Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
slt tous,
bon petit retour, effectivement sur le wifi boxe pas de soucis pour fixer l ip mais sur extention wifi c est du negatif.....
j ai donc deplacé l esp....
merci pour les réponses rapide
Je vais surement changer de compteur dans les prochain jour (j ai un problème sur celui que j ai actuellement ) .
Donc il y a des risques que je passer sur un linky.
Y a t il des prorogatives pour passer le montage d’un compteur ancienne génération à un linky ?
Faut il demander un truc particulier sur le linky pour que le montage continu a fonctionner comme avant ?
Rol-rider ton montage m'a pas fait défaut depuis le début
Merci d’avance pour la ou les réponses
Par défaut les compteurs Linky sont en mode Historique, donc normalement ça reste compatible directement. En effet, pour le moment, le Wifinfo n'est pas compatible avec le nouveau mode Standard même si quelques personnes ont déjà travaillé dessus et que Charles Hallard (le créateur de la librairie qui est utilisée) a dit y travailler. Pour ceux qui seraient curieux, vous pouvez aller voir sur ce forum.
Bref, de toutes façons les installateurs sont pour la plupart des sous-traitants qui n'auront aucune idée de ce qu'est la Teleinfo, pas la peine d'essayer de leur parler de mode Historique ou Standard.
Par contre de ce que j'ai lu, pour certains il a été nécessaire d'abaisser un peu une résistance dans le boîtier Wifinfo, celle côté liaison au compteur, avant l'octocoupleur. Quelqu'un en parle sur ce post (passage de 4,7 kohm à 2,2 kohm) et cela a été mentionné dans ce sujet aussi (voir les posts autour du 20 mars).
De mon côté, le seul problème que j'ai eu depuis le passage à Linky c'est que un des index de comptage a été multiplié à un moment par 1000 (en lecture côté Wifinfo, pas sur le compteur). Je n'ai aucune explication à cela. J'utilse le même montage fait moi-même qui avait marché pendant plus d'un an avant. C'est arrivé deux fois, et un redémarrage a solutionné le problème à chaque fois. Depuis, je redémarre le Wifinfo toutes les nuits et depuis pas de problème, mais c'est étrange quand même.
depuis 2016...le montage à un peu évolué, et j'avoue avoir tâtonné sur certain problème d'étiquette au début.Rol-rider ton montage m'a pas fait défaut depuis le début
mais actuellement je pense que le schéma est correcte
-- Utilisation d'un LTV814 à la place d'un SFH620A (plus sensible)
-- la résistance d'entrée (ce que préconise de baisser Seb82), j'ai toujours utilisé une 1.5K donc....pas de problème de ce coté.
-- la résistance en sortie d'opto sur le gnd......j'ai longtemps utilisé une 4.7K (jaune violet rouge) mauvais choix ! surtout pour le Linky il faut absolument une 10K (marron noir orange).
donc si ça fonctionne plus (surtout que le linky est configuré de base en Historique et actif) il faut ouvrir le boitier du wifinfo pour voir les composants utilisés, il y a de grande chance que ça vienne de la 4.7K.
RPI3 avec mSATA
Je viens de faire la mise a jour du plugin téléinfo et évidemment plus de remontée des index
J'ai suivi la procédure pour créer le script et cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai peur de m'être trompé car je l'ai fait en ssh et j'ai du utiliser la commande sudo pour créer le fichier php.
Comment faire pour debugger?
Merci de votre aide
Edit:
Voila le log que j obtiens :
[11-May-2019 19:18:22 Europe/Berlin] PHP Parse error: syntax error, unexpected 'http' (T_STRING) in /var/www/html/GWTeleinfo.php on line 8
Edit 2:
J'avais fait une erreur dans script un peu plus haut (j'ai édité le script avec notepad et il a remplacé " par >>
Ca ne marchait toujours pas car je n'avais pas rempli l'identifiant compteur sur wifinfo
tout fonctionne maintenant
merci
Merci de votre aide
Edit:
Edit 2:
merci
Il semblerait qu'il y a une erreur de syntaxe sur la ligne 8.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- Timide
bonjour a tous,
juste un petit passage pour remercier tout les contributeurs de ce post qui m'ont permis de réaliser le module ainsi que sa programmation et la remontée des infos dans Jeedom.
Surtout a " Rol-Rider " et a "mjeanne " et au concepteur Charles Henri Hallard, et Doume pour son évolution.
Encore merci
Eric
Encore merci
Eric
Plus tu pédales moins vite, au moins tu avances plus vite
Sympa pour un premier message
- Timide
Hello a tous,
je viens de passer de HP/HC au tarif de base et j'ai un souci avec l'actualisation du graphique évolution du mois qui a garder les parametre HP HC
Est ce que quelqu'un peux m'indiquer ou le modifier ?
Je pense que c'est plutôt du côté du plugin téléinfo que tu devrais poser la question.
Sinon, tu dois pouvoir créer un nouveau compteur ( de base) en modifiant le N° du compteur dans le wifinfo.
RPI3 avec mSATA
bonjour,
je viens de réaliser le montage d'un module wifinfo, et je rencontre un problème lors de la première connexion au module ESP.
Apres téléversement des scripts, je connecte mon PC sur le wifi Wifinfo-XXX, mais je n'arrive pas a afficher la page de paramétrage sur l'adresse 192.168.4.1 mon navigateur ne trouve pas la page...
Pouvez vous me donner une piste pour réparer tous ça?
Puppet
Puppet
Mini PC Z83V - Debian 9 - Jeedom DIY 3.1 - RFLink - Clé Z-Wave
Volets Somfy
Volets Somfy
avez vous téléversé les données spiffs en plus du programme ?
Oui, enfin il me semble...
J'ai téléversé les données puis utiliser la commande "ESP8266 sketch data upload"...
je vois bien un SSID "Wifinfo-XXXX" auquel je me connecte, mais pas de page de configuration sur l'IP 192.168.4.1.
Puppet
Puppet
Volets Somfy
Volets Somfy
est-ce que votre PC est bien en DHCP ? pas d'IP fixe en 192.168.1.x ?
Merci mJeannne de te pencher sur mon cas ...
Oui, il me semble bien qu'il est en DHCP, en tout cas je ne me rappel pas avoir fait de modification en ce sens dans les conf réseaux..
Puppet
Puppet
Volets Somfy
Volets Somfy
si les SPIFFS ne sont pas bonne tu aurais "file no found"....de mémoire
RPI3 avec mSATA
Re bonjour,
j’étais en grand WE, donc je n'ai pas pus répondre plus tôt... mon pc est bien en DHCP...
Rol-rider, tu parle de files not found, mais a quel moment, au téléversement, ou lors de la connexion sur la page web?
Puppet
Puppet
Volets Somfy
Volets Somfy
c'est lors de la connexion sur la page 192.168.4.1
si les SPIFFS ne sont pas chargé tu as "files not found"
j'en parle dans le tuto point "2--Dans le fichier config.h"
si tu n'arrives pas à te connecter sur le réseau wifinfo, ça peut aussi être un problème d'alim (5v usb) change de port usb et/ou de cordon.
ou ton smartphone....certain se déconnecte si pas d'internet ou faut insister.
RPI3 avec mSATA
@mjeanne,
Bonjour a tous,
Tout d'abord un grand merci a tous et toutes pour toutes les infos disponibles sur ce topic.
J'ai fouillé, remué, trié et j'ai progressé a chaque fois. merci encore.
Je rencontre de pb avec l'affichage des données sur le plugin téléinfo:
J'ai mis du debugg (merci encore mjeanne)
J'ai bien des data qui arrivent
Mais rien sur le plugins teleinfo. La mise ne route du plugin me pose des problemes et donc des questions:
Je n'arrive pas a demarrer le deamon. est ce normal ?
Dans un premier temps j'ai essayé le script avec la clé API de Teleinfo sur la conf de wifinfo => sans succès
Deuxieme temps avec la clé API Jeedom => idem sans succes.
J'ai essayé l'adresse local de jeedom en 127.0.0.1 et localhost => idem sans succès
pouvez vous eclairez ma lanterne sur la config du plugin téléinfo.
Bonjour a tous,
$post_data = "{\"device\":{\"".htmlspecialchars($data["ADCO"])."\":".$data_json. "}}";
trigger_error($post_data);
[24-Jun-2019 22:20:16 Europe/Berlin] PHP Notice: {"device":{"061764553715":{"ADCO":"061764553715","OPTARIF":"BASE","ISOUSC":"30","BASE":"005471201","PTEC":"TH..","IINST":"011","IMAX":"090","PAPP":"02320","HHPHC":"A","MOTDETAT":"000000","device":"061764553715"}}} in /var/www/html/GWTeleinfo.php on line 40
- Pièces jointes
- detail de la conf plugin non demarré ?
- 2.PNG (78.67 Kio) Consulté 2590 fois
- conf plugin grisé ?
- 1.PNG (138.72 Kio) Consulté 2590 fois
Pour le plugin téléinfo, il est normal que le demon reste en NOK (c'est noté dans le tuto) puisque l'on utilise l'API et de ne pas mettre "gestion automatique" le demon doit rester sur NOK.
Maintenant je vois un module teleinfo "Maison" ? comment l'as tu créé ? normalement il apparait à la réception des données (si je me souviens bien !)
je ne sais plus s'il faut renseigner un N° de compteur ? dans le wifinfo ? avant le script, il le fallait.
tu as bien fait le script?
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
