Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
si tu n'arrives pas à te connecter, c'est un problème en plus des SPIFFS, normalement si les SPIFFS ne sont pas présentes tu arrives avec 192.168.4.1 sur une page blanche avec "Fil Not Found".
tu es sur quelle version du package pour esp8266. 2.5.0 ou 2.5.2 ?
si tu es en 2.5.2....j'ai aussi eu ce problème de connexion, passe en 2.5.0 (d'ailleurs c'est noté en première page)
RPI3 avec mSATA
- Actif
Bonjour, cela fait un grand moment que je ne suis pas passé sur le forum ( tout marche !! ).
J'ai le module fait au tout début par Rol-rider ( encore merci à lui) et le linky débarque chez moi !
- Dois -je demander une configuration particulier sur le linky ?
- Dois-je changer qqs chose sur le module wifinfo ( winfinfo version : 1.0.1 compile le 19/11/2016 à 21:48:04 sdk version 1.5.3)
Merci à vous pour vos réponses.
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
2 FGMS-001
Ça dépend de la résistance qui se trouve sur la base du PCB , si c'est une 10k.... c'est bon.
Si c'est une 4,7k ( que j'utilisais au début) c'est pas bon, il faut la remplacer.
Et sur le Linky, faire attention au connecteur, il y a trois bornes dont une qui est pour alimenter un module, donc attention lors du raccordement.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- Actif
Merci pour ces infos
2 FGMS-001
2 FGMS-001
- Actif
comment tu vois le package ?? j'avoue être un peu perdu avec les version ide , esp8266fs.js , les lib teleinfo etcrol-rider a écrit : ↑24 sept. 2019, 16:19si tu n'arrives pas à te connecter, c'est un problème en plus des SPIFFS, normalement si les SPIFFS ne sont pas présentes tu arrives avec 192.168.4.1 sur une page blanche avec "Fil Not Found".
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- Actif
oui je vois le réseau mais il me dit impossible d'accéder au site web
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Tu vas sur le gestionnaire de carte, et tu tapes ESP8266 (de mémoire).
RPI3 avec mSATA
c'est dans l'IDEArduino:
Outils----Type de carte----Gestionnaire de carte.
Ici, c'est la 2.5.2
test avec la 2.5.0
Ici, c'est la 2.5.2
test avec la 2.5.0
RPI3 avec mSATA
- Actif
ah ok , oui je suis en 2.5.2 , je vais tester avec la 2.5.0 merci à toi, je te dis quoi
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- Actif
Bon bonne nouvelle ça a bien enregistré dans la mémoire fs mais j'ai toujours ERR_CONNECTION_TIMED_OUT quand je tente d'y accéder , j'ai bien redémarré le nodecmu avant de me connecter dessus
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
donc pour résumer ? tu arrives toujours pas à voir la page sur l'IP 192.168.4.1 ?
ou c'est après que ça bloque ?
tu as récupéré quel fichier ?
tu as le gitub de thegressier qui fonctionne bien.
j'ai le fichier bin et spiff si tu veux, il faut les installer avec le fichier d'espressif (flash_download-tools_v3.6.5) c'est assez simple a configurer.
RPI3 avec mSATA
- Actif
Je vois bien le réseau wifi , je peux me connecter dessus mais rien quand je veux accéder à l'adresse , tout les fichiers ont été récup via les sources du blog de sarakha
je vais tenter de recommencer avec d'autres sources alors
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
@Swatmorpheus, j'ai déjà eu un soucis avec un Wemos récalcitrant.
J'avais bien téléversé le Sketch Arduino, je voyais bien le SSID du WifInfo, mais quand j'étais sur mon navigateur à l'@ IP, rien, chargement puis message d'erreur "Time out".
Testé avec Mozilla, Edge et Chrome.
J'ai pris un autre Wemos, et la tout était bon.
Après j'avais pas de problème de téléversement du programme ni de soucis pour le SPIFFS. Donc si c'est pareil pour toi, regarde la piste du Wemos "HS".
Jeedom: RPI2, puis RPI3 et enfin serveur maison i5, 10Go DDR3, 1To. Z-Waves, Xiaomi, ESP, CAM, de la bombe :D
- Actif
merci de ta réponse tibo , comment savoir si le node est HS ? pour info ce n'est pas des wemos mais des nodeCMU amica car j'en ai 2 et il fond la même chose donc c'est bizarre , il doit avoir un truc que j'ai mal fait ou des fichiers qui ne vont pas je pense.
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Matériel reçu, monté et données intégrées dans Jeedom!
ça n'a pas été sans difficulté ... mais uniquement à cause du gars derrière le fer à souder.
Encore merci à Tibo pour la fourniture du kit programmé et pour la Hotline!
@+. Fred.
Puis-je avoir une idée du prix d'un kit monté et programmé ?
Merci à vous.
Merci à vous.
- Actif
Linky installé ce jour.
L'installateur ne savait pas la diff entre mode historique et standard .
Donc je ne sais pas en quel mode je suis ... LOL
Module rol-rider précédent avec résistance 10k de base.
Tout est ok et la récup des infos que j'avais avant ( tempo ) est ok
Merci A vous
Merci A vous
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Pas formé, et a priori pas assuré pour ce type de travaux !
ça fait peur.. Chez moi, c'est 'Ok Service' qui doit venir. Je leur ai demandé en aout une attestation d'assurance, car leur site mentionne qu'ils font juste des petits travaux électriques (=changement d'inter et de prises) et pour moi, un compteur n'entre pas dans cette catégorie. Ils me répondent qu'ils ne peuvent pas me la fournir et ils on dit à enedis que je refuse l'installation ! C'est dire le séreux du prestataire...
Si le wifinfo fonctionne......tu es en mode "historique"Linky installé ce jour.
de base les linky sont en mode historique.
le wifinfo n'est pas compatible en mode standard, sauf à modifier profondément le programme.
RPI3 avec mSATA
- Actif
bon, pour info . galere pour faire passer de tic historique à tic standard. les opératrices edf sont pas au courant !!.
Voici la manip à effectuer : (Récupérée d'un autre forum )
1- Appeler EDF au 09 69 32 15 15
2 - Expliquer à l’agent que l’on souhaite l’activation de la téléinformation client en format standard. Si l’agent ne voit pas de quoi on parle (cas typique), lui demander de nous lire ce qu’il sait de notre compteur, lui faire constater la mention « TIC Historique », et lui demander de passer en mode « TIC Standard ». En dernier recours, lui préciser qu’il existe bien des documents officiels parlant des deux modes (comme: https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... PT_54E.pdf 42)
le changement se fait pour le lendemain (dans les 24H).
L'opératrice m'a bien indiquée ( après contact auprès de son superviseur ) que c'était possible mais elle n'avait pas le bon écran !
2 FGMS-001
2 FGMS-001
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
