prix ne sera jamais battu par l'original.
De mon côté il ne me reste plus qu'à tester les composants sur ma plaque a essai avant de tout souder et à voir si la téléinfo est déjà activée ou non. Mon fournisseur d'énergie n'ayant pas compris ma question, j'ai du appeler Enedis qui m'a dit que je dois passer par mon fournisseur pour ce genre de demande... Quant à savoir si c'est facturé par mon fournisseur d'énergie, là je n'en sais rien... Je croise les doigts pour que la téléinfo soit déjà activée.
Wifinfo sur batterie -------c'est pas gagné !
pour la téléinfo si elle n'est pas activé tu peux le faire toi même..............si ton compteur n'est pas plombé (c'était le cas chez moi avant mon linky)
RPI3 avec mSATA
Mais sans utiliser le deepsleep, ça tient juste quelques heures, et deux semaine avec deepsleep (lecture/transmission de la teleinfo 1 fois par minute)
Ensuite je suis passé un wemos + un powerbank, puis j'ai réfléchi qu'en cas de coupure électrique, de toute façon, le compteur n’envoie rien. Je suis revenu à wemos + alim usb + cable USB de 5m (c'était mon soucis, ces 5m de distance à la prise la plus proche)
Perso, j'ai tenté avec ça: https://fr.aliexpress.com/item/WeMos-D1 ... 87872.html
bonne déductionqu'en cas de coupure électrique, de toute façon, le compteur n’envoie rien
RPI3 avec mSATA
- Timide
C'est un peu ce que je crains. J'ai pris un lot de 5 batteries LiPo de 1200 mAh. si ça tient 2 semaines avec un deepsleep et envoi toutes les minutes ça pourra m'aller au moins pour commencer. Mon problème est que je n'ai pas de prise sur mon tableau (la plus proche est à plus de 5 m) et que j'ai l'impression que je n'ai pas de place sur mon tableau élec...
Une fois que mon assemblage sera fait, j'essayerai de partager sur le forum mes retours (sur un autre sujet peut-être). Avant il faut que je découvre l'IDE arduino et tout le toutim.
Justement, j'ai un plombage plastique dessus...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
